[Energie] Batterie Lihtium 19V 5A basique
    invite2b076353
    Bonjour à toutes et tous !
    (Petit hors sujet: Un vieil ami vient de me léguer son matériel électronique (multimètre, composants, fer à souder...) afin que je commence l'électronique comme passe temps car je suis nouvellement retraité, j'ai lu l'électronique pour les nuls, quelques vieux électronique pratique mais je ne suis pas encore très bon, soyez indulgents ! Merci !)
    Avec ces composants, je souhaiterai faire une batterie portable (pour alimenter un amplificateur Hi-Fi fait maison: 19V 5A) avec des batteries rechargeable Lithium-Ion (j'en ai 17, 3.7V 2500mAh), convertisseurs de tension et quelques diodes.
    Voici basiquement le circuit que je voudrais réaliser:
    Nom : fs_AyX0tEf.png
Affichages : 183
Taille : 12,6 Ko
    Pourriez vous m'aider:
    - si les schémas sont bons, quel schéma choisir (sachant qu'elles n'auront pas la même capacité mais c'est pas le problème, juste si c'est concevable)
    - si les spécifications des convertisseurs sont adaptées
    Voici les pdf des convertisseurs:
    Step-Up: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2577.pdf
    Circuit imprimé du step-up: http://www.ebay.com/itm/252042832947
    Step-down: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
    Circuit imprimé du step-down: http://www.ebay.com/itm/310788581728
    A noter: en message personnel, on m'a dit de ne pas oublier les radiateurs sur les convertisseurs et utiliser des câbles supportant 5 ampères.)
    Merci beaucoup pour votre aide !
    Dernière modification par Antoane ; 12/04/2016 à 16h42. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur
    gcortex
    Re : Batterie Lihtium 19V 5A basique
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Comment recharges tu tes batteries ?
    Tu joues avec des grenades dégoupillées !
    PS : Des sources de tension en parallèle c'est pas recommandé
    invite2b076353
    Merci Gcortex !
    Pour la recharge, il m'a laissé un chargeur universel, un Imax B6.
    Il m'a dit que c'était très facile à utiliser pour recharger toutes les batteries qu'il m'avait laissé, du moment que le câblage est scrupuleusement respecté.
    Qu'entends tu par "des grenades dégoupillées" ?
    Dans les batteries pour ordinateur portable, il y a parfois 6 voire 9 batteries dont plusieurs en parallèle non ?
    gcortex
    invite2b076353
    Ah je vois. Merci de votre sollicitude Gcortex, je suis au courant des dangers chimiques et électriques des batteries (j'ai exercé pendant sept ans le métier d'assistant de labo en chimie, je connais donc les dangers des métaux alcalin comme le sodium et le potassium).
    De plus, chaque batterie a une protection anti court-circuit sur sa tête, avec fusible intégré, comme suit:
    ####### image externe supprimée
    La question principale était: comme la charge a besoin de 5 ampères mais qu'un convertisseur ne peut délivrer que 3A maximum, est-il possible de coupler deux convertisseurs en parallèle avec des diodes de protection ?
    Dernière modification par gienas ; 12/04/2016 à 16h53. Motif: Supprimé le lien vers l'image externe, non acceptée et inutile
    gcortex
    Alimente en 15V et limite le volume !
    Bonsoir herve.sally et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par herve.sally Voir le message
    ... je suis au courant des dangers chimiques et électriques des batteries ... chaque batterie a une protection anti court-circuit sur sa tête, avec fusible intégré ...
    Comme le dit gcortex à juste titre, la grenade est dégoupillée et ne demande qu'à terminer son "travail" à la moindre différence entre ce qui est attendu et sans danger, et ce qui risque de lui arriver à force de manipulations.
    Même en admettant que tu appliques scrupuleusement les règles draconiennes à respecter, le forum est public, et les imitateurs moins scrupuleux (inconscients) vont, eux, s'inspirer des conseils et provoquer l'accident redouté.
    Ce type de question revient périodiquement, et il subit toujours le même sort.
    La discussion va en rester là: elle est fermée.
    Ce n'est pas moi qui m'exprime, mais cubitus_54 par le biais d'un signalement.
    Citation Envoyé par cubitus_54
    "Comme le dit gcortex à juste titre, la grenade est dégoupillée et ne demande qu'à terminer son "travail"
    C'est faux et largement exagéré. La vidéo citée date de 10 ans.
    Perso j'ai testé, un accu neuf et chargé à font c'est mis en cc... Ca a fumé un long moment.... et c'est tout. C'est bien d'être prudent, mais il ne faut pas exagérer et déformer la vérité.
    Regarde si tu ne me crois pas la doc constructeur d'un accu au niveau sécurité...
    Je ne suis pas assez spécialiste en matière de batteries lithium. Le dernier à s'être exprimé et à attirer notre attention sur les dangers, c'est HULK_28, qui travaille dans le domaine.
    S'il passe par là, il ne manquera pas d'envoyer, lui aussi, un signalement pour nous dire quoi faire.
    Dans cette attente, les précautions sont maintenues et la discussion close.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 25/09/2015, 06h56
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 19/08/2015, 10h25
  3. Chargement d'une batterie au plomb via un transformateur "basique"
    Par invitec99ffbb7 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/11/2014, 14h21
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
