Comment créer un interrupteur tactile!!!
    invitef4bf5ad9
    Question Comment créer un interrupteur tactile!!!
    Salut tout le monde, je voulais savoir comment créer un interrupteur tactile,le plus simplement possible (pas d'arduino...ou.....trop volumineux.....) ; qui ouvre le circuit d'un simple contacte du doigt et qui le ferme que lorsqu' un nouveau contacte est realisé sur le bouton...
    Merci pour vos réponses!
    invitee05a3fcc
    Re : Comment créer un interrupteur tactile!!!
    invitef4bf5ad9
    Oui, mais le plus simplement possible comment installer l'interrupteur tactile pour qu'il se bloque en on ou off, et que le circuit reste dans cette position tant qu'un nouveau contacte n'est pas établie! Y a t'il un moyen de le realiser avec des composants simple et courant...
    Je sais plus ou j'ai vue ça mais il me semble que c realisable avec des transistors,... ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par popower Voir le message
    C'est le cas du circuit utilisé dans le lien que j'ai donné !
    Oui, au siècle dernier ..... et même aussi avec des ECC83 !
    invitef4bf5ad9
    Rerere....bonjours, voila l'image de mon projet, aprés chaque interrupteur il y aura une led
    Est-ce que cela peut être finalement realisé à l'aide d'un systeme de lampe solaire, ou à l'aide de cette discussion:http://forums.futura-sciences.com/el...-commande.html ?
    Je l'ai lue entierement mais je ne comprend pas comment l'adapter sur mon montage, je ne vois pas comment donnée cette utilisation a un interrupteur tactile (comment l'ouvrir ou le fermé éternellement ou longtemps longtemps d'un simple contacte comme ci que je venais de brancher ou debrancher l'arduino...!!). Quel montage avec quel élément puis-je faire, avec le minimum de volume.!...
    Merci pour vos rèponses, et désolé si ça vous parait evident... je debute et j'avoue etre un peu perdue (s'il vous plait, pouvez-vous me repondre simplement et brievement, parce que la je me perd, j'espère ne pas etre encore dans un an sur le même sujet....
    invitef4bf5ad9
    Unhappy Re : Comment créer un interrupteur tactile!!!
    Il y a qqn?......... S'il vous plait, mon message precedent n'est pas un spam..... HELP ME!...
    invitee05a3fcc
    Que vient faire l'Arduino dans cette galère ????
    invitef4bf5ad9
    Question Re : Comment créer un interrupteur tactile!!!
    Non, pour l'arduino c'est bon, c'est en faite le même que pour la discution sur les 1n4148 et les 10kOhm à chaque entrée.....
    Si je prend par exemple le fil sortant de la borne A, et que je touche avec l'autre main le fil relié à la borne "Earth"(-); alors le corps humain ferme le circuit...tout cela fonctionne à merveille, c'est juste que j'aimerais installer un interrupteur tactil juste après chaque sortie A,B,C et D, qui les mettraient ainsi d'un simple touché sur l'interrupeur, en service ou en hors-service...
    En gros ça fait ça par ex pour A: [A(borne+)]→→[Interrupteur1]→→→→→→[Corps Humain, qui ferme le contacte(interrupteur...)]→→→→→[Earth (Borne -)].
    Une fois que l'interrupteur1 ferme le circuit le code A peut être obtenue si tenant le fil A, je touche le fils Earth(-)....
    Si l'interrupteur1 était un interrupteur classique on/off la question ne se poserait pas, il faudrait le brancher après la borne A (pour le code A..), et une fois mie sur "on" ou "off" il y resterait tant que nous ne le changeons pas de position.... Par contre avec un simple interrupteur tactile, c plus complexe car contrèrement au classique , celui ci se ferme que lorsque le doight est dessus.
    D'où ma question; y a t'il un montage simple pas trop volumineux qui conviendrai à mon projet, est qui avec un interrupteur tactile fermerait le circuit lorsqu'un contacte est effectué, est qui le laisserait fermé jusqu'à ce qu'un nouveau contacte ait était effectué!...
    Est-ce que cela peut être finalement realisé à l'aide d'un systeme de lampe solaire, ou à l'aide de cette discussion:[URL="http://forums.futura-sciences.com/electronique/699751-projet-masque-eclaire-retroeclaire-coupler-a-un-brassard-de-commande.html"
    http://forums.futura-sciences.com/electronique/699751-projet-masque-eclaire-retroeclaire-coupler-a-un-brassard-de-commande.html[/URL] ?
    Une dernière chose mon arduino est trés sensible (il peut utiliser un corps humain comme interrupteur,... donc peut etre pouvons nous exploité cette qualité pour le tactil (j'ai prevu de faire la cellule tactile de mon interrupteur, plutot que de l'acheter).
    Dans les telephones non tactile,...,... les touches possèdent en dessous de leur bout de plastique deux bornes differentes divisée en plusieurs "bouts" qui sont mis en alternance avec les "bouts de l'autre borne"... (schema ci-dessous tout aussi mal fait...)
    Nom : Nouvelle image bitmap.jpg
Affichages : 1218
Taille : 16,1 Ko
    par contre dans les telephones c une sorte de petit dogme metalique qui une fois pressé, touche chacune des "bornes", et qui ducoup ferme le circuit ; sauf que moi j'aimerais remplacer ce dogme par mon doight qui est bien moin conducteur, mais c justement là que me vient l'idée d'utiliser l'arduino trés sensible , pour que l'interrupteur soit plus sensible...
    Donc voila se que je voudrai faire comme interrupteur tactil!
    A notée que mon arduino est simplifié sur le shémat il possède d'autre sortie ainsi qu'une sortie 5V suplementaire....
    Dernière modification par Antoane ; 17/07/2015 à 18h45. Motif: Suppression balises [size]
    Rien compris !
    Puisque tu utilises arduino et que tu sais faire une détection tactile, fais-le par programme.
    invitef4bf5ad9
    En faite qu’en j’ai eu l’Arduino il était déjà programmer avec trois fois les même codes à une lettre près comme par exemple : ABE ,ACE,ADE ; ABF ,ACF,ADF ; ABG ,ACG,ADG…
    Ce qui me va bien puisque je veux utiliser l’Arduino pour « trois circuits different » (en gros…).
    (Les 2 autres circuits sont semblables. Bien entendue il y a des 1n4148 qui se baladent. Et bien sur il y a d’autre composant).
    Dans tout les cas j’ai testé le schéma ci-dessus avec un interrupteur classique à la place du tactile est tout marche bien!!
    Rien compris !
    J'ai plein de probléme pour ca (avec le logiciel, le pilote, et de plus je ne sais pas encore programmer); je sais faudrai que je mis mette, mais bon, j'aimerai finir ce projet avant de partir en vacance.... et de plus j'ai en tête d'autre projet sans Arduino, qui utilise justement se systeme d'interrupteur tactile...
    __ Je suis certainement partie dans des détails inutile, en gros mon Arduino, n'en tenait pas compte(pareile pour mes "bornes" misent en quinconse); voici ce qui reste utile pour mon probleme, car comme je l'ai dit precedament le schema du dessus fonctionne bien, avec un interrupteur classique; donc j'aimerai juste savoir quoi mettre à la place de l'interrupteur classique; pour que l'interrupteur tactile agisse de la même maniére!
    Donc comment puis-je faire??? (je sentirai quand même bien du transistor non? A moins qu'il y ai plus simple)
    Merci pour vos rèponses, et désolé si ça vous parait evident... je debute et j'avoue etre un peu perdue (s'il vous plait, pouvez-vous me repondre simplement et brievement, parce que la je me perd, j'espère ne pas etre encore dans un an sur le même sujet.....
    Dernière modification par Antoane ; 17/07/2015 à 18h46. Motif: Suppression balises [size]
    Antoane
    Responsable technique
    Pas la peine de crier messieurs, on est pas aveugles.
    Merci d'utiliser les balises [size] et [B] avec parcimonie, le combo [U] [I] [B] n'étant pas indispensable.
    Dernière modification par Antoane ; 17/07/2015 à 19h07.
    invitef4bf5ad9
    , je suis pas énervé, c juste qu'avec un grand texte comment ça, je préfére que les info importantes soit visiblent... Bref Désolé!
    Positron1
    c'est réalisable avec un triac , un ci et quelques composants
    Cela existait pour l'éclairage d'une lampe de chevet mais il y avait plusieurs niveau d'éclairement, que veux tu commander ?
    Antoane
    en PJ un exemple de circuit qui devrait être fonctionnel (je donne les valeurs de tête, j'avais bricolé ça il y a longtemps).
    - à gauche pour interfaçage avec un micro-contröleur, par exemple avec un arduino. Penser dans ce cas à désactiver les résistances de tirage internes.
    - à droite un flip-flop comme demandé : le premier appui allume, le second éteint. Un condensateur de quelques nF sera peut-être nécessaire en parallèle du contact de doigt, a voir après essais. 5V < Vcc < 15V
    Les résistances de 2,2MOhm pourront peut-être être diminuées, jusqu'à 1MOhm, voire même moins -- je ne sais pas.
    Nom : fs_tact.jpg
Affichages : 1613
Taille : 30,4 Ko
    Antoane
    Sinon, pour une vraie http://forums.futura-sciences.com/pr...pacitives.html
    Mais c'est un peu plus coton
    invitee6c3c18d
    bjr. yapa mal d’explications et circuit proposés par sonelec-musique
    il appelle ça "détecteur toucher" : https://www.google.com/search?num=30...75.8AY8ZuL8mGk
    invitef4bf5ad9
    Dsl pour cette trés longue pause!!!
    Je pense que je vais aller vers la solution de droite avec la bascule...
    Par contre pour la bascule c'est bien une JK; ou J=K=0 ?
    Sinon un pote m'a fait ce schéma; il est pas non plus super calé, donc je voulais savoir ci cela était aussi possible...
    Nom : IMG_20150729_0002.jpg
Affichages : 1265
Taille : 236,9 Ko
    invitef4bf5ad9
    Sur le Web il y a plein de sorte de bascule jk... https://www.google.fr/search?q=bascu...FYm7FAodwHgB1Q j'ai rien trouvé sur conrad ou amazon... Elle n'on pas un autre nom?
    Antoane
    Pièce jointe 288318
    Ce schéma n'est pas bon. Sans analyser le fonctionnement :
    - la sortie de la porte ET à la masse ;
    - la lampe entre la sortie d'une porte et l'entrée d'une autre
    sont de mauvais augure.
    Ajoute à cela :
    - les portes non utilisées uniquement pour générer des 0 logiques ;
    - les portes OU utilisées uniquement en porte OUI...
    Tu peux prendre, comme indiqué sur le schéma, une 4027 (CD4027, HEF4027, 4027B... tous ces noms conviennent).
    mag1
    La solution la plus simple consiste à utiliser à utiliser un µC.
    Par ex, les picaxes (encore) possèdent une instruction dédiée (qui est en fait un capacimètre).
    L'utilisation est plus simple que "l'étude" si dessous
    http://electromag1.wifeo.com/touches...et-picaxes.php
    Kit de démo tout fait:
    http://www.a4.fr/picaxe-18m2-touch-sensor-demo-kit.html
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 01/08/2015 à 11h23.
    invite3ae2408d
    Post Re : Comment créer un interrupteur tactile!!!
    Il suffit d'en acheter un à 1.95 € sur priceminister (comme j'ai fais)
    http://www.priceminister.com/boutiqu...upteur+tactile
    La livraison demande parfois 1 mois...mais tu le réceptionne bien!
    Salut bonne livraison!
  1. Interrupteur tactile
    Par invite450347c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2015, 22h15
  2. [Divers] Electronique d'un interrupteur tactile
    Par invited1c83166 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2014, 09h54
  3. comment faire un interrupteur tactile basique?
    Par invite0e3de494 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2011, 15h22
  4. Interrupteur tactile
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 11h25
  5. Comment créer un interrupteur commandée par une tension
    Par invite5387ef99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 11h07
