Projet Masque éclairé/rétroeclairé coupler à un brassard de commande.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invitef0a5a678
    J'ai un petit projet pour mon activité phare qu'est l'Airsoft, n'y connaissant rien, je viens vers vous pour essayé de trouver quelques réponses.
    Je vous explique un peu, je souhaite faire un masque, (qui ne peut plus être continué à cause de l'électronique où je bloque...) celui ci aura 3 circuits "lumière" tout en LED
    - 1 Blanche en 20.000mcd angle 20° -pour faire office de lampe torche.
    - 1 Rouge 10.000mcd angle 6° -pour faire office de pointeur laser ou de "feux de position.
    Et enfin un 3eme circuit pour faire un rétroéclairage des verres de protection.
    Tout sera en 3Vcc, chaque circuit aura sa propre alimentation soit une pile CR2032, le câblage sera du 0.20mm² (une phase, un retour pour chaque circuit, donc 6 Fils).
    Bien, voilà où je bloque.
    Le Brassard.
    Celui ci devrait être sur l'avant bras de mon porteur, il doit contrôler les circuit énuméré ci haut, seul soucis, que mettre en guise de "bouton" ?!
    Car j'ai trouvé des poussoirs mais ceux ci font 43mm, voir 39mm de haut pour les plus petit, bien trop haut pour mon brassard ...
    Autre solution, les touches tactiles. Mais après je ne connais plus rien et c'est là que j'ai besoin d'aide.
    Que mettre en touche tactile ? Je ne veux pas quelque chose à programmer, juste un ON/OFF suffis, il me faut 3 touches.
    Quelque chose de simple et prêt à l'emplois. Dois-je rajouter des composants ? Si oui lesquels ?
    Merci à tous de m'avoir lu, et bonne soirée !
    Reep
    invitee05a3fcc
    Re : Projet Masque éclairé/rétroeclairé coupler à un brassard de commande.
    Citation Envoyé par Reep Voir le message
    STOP !
    Une pile CR2032 ne peut pas débiter de courant .... enfin suffisamment pour faire marcher une LED.
    Une CR2032 fait 225mAh http://www.renata.com/fr/produits-gr...au-lithium-3v/
    invitef0a5a678
    STOP !
    Que préconisez vous ? Sachant que je dois avoir un maximum de "compact"
    invitee05a3fcc
    Pour la CR2032 . Regarde page 54 http://pdf.directindustry.com/pdf/pa...08-614539.html
    Les courbes de décharge commence en dessous de 2mA MAX !
    invitef0a5a678
    Pour le moment le système de batterie reste une option. Ça ne répond pas à ma question sur le tactile...
    invitee05a3fcc
    Si tu n'as pas d'alimentation pour tes LEDs ... Ça sert à rien d'avoir des touches tactiles !
    Tu mets la charrue avant les boeufs
    1/ tu choisies tes LEDs
    2/ tu regardes combien de courant il faut
    3/ tu cogites le driver de LEDs
    4/ tu choisies une autonomie
    5/ tu sélectionnes ta batterie
    6/ et seulement maintenant tu cogites tes boutons !
    invitef0a5a678
    1/ les LEDs sont choisis
    Leds Blanches = Angle: 20°
    Eclairement: 20000 mcd
    Intensité: 20 mA.
    Tension directe Vf: 3,5 V.
    Led Rouges =
    Eclairement: 10000 mcd
    Angle: 6°
    Tension directe Vf: 2,0 V
    Intensité: 20 mA.
    Led Verte =
    Intensité: inconnu
    Tension: 3V
    2/ Circuit différents, donc large choix (1 circuit en 3(.5)V, 1 circuit en 2V, 1 circuit en 3V)
    3/ Driver ?
    4/ Autonomie, on va dire environ 8H en continue
    5/ Batterie, en fonction de la liste au dessus
    6/ Et on y arrive.
    3/ Driver ?
    6/ Et on y arrive.
    On n'est pas encore en 6) puisqu'on ne connaît pas le courant que doit fournir la batterie.
    Manque le courant led verte et le nombre de led dans chaque couleur.
    invitef0a5a678
    LEDs Blanche x1
    LEDs Rouge x1
    Le circuit des LEDs verte et un circuit que j'adaptes, il à déjà sont alimentation 3V en 2x2 piles AAA 1.5V, je fais juste le modifié pour pouvoir le fixer où je le veux.
    invitee05a3fcc
    Tu as une formation d'ingénieur Chinois pour faire ce genre de montage ?
    invitef0a5a678
    Non, mais je suis démerdard.
    Je ne cherche pas un truc parfait car ce n'est pas ce que je recherche au contraire, juste que sa marche.
    invitee05a3fcc
    Tu vas faire un truc qui tombe en marche !.... provisoirement .
    Alors, commence par te renseigner sur l'alimentation des LEDs.
    Des tutos :
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...eorie_led.html
    invitef0a5a678
    Dans mon plan j'ai juste à branché la LED au cul de la pile, coupé par un inter (en ce cas les touches tactiles) et fin.
    Après je suis ici pour comprendre car je n'y connais rien et je ne suis pas contre un coup de main, mais en aucun cas me faire prendre de haut du fait de mon ignorance sur ce sujet.
    Je ne cherche pas une installation nickel car pour mon projet je n'en ai pas besoin, même si c'est brouillon.
    Je demande que cela marche, quand j'appuis, que ca s'allume et que cela fasse ce que je demande, pas plus.
    Je ne suis pas du domaine, donc niveau calcule et langage technique je patauge.
    invitee05a3fcc
    C'est ce que j'appelle le montage à la chinoise ...
    Si te donner des tutoriels de base sur l'art et la manière d'alimenter une LED, cela te vexe, je vais en rester là .
    invitef0a5a678
    Si te donner des tutoriels de base sur l'art et la manière d'alimenter une LED, cela te vexe.
    Mon schéma n'est pas aussi complexe que sur ton tutoriel, 1 LED, un inter tactile, un accus. A partir de là je comprends plus même avec tes tutos, sinon je ne viendrais pas ici.
    Soit, bonne soirée
    invitef0a5a678
    Donc si je comprends bien et que je pars sur une base d'accus de 9v il me faut donc une résistance: à savoir 275ohms (9-3.5)/0.02 = 275 Pour la blanche.
    La rouge: toujours avec un accus de 9v = (9-2)/0.02 = 350.
    Le circuit vert est encore autre chose.
    Il me faut donc une résistance de 275 Ohms pour la led blanche et 350 ohms pour la led rouge.
    Sauf que je ne souhaite pas des accus dans tout les sens. et j'ai pas encore calculé la dépense des pavés tactiles.
    invitee05a3fcc
    Sauf qu'un accu de 9V (genre LR22), c'est pas un bon choix (te vexe pas !). C'est un truc qui débite que dalle
    - Soit tu parts sur 4 AAA NiMh 1500mAh et des résistances de limitation
    - Soit tu prends un circuit à découpage récupéré ( un par LED) sur une lampe solaire de jardin à 3€ et qui marche avec un accu AA NiMh . Faut analyser le circuit imprimé. C'est quelque fois entièrement en discret ou avec un circuit intégré. Ces lampes ont un circuit On/Off qui est basé sur une LDR ou un manque de tension sur le panneau solaire. A vérifier.
    invitee05a3fcc
    invitef0a5a678
    Le souci c'est le manque de place... Pour ça que je partais sur du CR2032.
    Ensuite les 4 AAA ça peu le faire mais dans ce cas je dois tout mettre sur cette source d'énergie, circuit blanc, rouge et vert. Sans compter les capteur tactile (que je ne trouve pas) Et c'est la que ça devient compliqué, je n'ai aucun idée du montage maintenant.
    invitee05a3fcc
    Tu mets tes LEDs sur 4 AAA .
    invitee05a3fcc
    invitef0a5a678
    Oui, mais c'est pour un circuit imprimé. Hors je n'en ai pas.
    T'inquiète j'ai fais le site en long et large.
    invitef0a5a678
    invitef0a5a678
    J'ai fais un petit schéma rapidement, seul chose qui bloque c'est les résistances et l'alimentation du tout.
    Chaque led aura sont bouton tactile, mais même alimentation.
    invitee05a3fcc
    Et les plaques à trous ?
    invitef0a5a678
    Oui ça peut être un bon compromis
    invitef0a5a678
    Nom : Schéma Elec Masque Airsoft.png
Affichages : 493
Taille : 15,6 Ko
    Voilà mon petit schéma. Si j'ai bien compris ca fait ça.
    Les gros carré sont les pavés tactiles que j'ai mis en liens plus haut. Il faut un positif, une masse, et une sortie de signal.
    Pavé tactile
    Alimentation de 2.2Vcc à 5Vcc
    Consommation = 0.025mA quand détection et 6µA au repos
    Courant = pour 5VDC niveau haut 18mA niveau bas 30mA
    Plusieurs possibilités de programmation par court-circuit en fonction du besoin.
    Alimenté donc en 6V avec 4 piles AAA 1500mAh.
    Résistance pour la LED Blanche + pavé blanc = (6-3.5)/0.02 = 125 Omhs
    Résistance pour la LED Rouge + pavé rouge = (6-2)/0.02 = 200 Omhs
    Voilà ce que j'ai compris. Y à t il quelque chose que j'ai loupé ?
    invitee05a3fcc
    Hélas oui ......mais tu vas encore te vexer !
    Nom : projet-masque-eclaire-retroeclaire-coupler-a-un-brassard-de-commande-schema-elec-masque-airsoft.JPG
Affichages : 535
Taille : 30,7 Ko
    invitef0a5a678
    Donc ? Qu'est ce qui manque car le je vois pas les choses avancées ...
    invitee05a3fcc
    Moi si ...
    Attend qu'un gentil modo termine son apéro pour valider la P.J. ......
  1. Besoin d'aide pour projet de masque à LEDs
    Par invite1f22c727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2015, 17h12
  2. changer la couleur d'un lcd rétroéclairé en vert
    Par invite764d6438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2014, 08h37
  3. [Projet] Escalier éclairé par rubans led unicolor (arduino)
    Par invite75a181a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/01/2014, 19h36
  4. j'aimerai etre éclairé sur mon projet
    Par invite412ee315 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2011, 12h24
  5. Brassard à led
    Par invitee80dcfcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 17h01
