[Energie] modulateur 12v/220
modulateur 12v/220
    tete29
    modulateur 12v/220
    Bonsoir à tous
    J'ai acheté un vélo électrique pour partir en camping car et j'aimerai savoir la puissance du modulateur 12v/220w qu'il me faut pour recharger la batterie en ayant noté sous la batterie ;input;230v -50hz 1.5A et output:36v:4 A. J'espère que ses renseignements vous suffisent
    Je n'y connait rien en électricité et on me donne toute sorte de réponse.
    Avec tous mes remerciements.
    f6bes
    Re : modulateur 12v/220
    Bsr à toi,
    On peut voir cette "batterie" avec entrée ..230v et sortie..36v?
    REGARDE comment est conçu une batterie , c'est certainement PLUS..qu'une batterie !
    Donc est INCLU ...le chargeur!
    Dans les campings car bien souvent ont y trouve une prise 230v pour un raccordement...externe.
    Autant RECHARGER ton "ensemble chargeur batterie " DIRECTEMENT par là !
    tete29
    c'est sous le chargeur que se trouve les notifications indiquées et je voudrais le brancher sur un convertisseur12V/220 mais de quelle puissance ?300WATTS OU PLUS?
    f6bes
    Bsr à toi,
    Ton chargeur consomme 1.5 A sous 230v ...soit345 watts. Vu que le convertisseur va avoir un rendement NON égal à 1...
    vaut mieux tabler plus haut 450/500watts.
    Si on considére 480 watts cela va faire un appel de courant de 480/12=...40 Ampéres sur ta batterie de 12 volts.
    je sias pas si ta batterie de camping car va apprécier...longtemps !!!
    T'auras intérét de recharger le plus possible sur le secteur !!
    Bonne nuit
    tete29
    Grand merci pour tes explications très claires, heureusement que l'autonomie de mon vélo est importante donc je n'aurais pas à le recharger trop souvent. bonne journée
  1. Modulateur
    Par invite31dc2028 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/04/2011, 14h21
  2. Modulateur
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2010, 22h17
  3. modulateur de lumière
    Par inviteae3d7b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 10h11
  4. modulateur de lumière
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/09/2007, 20h41
  5. modulateur
    Par invite3709fc58 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/02/2006, 14h08
