Port paralléle qui envoie du +5v au bornes d'entrée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite2930072d
    Bonjour a tous,
    Je doit réaliser une girouette électronique pour l'école et je dois communiquer avec elle par le port parallèle d'un pc. J'ai besoin que de recueillir les information de la girouette qu'elle m'envoie sur les bornes 10-11-12-13 d'un DB 25.
    Je me suis renseigner et j'ai vu que je doit utiliser la dll inpout32. J'ai aussi télécharger des programme source pour voire comment sa fonctionne.
    Tout marche impeccablement sauf pour le registre d'état qui reste toujours a 127 en décimal a lors que celui-ci devrai varier vu que mais files y sont connectés. J'ai remarquer aussi que bien que les bornes du registre d'état sont normalement que des entrées celle-ci envoie du +5V.
    je suis tomber sur cette discutions : port parallele DB25 entree qui envoi du 5vl
    Mais je n'ai pas compris exactement a quoi sert la fameuse résistance "PullUP" et sur quelle borne je dois la placée?
    je vous remercie d'avance pour vos réponse ^^.
    DAUDET78
    Re : Port paralléle qui envoie du +5v au bornes d'entrée
    Si tu avais lu ... tu aurais vu qu'elles sont internes au PC
    Je te repose la même question que je t'ai posée sur un autre forum :
    D'autre part, quelle est l'adresse du port LPT 378? Tu es sur ?
    Il faut vérifier dans le panneau de configuration avec les propriétés de LPT si c'est bien ça
    J'aime pas le Grec
    invite2930072d
    Oups dsl, je n'avais pas encore regarder sur l'autre fofo
    Oui j'avais déjà vérifier les options.
    clique droit sur poste de travail => propriété => onglet "materiel" => gestionnaire de périphérique => port com et lpt => port imprimante.
    son adresse est bien 378.
    maintenant il y a aussi d'autre option comme pour autoriser ou non les interruption pour le port parallèle.
    Pour la config de mon bios le port lpt1 est configurer en auto et ECP
    DAUDET78
    Regarde ça :
    inpout32.DLL http://www.stielec.ac-aix-marseille....bati/inout.htm
    LPT1 http://www.stielec.ac-aix-marseille..../centronic.htm
    J'avais utilisé ces softs il y a un an
    Attention, il y a des inpout32.DLL qui sont pourris sur le WEB
    J'aime pas le Grec
    invite2930072d
    Merci pour ton aide et t'es message si rapide.
    J'avais télécharger cette dll mais elle faisait planter vb. Elle doit pas marcher avec Win Xp 32.
    je vais faire un peu mon boulet mais j'ai toujours pas bien compris ce que tu avais dit sur les broches (port parallele DB25 entree qui envoi du 5v le 2ième message):
    Toutes ces broches ont une résistance de PullUP (de mémoire, 4,7K) afin de présenter un "1" au PC si rien n'est branché. Pour les mettres à "0", un interrupteur ou une sortie de 74xxYY
    donc ma question est que dois je faire pour que le PC reconnaise que quelque chose est branché sur son port LPT1?
    DAUDET78
    Tu lis ton registre. tu trouves un octet
    Tu relies une entrée 10 11 12 ou 13 à la pin 25
    Tu re-lis ton registre. tu trouves un octet avec un bit qui a changé d'état.
    PS: Bricoler sur un port LPT1 placé sur la carte mère, il y a un risque de la flinger. Il est plus prudent d'acheter une carte PCI à 15€ avec un port LPT2 ......
    J'aime pas le Grec
    invite2930072d
    Rien ne change
    je n'y comprend plus rien normalement un des bit doit se mettre à zéro mais rien ne change et je l'ai fait avec chacun d'eux.
    DAUDET78
    C'est quoi ton OS ? DOS 6.22 ou Vista
    Tu utilises quel langage ? VB6 ?
    Met un ZIP avec le .vbp .dll .frm en pièce jointe
    J'aime pas le Grec
    Jack
    Attention, c'est exprimé en hexadécimal.
    invite2930072d
    Je suis sous windows xp 32 bit
    Et j'ai programmer un vb 6 et le deuxième programme n'est pas de moi, je l'ai télécharger.source.zip
    invite2930072d
    Oui je met bien un &H378 pour l'exprimer en hexa pour le vb 6.
    DAUDET78
    Voila un programme qui marche. tu changes tes entrées, les bits changent (je viens de le re-tester)
    PS: il faut que la DLL soit sur le répertoire du programme
    J'aime pas le Grec
    invite2930072d
    Je viens de le tester et dsl de te décevoir mais ça ne marche toujours pas
    DAUDET78
    Tu as une input32.DLL pourri sur ton PC. Tu recherches ce fichier (dans tout ton disque "C") et tu les renommes tous en input32old.DLL (sauf le mien !) et tu re-testes.
    J'ai fait la manip à 14H et ça marche. Je ne suis pas désolé ....il en faut un peu plus !
    Autre solution :
    tu renommes mon fichier en input32daudet.DLL
    et dans LPT.bas , tu changes la ligne
    Public Declare Function Inp Lib "input32.dll" _
    par
    Public Declare Function Inp Lib "input32daudet.dll" _
    Dernière modification par DAUDET78 ; 13/08/2009 à 14h15.
    J'aime pas le Grec
    invite2930072d
    MDR c'est moi qui est désoler lol quand je mettais a la masse je me trompais de borne lol.
    je prenais pour la borne 13 la borne 1 et ainsi de suite.
    C'est quand j'ai vu que ton programme ne marchait pas que j'ai vérifier sur plusieurs site car les les schéma sont pas toujours claires (faut bien que je trouve une escuse )
    bref ca marche impec
    encore dsl
    DAUDET78
    Le deuxième lien de ma réponse #4 te donnait le brochage .....
    J'aime pas le Grec
    invite2930072d
    le problème c'est que je suis pas une flèche lol.
    mais heu c'était pour une db25 femelle alors que c normalment mâle qu'il faut non?
    mais mon problème reste toujours quand je connecte ma girouette les bits de registre d'etat ne change pas.
    DAUDET78
    Et le cablage entre ta girouette et le DB25 femelle , c'est quoi?
    Et la sortie de ta girouette, c'est quoi?
    J'aime pas le Grec
    invite2930072d
    Ma girouette sort du +5V sur 4 les ports d'entré du port parallèle pin 10 à 13.
    je mais un schéma du circuit car un dessin vous mieux que de grande explications ^^.
    DAUDET78
    1. R1 à R4 ...plutot 100K (les phototransistors ne recoivent pas la lumière ambiante ?)
    2. Tu as calculé le courant dans les LEDs ? pour moi, c'est 0 mA
    3. Il faut une 1N4004 (et pas 1N4148) sur l'alimentation
    4. Il faut une 1N4148 en série avec chaque sortie du 4093 (cathode coté 4093)
    Ton disque de codage est en code de Gray ou binaire ? Autrement dit, quand ton disque tourne, tu as quelle séquence successive sur tes 4 sorties?
    J'aime pas le Grec
    invite2930072d
    Merci pour ton aide sens faille sans toi je sais pas ce que je ferai.
    mes phototransistors et diodes sont infrarouge donc pas de souci pour la lumière ambiante^^
    Tu as raison le courent est très faible de l'ordre du 1mA (enfin c'est ce qui est marquer dans le livre du montage) et les LEDs s'allument bien, je les ai regardées avec la caméra d'un gsm.
    Pour le courant d'entrée du circuit, je l'ai mesurée a moins de 20 mA.
    J'ai fait fonctionner mon circuit et je n'ai pas eu de problème avec elle.
    Arf c'est facheu, car mon circuit est déjà gravé et je n'ai c'est plus en refaire un. Mais bon si le schéma viens d'une revue d'électronique je suppose qu'il l'on tester avant de le publier, non?
    En code de Gray pour éviter trop de parasite ^^
    DAUDET78
    Citation Envoyé par tims12 Voir le message
    ERREUR ! tes photo transistors sont sensibles à tous le spectre visible
    avec 4 diodes qui chutent de 1,25V ... tu n'as pas assez de courant. Alimente tes diodes I.R avec une résistance de 590 ohms à partir du +12V
    ...mais pas dans l'avenir ! la 1N4148 ne supporte pas le courant de charge du condensateur de filtrage et un jour elle fera Bye Bye ....
    Tu peux les souder en série avec les fils de liaison. Le but? si ton PC n'est pas sous tension, le LPT se comporte comme un court circuit à la masse et ton 4093 n'aime pas ....
    tu rigoles ? Si tu savais le nombre d'ânerie que l'on voit ! L'ELEKTOR de juillet-aout ... c'est un jeu des 7 erreurs.
    non, pour éviter la commutation de deux photo transistors en même temps. Si tu es en binaire pur, tu passes, par exemple, de la position 0111 à 1000 avec la séquence
    0111 -> 0110 -> 1110 -> 1010 et enfin 1000
    J'aime pas le Grec
    invite2930072d
    dsl j'ai oublier de dire pour la fréquence, enfet c'est purement didactique donc du moment que mon prof voie que mon programme fonctionne, il y aura pas de problème. Maintenant j'interroge le port parrallèle toute les 0,5 secondes
    DAUDET78
    Et si tu tombes sur une transition, ta position est fausse (loi de Murphy)
    J'aime pas le Grec
    invite2930072d
    Ha je ne sauvai pas que les photo-transistor pouvaient etre influancer a ce point.
    je vais faire comme tu m'a dit mais pour les diodes je suis réserver car elles risqueraient de trop éclairer et donc d'éclairer aussi les photo-transistors qui leur sont destiné.
    quant a L'ELEKTOR, ils devrait être honteux lol
    invite2930072d
    lol, la célébré loi de Murphy risquerait de tomber sur moi c vrai mais bon je ne pense pas que mon prof soie sadique
    DAUDET78
    rien pigé .... tu as une photo du montage mécanique?
    J'aime pas le Grec
    invite2930072d
    Oups un mot est rester dans le buffer de mon clavier^^
    Comme je voulait le dire:
    Pour les diodes je suis réservé car elles risqueraient de trop éclairer et donc d'éclairer aussi les photo-transistors qui leur sont PAS destiné car elles sont très proche lune de l'autre (1 cm d'écart entre elle). De même les diodes sont séparée des photo-transistor de +- 1 cm également.
    DAUDET78
    Non, aucun problème pour les diodes IR.
    Les trous dans le disque font combien? une photo du disque ?
    J'aime pas le Grec
    invite2930072d
    En fait c un disque fait maison, les bandes ont chacune d'elles 1 cm d'épaisseur et sont réalisée avec une feuille que j'ai découper et coller sur un splitter transparent à l'aide de papier collant double face.
  1. Port parallèle vers port série
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2012, 14h10
  2. port parallele DB25 entree qui envoi du 5v
    Par cyber37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 20h32
  3. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  4. envoie par port série
    Par invite7670cc44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 04h43
  5. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par worms91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 19h33
