[Energie] Batterie plomb question et charge
    JS7777
    Bonsoir à tous,
    Cette semaine mon prof m'a gentiment offert 2 batterie au plomb 12V en série. Il a dit qu'il ne sait pas si elle sont bonne. (Que c'est lourd !)
    Infos des batteries :
    CSB
    GP 1272 F2
    12V 7.2Ah
    Aucune idée si il est possible de régénérer la batterie.
    Ce soir je l'ai ai séparé et j'ai mesuré leur tension :
    La première : 8.39V
    La deuxième : 6.24V
    Je ne sais pas si elle sont toujours rechargeables vu la tension.
    Si c'est toujours possible quelqu'un aurait un circuit de charge de batteries au plomb ?
    Cdt
    Dernière modification par JS7777 ; 01/04/2016 à 19h25.
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    DAUDET78
    Re : Batterie plomb question et charge
    Pour moi, c'est bon pour la déchetterie .....
    J'aime pas le Grec
    nornand
    +1 ton prof ta fait un poisson d'Avril
    JS7777
    Merci.
    Il me les a donné mardi !
    Dommage pour ces batteries.
    HAYAC
    Il y à un test simple à faire avant de jeter (Même si la tension de charge mini sont bien en dessous du seuil de détérioration).
    Effectuer un test de charge à courant constant de 250mA à 350mA et surveiller deux choses :
    - La température des éléments, la mais est suffisante pour avoir un avis.
    - la croissance de tension en charge aux borne de la batterie.
    Ce test permet simplement de savoir si un élément est en court circuit (Batterie HS définitivement) ou avec de la chance en décharge profonde, certaine fois récupérable.
    PS: La récupération de batterie n'est en aucun cas une opération rentable ni à 100%, simplement une façon écologique de limiter les déchets (dans les meilleurs des cas la régénération peut être de 75% (Valeur non commercial obtenue par des professionnels du sujet) de plus c'est un processus relativement long et complexe (voir sujet sur ce forum entre autre).
    Pour info, il y à 3 type de traitements :
    - Électrique (électronique), par fréquence de résonance.
    - Chimique par traitement de l'éléctrolythe
    - Physique par réfection des éléments
    Le cumule de technique permet de bon résultat ex: Électrochimique.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    Sur une batterie au gel ? J'en doute fort .
    Sa batterie, c'est, à parier, un truc comme ça : http://www.all-batteries.fr/batterie...1-amp9037.html
    J'aime pas le Grec
    HAYAC
    Bonjour DAUDET,
    Sur les batteries au gel je ne sais pas, ne m'en étant pas préoccupé pour le moment,
    La réf citée me faisais penser au petite batterie d'onduleur effectivement étanche mais à l'acide.
    Ceci dit je suis resté générique quand au traitement des batteries au plomb, volontairement, afin de ne pas restreindre au cas présent.
    JS7777
    Merci !
    Donc je vais les charger, 300ma pour commencer
    Tension de charge conseillé ?
    Je possède un module comme ça : http://www.aliexpress.com/item/LED-D...572634097.html
    ça fera l'affaire ?
    Kissagogo27
    Bonsoir, j'en ai quelque unes sous la main des GP1212 , le PDF est trouvable sur leur site a 2.2Kg la bête et la quinzaine sous la main
    récup d'onduleurs ben vu comment elle souffrent ...
    boitier craquelé , gonflé , éclaté comme en photo que j'ai aidé un peu jamais pu vraiment récupérer une batterie qui n'avait pas sa tension nominale ...
    même en vérifiant la tension des éléments ( perçages aux bon endroits, décapsulation )
    souvent des éléments sous vide ( on le voit sur les flancs ) par manque d'eau évacuée en surpression liée a la surcharge mais pas renouvelé malgré les "scénarios" mis en place pour la recapture selon les fabricants ...
    sinon il existe des modèles pour utilisation agressives qui seraient mieux appropriées pour un onduleur comme la HR1234W chez le même fabriquant, par contre là selon le PDF ... les unités sont d'un autre monde
  1. Question charge batterie au plomb
    Par Nono-24 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 03/03/2015, 20h23
  2. charge batterie plomb
    Par jdeb55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2014, 13h26
  3. Charge batterie au plomb, question rapide
    Par vicmand dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2012, 09h31
  4. Charge batterie plomb
    Par invited958c444 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 23h13
  5. Charge d'une batterie au plomb
    Par invite45a5c0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 14h48
