[Outils/Fab/Comp] Actualisation Choix d'oscilloscope
    HAYAC
    J'ai parcourue les posts sur le sujet sans trouver réellement de réponse, et n'ai pas voulu déterrer une ancienne discutions sur le sujet;
    Je viens de perdre (HS software) mon petit oscilloscope Velleman HPS50, qui je l'avoue était très pratique (Portable, simple, multi service).
    Le faire réparer me couterais entre le port et la réparation le prix du neuf.
    J'ai à l'atelier un Enertec 5224 ainsi qu'un analyseur TEKTRONIX TLA612.
    Depuis leurs acquisitions (2010) je n'ai que rarement utiliser l'analyseur (un peut rigide et vieillot en analyse).
    Ma question est la suivante :
    Quelle est votre avis sur la marque Hantek ?
    Et que pensez-vous du ce compromis (Prix, Utilité, Fiabilité) du model MSO5074FG 4CH 70MHz 1GSa/s Oscilloscope 8CH Logic Analyzer 25MHz Waveform Signal Generator trouvé sur ne net en neuf à 455€ ?
    Pour les utilisateur de ce type de matériel, quelles seraient vos conseils ?
    PIXEL
    Re : Actualisation Choix d'oscilloscope
    un lien ? ça facilite
    HAYAC
    Pardonne moi PIXEL,
    Je ne voulais pas faire de pub,
    Voici le le lien EBAY
    PIXEL
    re...
    j'ai, depuis peu, le même genre en RIGOL.
    après une période d'adaptation, j'ai apprivoisé la bestiole.
    toutefois je continue à apprécier mon ancien TEKTRO analogique , qui n'embarque pas de logiciel susceptible de me trahir
    HAYAC
    Merci pixel,
    Effectivement il n'est pas question que je me passe de mon ENERTEC analogique 4*100, c'est mon outil principal en dépannage et seul capable de de me permettre de déceler des bruits de composant.
    La question est, pense-tu que ce soit un bon compromis de remplacement et un choix judicieux tant en terme de marque que de possibilités ?
    N'ayant pas de recule sur la question.
    De plus, le coté analyseur logique est sympa au vues du développement du numérique.
    Autre constat, pour exemple, le fait d'avoir un oscillo numérique permet l'enregistrement des données et de ce fait de détecter un événement dans le temps;
    J'ai en atelier une TV plasma qui après 30 à 60 min ce met en veille, aucun défaut flagrant sur l'alim, sur la carte mère ... je pense que ce type d'outil dans des cas comme celui ci me serait pratique ?!
    PIXEL
    je ne connais pas TON modèle , donc....
    pour ce qui est du dépannage , les outils sont une chose , mais c'est l'expérience qui est vitale !
    HAYAC
    A 44 ans, j'en suis bien conscient et je suis le dernier dépanneur dans le domaine sur l'ouest de la Réunion (les autres ayant fermés pour différentes raisons).
    Sans vouloir te taquiner, ça ne fait pas avancer mon chmilblique.
    C'est tout de même 600€ rendu, l'idée est de ne pas trop ce planter, et pas de garantie car un retour est long et cher (vive nos douane et transporteurs).
    Ont ne peut pas avoir le soleil et tous les autres avantages
    PIXEL
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    enregistré , je me tais
    HAYAC
    Que nous soyons d’accord,
    Ce n'est en aucun cas une agression de quelque sorte que ce soit,
    D'autant tes conseils sont en général précieux et pertinents.
    Quel est ton retour sur l'usage de ton RIGOL (après sont apprivoisement ).
    Quelles seraient tes constats (bon ou mauvais) ?
    Pour les autres, utilisateur de la marque HANTEC, quelles seraient vos remarques ?
    Merci d'avance,
    cubitus_54
    Perso je me suis équipé en Rigol (je ne connais pas Hantec)
    Pour ce qui est de l'analyseur logique, ça m'est très utile, mais essentiellement la partie décodage.
    Par exemple, regarder une trame I2C c'est joli, mais pour l'interpréter à l'oscillo c'est chaud sans décodage.
    Pour la marque Rigol, le décodage est en option. L'option n'est pas donnée, mais il est assez facile de trouver un générateur de clé sur le net pour activer les options.
    PIXEL
    hello , quel rigol ?
    cubitus_54
    sur un modèle similaire au modèle Hantec (Rigol DS1074-s)
    Ce qui m'avait aussi contrarié sur ce type d'appareil, c'est l'amplitude maxi du générateur de signaux arbitraires.... +-3.5V...même pas de sortie TTL
    HAYAC
    Je viens de ma décider pour le model HANTEK MSO5074FG :
    •4 Channel Oscilloscope+8 Channel Logic Analyzer + 25MHz Arb. Waveform Generator(Only MSO5074FG).
    •Abundant Trigger type: Video, Edge, Slope, Pluse Width, Overtime, Alternative, Code-type, Duration, Queue, Repeat trigger.
    •Large 7 inch 64K color Display, WVGA: 800*480.
    •USB host and device connectivity, standard.
    •Ultrathin desigh, handy volume, easily portable.
    •VGA Optional
    Oscilloscope
    •1Gsa/s Real Sample Rate;
    •4 Channels Oscilloscope;
    •70MHz Bandwidth, 1M Record Length;
    •32 automotive measurement and FFT Analysis for Simplified Waveform Abalysis.
    Logic Analyzer
    •8 Channles Logic Analyzer;
    •500MHz Sample Rate
    •1MRecord Length
    Arb. Waveform Generator(Only MSO5074G)
    •25MHz Arb. Waveform Generator Output(Sine wave up to 75MHz)
    •200MSa/s Sample Rate;
    •12bit Pattern Generator
    •50MHz Frenquery Counter
    Du site http://www.rigoloscilloscope.co.uk/w...Analy-657.html
    Le cout rendu Réunion étant de moins de 450 euros après conversion.
    Je ne m'attends pas à des miracles mais c'est la meilleur rapport fonctionnalités/Prix.
    Je vous donnerais mes impressions à réception et utilisation du produit.
    NB : Par le plus grand des hasards, si l'un de vous à un vieux VELLEMAN HPS50 dont les MCU seraient en état je suis preneur (acheteur MP)
  1. choix oscilloscope
    Par invite124b1c05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2013, 16h24
  2. Choix d'un oscilloscope
    Par ojal dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2012, 20h18
  3. Choix d'un oscilloscope.
    Par culte dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 20h45
  4. Choix oscilloscope
    Par invite62da0d73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 21h22
  5. Choix oscilloscope
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 11h01
