[Outils/Fab/Comp] identifier un condensateur disque céramique pour remplacement
    yoann_m
    Je suis vite arrivé à mes limites en matière d'électronique en cherchant à remplacer un condensateur en disque céramique sur une carte d'alimentation de volet velux.
    ayant 2 alimentations j'ai pu démonter l'autre pour prendre les références du condensateur mais cela ne me parle pas trop.
    le condensateur à un diamètre de 9mm un pas de 5 mm et comme référence un B ou béta puis R135 et 3342 S (cf photo)
    Si l'un de vous pouvait me dire quel type de condensateur peut le remplacer ou comment le tester pour trouver ses caractéristiques, ce serait du bonheur.
    je vous souhaite une agréable journée.
    PIXEL
    Re : identifier un condensateur disque céramique pour remplacement
    pour moi , c'est une varistance.
    et n'a pas l'air défectueuse
    yoann_m
    merci pour cette réponse
    j'ai pris la photo de celui qui est encore fonctionnel , l'autre est totalement noir.
    est ce que les infos inscritent dessus me permettent de connaitre ses caractéristiques ?
    PIXEL
    ça ne me dit pas grand chose , il suffit de la mesurer à l’ohmmètre
    yoann_m
    pouvez vous me donner la démarche j'ai essayer en farad mais j'ai toujours 0
    PIXEL
    je te dit que c'est une RÉSISTANCE et une résistance ça se mesure en "OHMS" macaréou...
    Antoane
    Responsable technique
    Une varistance en bon état aura une résistance quasi-infinie en petits signaux... Le test à l'ohmmètre ne peut servir qu'à se faire une idée de l'état de santé du composant "totalement noir".
    Pour identifier la varistance en bon état, il faudrait mesurer sa caractéristique "résistance" en fonction de "tension appliquée"... Pas trivial.
    Mieux vaudrait en déterminer les caractéristiques en rétro-ingénierie : en reproduisant le schéma du montage autour du composant à identifier.
    f6bes
    Citation Envoyé par yoann_m Voir le message
    Bjr à toi,
    Je ne sais pas si cela à un RAPPORT avec la valeur ,MAIS
    sur ton lien:
    http://forums.futura-sciences.com/at...ndensateur.jpg
    il est indiqué " R 135" ,regharde donc SI sur le compossant en bon état tu trouves cette valeur en.OHMS .
    Pour faire une mesure valable , il FAUT déconnecter un COTE du composant.
    Edit Bjr Antoane ..donc je suis off..course !!
    Dernière modification par f6bes ; 06/04/2016 à 10h03.
    yoann_m
    j'ai fait une nouvelle mesure en ohms
    en réglant le multimètre sur 2000M et j'obtiens 10 cf photo
    par contre en réglant sur 20 M j'obtiens 0
    j'ai refait la mesure en déconnectant un coté de la résistance et cela ne change pas la mesure toujours 10
    est ce normal cela voudrait dire une caractéristique de 10 Méga Ohms ?
    PIXEL
    ces mesures sont aberrantes , confie ça à un honnête bricoleur
    roro222
    Une varistance dans une alim n'est qu'un composant de protection de surtension
    A l'époque on mettait un éclateur
    Au dessus d'un certain seuil de tension, elle devient passante et court-circuite le courant faisant ainsi fondre le fusible
    Si elle à éclaté c'est qu'il y a eu une surtension (orage par exemple)
    Si l'appareil n'a pas pris mal avant qu'elle éclate, il peut marcher sans ce composant, mais il n'y a plus de protection
    Enlever le composant cramé
    Sur l'appareil en marche, (s'il fonctionne) mesurer la tension en lieu et place de cette varistance
    Et la remplacer par une donc la tension d'amorçage est d'une 30 à 40 volts au dessus de la tension trouvé
    Par exemple si 230v mettre une 275v
    Le diamètre du disque, c'est la capacité à ingurgiter les ampères de court-circuit
    Dernière modification par roro222 ; 07/04/2016 à 18h42.
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 23/08/2014, 15h26
  2. Remplacement d'un vieux condensateur pour TSF
    Par nour1945 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2014, 10h04
  3. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par pizza326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 12h41
  4. Remplacement de filtre céramique pour la récupération d'eau de pluie
    Par invite305848d9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2009, 22h31
  5. remplacement de condensateur pour débutant...
    Par invite8c882840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 01h16
