Bonjour a tous,
Je viens vers vous car j'ai commencer par essayé de maîtriser non sans mal mon starter kit ethernet pic32
http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/61166A.pdf
Je me suis exercer sur plusieurs applications et notamment sur l'utilisation de l'USB pour surtout pourvoir utiliser le bootloader et ainsi charger mon programme via l'usb, quelque chose que j'ai donc réussi à faire à l'aide de sources existantes et de réflexion au niveau de l'agencement de la mémoire au niveau du fichier .lkr à l'époque car maintenant il y aurai quelques différence avec mpalx et harmony ou code configurator.
Lors d'un projet, j'ai donc repris le schéma du starter kit pour pouvoir à nouveau utiliser l'USB, mais là l'USB n'a jamais pu fonctionner, alors que j'ai fait a priori le même schéma électronique que sur le starter kit, a la différence près de ne pas avoir mis le circuit déboger puisque je n'en n'est pas besoin.
J'ai donc repris ce schéma :
Nom : inter usb.jpg
Affichages : 68
Taille : 59,2 Ko
connecter directement sur le pic32
aurais-je oublié quelques chose ?
Après, j'ai également utilisé l’oscillateur interne du micro et non externe.
Donc je ne sais pas si c'est soft ou hard ?
Merci pour votre aide
