[Analogique] Récupérer une tension aux bornes d'un port USB d'un smartphone
    ratoondu34
    Pour un de mes projets je voudrais savoir s'il est possible de récupérer une tension en sortie USB du téléphone...
    Si c'est possible pensez-vous que c'est du 5v ? Si j'y arrive j'aimerais par la suite amplifier cette tension pour alimenter mon module qui est a besoin de 9v.
    PIXEL
    Re : Récupérer une tension aux bornes d'un port USB d'un smartphone
    les smartphone ont un USB "slave" on peut lui filer du jus pour le charger, mais il n'en débite pas !
    il a déjà du mal à tourner avec son accu, il va pas en plus filer du courant
    Dernière modification par PIXEL ; 07/04/2016 à 17h05.
    lpt1com2
    L’Asus Zenfone Max permet de recharger un autre téléphone. C’est le seul à ma connaissance.
    Il vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve, que le premier
    PIXEL
    je vais dormir moins stupide
    lpt1com2
    C’est toujours ça de gagné !
    Ok, ce n’était pas l’info du siècle, mais si ça peut être utile à ceux qui pestent contre la faible autonomie de leur téléphone… Celui-là tient une bonne semaine en utilisation normale.
    albanxiii
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    Comme à l'époque où les téléphones mobiles n'étaient que des... téléphones
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    terriblement
    On arrête pas le progrès !
    ratoondu34
    Pourtant c'est unun périphérique OTG qui utilise une architecture maître-esclave, dans ce cas il devrait être possible de récupérer un signal non ?
    J'ai également vue ce module : https://www.amazon.fr/Convertisseur-...=1&*entries*=0
    Avec ceci on peut obtenir une sortie audio donc un signal de sortie..
    A moins que je me fasse des illusions
    terriblement
    oui mais sur les broches qui servent au transfert de données on ne peut pas tirer de puissance
  1. Est il possible de récupérer données smartphone
    Par roland59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/03/2016, 09h31
  2. connection smartphone en bluetooth avec port com
    Par julien8952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2015, 12h56
  3. Port paralléle qui envoie du +5v au bornes d'entrée
    Par invite2930072d dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 15/08/2009, 14h24
  4. recuperer une port
    Par invite84096ed1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 09h56
