bonjour à tous!
J'ai un petit circuit très simple, une pile lithium 3,6v qui doit alimenter une petite résistance chauffante de 2,4ohms
Mon probleme est que je souhaite commander la chauffe via à un interrupteur tactile (petite pastille metalique): au contact du doigt ca declenche et sa doit s'arreter dès que je l'enleve.
J'ai des impératifs d'encombrement réduit donc je pensait à un à un montage avec transistor mais pour le câblage de ce circuit j'ai besoin de votre aide .Il y a peut etre plus simple?
En plus, vu le courant que je doit débiter(plus d'1 ampere) je pense aussi que je vais devoir me servir d'un mini relais , d'un autre transistor(darlington) ou autre... mais la c'est vous les specialistes
Re : comment faire un interrupteur tactile basique?
la solution avec des transistors, c'est lorsque l'on ferme un circuit (on sature un premier transistor qui commande un deuxième qui lui peut commuter une led par exemple ou autre).
Une autre solution est un composant spécialisé: Capteur capacitif QT110
Pile lithim, 1A ...
C'est pourquoi faire tout ça? Ta pile ne vas sans doute pas durer très longtemps!!
EDIT: le lien est correct mais le site est fait tel qu'il est et donc il faut faire une recherche avec le nom du capteur.
02/05/2009 - 15h31
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Barbechat (44), IDF
Âge
20
Messages
3 725
ou bien en faisant un bascule RS avec des Nand (ou Nor), ou même avec un circuit spécialisé, les entrées polarisées vers le haut (ou le bas, si c'est fait avec des nor) par une résistance de 10Mohm. comment faire une RS avec des nand
"De la mesure en toutes choses : ni trop, ni trop peu." LCL D.
02/05/2009 - 15h38
tonyloiac
Date d'inscription
mai 2009
Âge
36
Messages
4
Merci pour les réponses
j'avais déja vu pour le QT110, mais mis de coté à cause de l'encombrement. et du prix
Ce que j'aimerai savoir c'est comment faire commuter un transistor en touchant simplement une partie metallique qui serait reliée à la base?, au collecteur? à un condo? je ne vois vraiment pas comment faire pour avoir un courant de fuite au travers de mon corps pour saturer le transistor, merci de votre aide
Pour l'intensité de courant de 1ampere pas de soucis car il s'agit de courtes durées de 3à4 secondes
02/05/2009 - 15h55
tonyloiac
Date d'inscription
mai 2009
Âge
36
Messages
4
est ce qu'en touchant simplement la base d'un transistor laissé en l'air ca suffit pour commuter un NPN?
02/05/2009 - 16h01
maximilien
Date d'inscription
mai 2007
Messages
1 527
Non je ne pense pas puisqu'il fait lui mettre un courant de base pour le saturé.
Si tu utilise une solution avec transistor alors il te faudra faire un circuit comme j'ai dis un peu plus haut. (avec ton doigt qui fait office d'interrupteur).
Le QT110 est une solution fiable, qui ne prend pas beaucoup de place (8 broches!! tes deux transistors avec leurs résistances vont en prendre beaucoup plus!!) reste le prix...
merci pour toutes les infos
19/09/2009 - 15h54
Raphael2
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
388
salut un simple bc517 fonctionne tres bien pour du tactile il sufit de toucher la base..
19/09/2009 - 15h55
Raphael2
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
388
sa ne coute 50c€
(dsl pour ce double poste)
25/08/2011 - 10h35
beus
Date d'inscription
juillet 2011
Messages
6
Salut a tous!!
J'ai fait une petite "decouverte" surprenante et tres utile a ce niveau!
vous savez (presque) tous qu'en plongeant du zinc et du cuivre dans un citron, on fait une pile.
Comment ca marche?
l'acidité du citron arrache des électrons a l'un des métaux et le transmet a l'autre, ce qui créé une différence de potentiel... donc une tension.
En revanche, il n'y a peut etre pas beaucoup de monde qui sait que l'acidité naturelle de la peau suffit!
en touchant simultanément une lamelle de cuivre et une autre d'alu (il est nécessaire que les métaux soient différents) on obtient une tension de 400mV, largement suffisant pour un transistor!
PS: il existe surement 2 métaux plus efficaces qui fourniront une tension plus grande, mais le cuivre et l'alu ont l'avantage d'etre tres facile a trouver!
Joli déterrage !
400mV est insuffisant pour un transistor au silicium (il faut 600 ou 700mV), et juste pour un germanium (cher et plus vraiment fabriqué).
Dans la famille simple, pas cher et avec 2 contacts, mieux vaut se servir de la résistance électrique de la peau, voir post3.
27/08/2011 - 15h22
beus
Date d'inscription
juillet 2011
Messages
6
En fait, je comptais mettre un générateur en série, le contact servant de pile, les deux tensions se seraient additionnées, et on se retrouverait avec du 12v en sortie, mais apres essai...Hum...
du coup, je vais essayer de passer par un ampli.
ce qui serait meme mieux si ca fonctionne, ca pourrait m'aider pour une amélioration vers un style de "capteur tactile potentiométrique
linéaire"...
27/08/2011 - 16h45
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Barbechat (44), IDF
Âge
20
Messages
3 725
Avec un générateur en série, ça fonctionnera uniquement par effet résistif, la tension générée "par ton doigt" n'ayant qu'une contribution mineure.
Par contre, ça aurait du marcher, donc envoie ton schéma pour qu'on puisse voir.
Je vois pas trop comment tu compte faire un potentiomètre tactile linéaire avec ça.
Enfin, je pense que les expériences ne seront pas très reproductibles : humidité de la peau, température, oxydation des contact... vont faire varier la tension et/ou la résistance interne de la pile générée.
29/08/2011 - 15h22
beus
Date d'inscription
juillet 2011
Messages
6
Le schéma pour le test est simple: un générateur 18V en série avec l'interrupteur tactile, en série avec une résistance...
|---(interrupteur)-----|=|-------| et la tension aux bornes de la résistance est nulle...
Pour le linéaire, j'ai simplement remarqué que le graphite (de la mine de crayon) et l'alu créaient eux aussi une tension de 400mV. le graphite, c'est du carbone, le meme qu'on utilise pour des resistances, donc, en fonction de la distance entre où sera placé le doigt et où vient l'alim, ca créé un style de résistance variable. du coup on fait un "potentiomètre tactile linéaire", avec un amplificateur derrière, donnant sur une entrée analogique d'automate qui commande à son tour une sortie MLI... le coup de l'automate fait un peu usine à gaz, mais il a l'avantage de pouvoir commander cette sortieavec d'autres parametres ou d'autres systemes électro... et puis, pour les perfectionnistes, le graphite et gris comme l'alu, donc pas de contraste de couleur.
Dernière modification par beus ; 29/08/2011 à 15h27.
