[Autre] Applications concrètes des mathématiques du signal aléatoire
    Docteur_Vecteur
    Hello,
    J'ai hésité à poster dans le forum maths et info.
    Je me suis dit que c'était mieux ici.
    Mon prof de maths est un pur matheux, et je lui ai demandé s'il pouvait nous donner des exemples concrets
    d'utilisation des mathématique du signal aléatoire, mais on n'a pas trop le temps de parler de ça et il n'est pas spécialiste des applications. :-/
    Pourriez-vous me donner, si vous en connaissez, quelques applications concrètes des mathématiques du signal aléatoire (loi de variables aléatoires, densité de probabilité, etc) ?
    J'ai cru déjà repérer :
    - calcul de fiabilité : chaque composant a un pourcentage de risque de panne (loi de Poisson ou autre) en fonction du temps. On
    peut combiner entre elles les lois de chaque composant en réalisant un schéma-bloc (série/parallèle) on obtient le risque de non
    fonctionnement global (pour l'appareil entier),
    - simulation de circuit électronique : les composants génèrent du bruit (blanc, etc). En fonction des connexions entre les
    composants, on obtient des lois du genre X+2Y-Z (les lettres étant des variables aléatoires), et on peut prédire plus
    précisément le signal à tel ou tel endroit du circuit,
    - worst-case d'un schéma-électronique : en fonction des dispersions des caractéristiques, un circuit peut ne pas fonctionner
    pour telle ou telle raison. Avec l'association des densités de probabilité des valeurs (impédance, capacité, etc) de chaque composant,
    et avec en ajoutant des variables aléatoires, on peut prédire qu'elle sera (avec des pourcentages) les causes de mauvais fonctionnement,
    - la corrélation (matricielle) est utilisée pour avoir des photos nettes.
    Ce serait bien aimable de votre part !
    Docteur Vecteur
    Yoruk
    Re : Applications concrètes des mathématiques du signal aléatoire
    Salut et bienvenue,
    Je réponds peut-être à coté...
    Tu peux sans doute voir du coté des fractales : applications dans le domaine des images de synthèse (feu, nuages, eau...) qui utilisent le hasard.
    Vois aussi le "perlin noise" qui a de nombreuses applications.
    La robotique, c'est fantastique !
    erff
    C'est utilisé en théorie de l'information aussi pour coder un signal.
    En dehors des domaines de l'ingénierie, cet outil est très utilisé en physique pour modéliser entre autre les gaz et les plasmas (physique statistique).
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Ton prof t'a juste donné un aperçu des "probabilités et statistiques", qui ont une importance considérable dans des tas de domaines ( donc pas question de faire impasse sur ce cours...)
    Applications en détection du signal, en physique quantique, en météo....
    Et les applications ne sont pas qu'en physique...Par exemple, en finance, le cours d'une action en fonction du temps est aléatoire. Si, en étudiant les paramètres statistiques du cours C(t) jusqu'à l'instant présent to , tu peux prédire sa variation à to + delta t , tu peux savoir s'il faut la vendre ou l'acheter. Si tu sais qu'elle va monter, tu achètes une quantité Q à to et tu la revends à to +delta t . Si Q est énorme, tu peux avoir delta t petit, de l'ordre de la minute, voire de la seconde. C'est ainsi que les traders gagnent des milliards...Ils ont souvent fait de grosses études en statistiques, et sont très bien payés.
    Dernière modification par gwgidaz ; 03/04/2016 à 08h59.
    Docteur_Vecteur
    Merci à tous d'avoir pris le temps de répondre.
    Effectivement, c'est du lourd ce module.
    Je vais m'investir encore davantage.
    A plus tard, peut être dans un espace vectoriel.
    Docteur Vecteur
  1. Applications des mathématiques en biologie !!
    Par Wech5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/02/2013, 22h20
  2. Peu d'applications concrêtes pour la théorie de la relativité
    Par adhalam dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/05/2010, 10h22
  3. fac Mathématiques et applications
    Par invitef471ab40 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/03/2008, 09h35
  4. automates cellulaires: applications concrètes
    Par invitea1b8242a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/03/2008, 02h11
  5. Récapitulation cosmologie, applications mathématiques
    Par inviteba9bce0d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2007, 16h24
