[Analogique] Commutateur 4066 pour montage échantillonneur bloqueur
    pasdeshoot
    je souhaiterais réaliser un interrupteur commandé par une tension TTL afin d'échantillonner et de bloquer une tension sinusoïdale pour monter le principe de l'échantillonnage d'un convertisseur ana - numé.
    Apparemment un circuit intégré 4066 permettrait de le faire (trouvé sur le forum!!!^^) mais cependant il faut apparemment que la tension sinusoïdale ait une composante continue pour que sa valeur max et min soient comprises entre Vdd et Vss.
    Est ce possible de le faire aussi sans cette composante continue? Comment alors alimenter le 4066 (+5, -5V ?)? De plus quelle valeur de capacité choisir dans le montage derrière l'interrupteur?
    Merci à vous pour vos réponses ...
    Re : Commutateur 4066 pour montage échantillonneur bloqueur
    Bonjour pasdeshoot et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par pasdeshoot Voir le message
    ... Est ce possible de le faire aussi sans cette composante continue? Comment alors alimenter le 4066 (+5, -5V ?)? De plus quelle valeur de capacité choisir dans le montage derrière l'interrupteur? ...
    Cela se pratiquait quand il n'y avait rien d'autre pour le faire.
    La tension d'alim max est un peu plus de 15V, tu peux aller à +/- 7,5V ou comme tu le proposes.
    Il faut bien sûr que le sinus soit référencé au zéro volt.
    Comme tu ne dis rien de la précision recherchée ni surtout de la fréquence du signal, pas de valeur de C à proposer.
    Tu dois concilier le courant max admissible, ou plutôt la résistance de "l'interrupteur" qui n'est pas nulle et la durée de la fermeture.
    PIXEL
    y'a moins préhistorique comme le LF298
    pasdeshoot
    tout d'abord merci de vos réponses...
    je ne suis pas spécialiste en électronique, loin de là et c'est pour des oraux d'un concours de physique: je n'aurais pas la main sur le matériel et je n'aurais que ce qu'on me proposera, j'ai cru voir que le 4066 était souvent employé...
    Mon montage est tout bête: échantillonner une tension sinusoïdale de fréquence 1 kHz par cet interrupteur commandé par une tension TTL (de 10 kHz) dont je voudrais faire varier le rapport cyclique pour voir les modifications apportées dans un premier temps. Je comptais derrière l'interrupteur relever la tension aux bornes du condensateur et peut être mettre un montage suiveur derrière:
    voir schéma électrique:
    http://www.chimix.com/an11/bac11/sti7.html
    donc si je comprends bien la réponse: je peux alimenter mon 4066 en Vdd = +5V, Vss = -5 V à condition que ma tension à échantillonner soit bien centrée sur 0V ? (Cooll!!^^)
    Puis je prendre ce que je veux comme capacité?
    Merci!!!
    gcortex
    Les capacités intrinsèques sont de l'ordre de 10pF, donc prends 1000x au dessus : 10nF
    DAUDET78
    Tu as aussi la solution d'utiliser un vrai sample and old , par exemple le LF398
    Alimenté en +15V et -15V, il accepte un signal d'entrée entre -11,5V et +11,5V et un signal de commande TTL (0/5V)
    J'aime pas le Grec
    pasdeshoot
    merci beaucoup pour vos réponses!!!!
    PIXEL
    déjà dit en #3 !
    DAUDET78
    déjà dit en #3 !
    Ah ouais ! Mais le mien est moins cher .....
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    ça , c'est petit
    DAUDET78
    ça , c'est petit
    Faut bien que je me défende un peu ? non ?
    J'aime pas le Grec
    un concours de b..s à vos ages?
    DAUDET78
    Faut bien passer le temps comme on peut ! ... A nos ages !
    Et une discussion sur un 4066 en échantillonneur-bloqueur , ça fait marrer (ou pleurer !) ... je prend le parti d'en rire !
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    dont le président était le regretté PIERRE DAC
    ... une discussion sur un 4066 en échantillonneur-bloqueur , ça fait marrer (ou pleurer !) ...
    Je peux comprendre qu'un tel sujet ne soit pas pris au sérieux, en 2016, sur un forum d'électronique, sur lequel la question est posée.
    Seulement, nous avons appris, depuis, que la question s'adressait à des physiciens, en herbe, pour lesquels c'est plus la théorie et les stratégies qui pourraient être jugées, lors de TP au cours desquels le sujet serait découvert au dernier moment.
    L'objectif serait alors différent: improviser un sample and hold avec les moyens du bord, histoire de jauger de la jugeote du candidat.
    Si pasdeshoot souhaite déplacer en physique, il n'a "qu'à lever le doigt".
    DAUDET78
    Sauf qu'un sample and hold , c'est pas seulement un switch analogique et un condensateur !
    Si il veut faire oeuvre utile et pédagogique, il faut qu'il utilise un ampliOP et un switch correct (genre ADG1221 )
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 19/09/2015, 20h53
  2. échantillonneur bloqueur de valeur max
    Par ragnotti406 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 10h33
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
  4. Echantillonneur Bloqueur
    Par invite1fb2629a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 16h54
  5. Echantillonneur-bloqueur
    Par invite5a36726c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2005, 18h06
