Port paralléle qui envoie du +5v au bornes d'entrée - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    DAUDET78
    Re : Port paralléle qui envoie du +5v au bornes d'entrée
    C'est un code Gray que tu utilises ... c'est marqué dessus !
    Par contre il faut que le disque soit au plus près des phototransistors. Tu alimentes ave la méthode ##22. au passage noir<-> blanc, tu dois avoir une transition sur le collecteur du phototransistor <1V à >3V
    J'aime pas le Grec
    invite2930072d
    Oui je le savais que c'était en code gray, je l'ai dit plus haut.
    Ton disque de codage est en code de Gray ou binaire ? Autrement dit, quand ton disque tourne, tu as quelle séquence successive sur tes 4 sorties?
    En code de Gray pour éviter trop de parasite ^^
    Je regarderai les tension du transistor demain. Normalement il y a pas de problème car ma puce 4093 sort bien du 5V ou 0V quand le transistor capte ou non la lumière.
    Tu alimentes avec la méthode ##22
    Hum, ce point reste fore trouble pour moi. (mes connaissance en électronique sont très limitées)
    Voilà encore un grand merci pour tout le temps que tu passes a m'aider.
    DAUDET78
    Et pourtant, c'est clair! il faut au moins 10 mA dans les LEDs
    J'aime pas le Grec
    invite2930072d
    ok je ferais comme tu le dit.
    invite2930072d
    bon maintenant si j'ai bien compris, je vais devoir réaliser un circuit qui permettra de relier les bornes 10à 13 a la masse quand ma girouette envoie du +5 v
    invite2930072d
    Voici mon petit circuit pour relier à la masse la pin du port //sur lequel ma girouette envoie de +5v.
    le principe:
    Le transistor fonctionne à l'état saturer quand j'envoie mon +5 volt (fonction d'interrupteur fermer) et ainsi relier a la masse la pin.
    Quand j'applique du 0V, le transistor fonctionne en bloquer (fonction d'interrupteur ouvert) donc la pin reste à 5V.
    Naturellement, ce schéma est que pour une pin, il faudra que je le face pour chaque pin dont j'ai besoin.
    Mes questions: ^^
    le transistor est-il correctement saturer?
    Quel type de transistor ai-je besoin?
    DAUDET78
    1. Ta 4,7K est inutile (elle est intégrée dans le PC)
    2. Le gain en saturation est plutot de 30 .... que de 100
    3. N'importe quel NPN qui a encore du silicium entre les pattes
    PS : ne pas utiliser sur D0 ... D7
    J'aime pas le Grec
    invite2930072d
    Dsl pour le doublon, c'est qu'on ne me répondait plus et que ca commençait a "urger". Donc je me suis dit que mon ancien poste était tros vieux.
    Merci pour ta réponse grâce à toi mon projet peut être considérer comme terminer
    DAUDET78
    Tu remets une question du genre "y a quelqu'un" pour remonter la discussion ou tu m'envoyais un MP .
    Ouvrir une nouvelle discussion est idiot. Celui qui tombe dessus ne connait pas l'historique .... heureusement, j'ai encore un peu de mémoire .
    J'aime pas le Grec
    invite2930072d
    ok je n'y manquerai pas ^^
  1. Port parallèle vers port série
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2012, 14h10
  2. port parallele DB25 entree qui envoi du 5v
    Par cyber37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 20h32
  3. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  4. envoie par port série
    Par invite7670cc44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 04h43
  5. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par worms91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 19h33
