[Outils/Fab/Comp] Agitateur magnétique ?
    invitea0f079c4
    je souhaite realiser un ajitateur magnetique.. en fait il est deja realise mais j ai un petit probleme..
    le potentiometre chauffe beaucoup et ce des le debut.. donc je n ose pas l utiliser..
    Les elements :
    alimentation : 12 V - 700 mA
    ventilateur : 12 V DC - 0,35 A
    Potentiometre : 100 ohm
    le tout est monte en serie.
    Merci d avance pour vos lumieres !Nom : 2016-04-19 15.15.25.jpg
Affichages : 142
Taille : 146,8 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Ajitateur Magnetique
    normal !
    simple conséquence de la loi d'ohm
    et le potar va vite bruler : il n'est pas prévu pour ce courant
    tu peux utiliser un montage de ce genre :
    http://sonelec-musique.com/electroni...imple_001.html
    en refroidissant bien le transo ballast
    invite1d577638
    Salut et bienvenue,
    Ton potar n'est pas çoncu pour une telle puissance... Pour faire varier la vitesse d'un moteur CC, il te faut un petit montage à base de MLI.
    voit du coté de ce genre de montages :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_002.html
    EDIT : "Grillé" par les pros avec le même montage !
    invitea0f079c4
    Merci pour vos reponses si rapide !
    si j opte pour le premier (qui a l avantage d etre tres simple, ce qui n est pas pour me deplaire!), est ce que le fait que l ensemble soit dans une boite avec le ventilateur, suffira a refroidir en consequence?
    Le deuxieme montage semble aussi tres interessant mais surement plus cher non?
    (desole pour les questions de supernoob, mon premier kit arduino est en commande
    inviteede7e2b6
    le second n'est plus cher que de quelques kopecks.
    avantage: il ne chauffe pas
    invitea0f079c4
    ok, une derniere question ..
    J ai aussi trouve ceci : http://macbidouille.com/articles/154/page1
    qui me semble aussi tres simple.. c est quoi votre avis par rapport a la deuxieme solution ?
    inviteede7e2b6
    c'est l’équivalent de la première , avec un circuit intégré.
    donc ça chauffe
    invite1d577638
    Citation Envoyé par nikos133 Voir le message
    Heuuu on est bien d'accord que le ventilateur donne sur l'extérieur ? (Oui j'ai déjà vu des ventilateurs remuer de l'air autour de transistors dans une boite hermétique...)
    invitea0f079c4
    comme cela sera pour brasser des levures un peu de chaleur ne devrait pas gener,(au contraire, suaf si c est excessif?!).
    Est ce que la dissipation provoquee par le ventilateur sera suffisante (en rajoutant quelques trous de ventilation dans le boitier) pour laisser tourner l ensemble en continu (24h/48h) sans que je mette le feux a la baraque!?
    inviteede7e2b6
    à ce niveau , seule l'expérimentation est efficace.
    le variateur à 555 chauffe très peu
    invite1d577638
    C'est le composant qui risque de ne pas aimer...!
    invitea0f079c4
    ok, donc je me lance pour le 555,
    je redige la liste d achat et je cour chez conrad.
    Par contre le 555 tout simple, j ai deja regarde, ils ne l ont pas .. juste NE555P ou NE555D ?!
    inviteede7e2b6
    le P
    le D est un CMS
    invitea0f079c4
    des resistances de 0,25 w et un potentiometre de 100 k 0,4 W suffisent ? (dommage qu il n y ai pas liste d achat detaillee dans le dossier telechargeable avec le typon...)
    et au niveau du condensateur... pour ne pas avoir a retourner chez conrad.. et comme je n ai pas d appareil pour tester.. vous me conseillez de prendre quoi en reserve pour tester ? (svp.. ne me dites pas de prendre tous les condensateur entre 10 et 100nF!
    invitea0f079c4
    L ultime demande...
    un truc dans le genre : http://www.materiel.net/accessoires-...is-client.html ne ferait pas tout simplement l affaire ?!
    inviteede7e2b6
    peut être .
    invitea0f079c4
    et pour les condensateurs ? (d apres les critiques le regulateur chauffe bcp .. donc j oublie.. j aurais du commencer par les lire..dsl)
    inviteede7e2b6
    faut voir la datasheet du 555 , selon la fréquence à laquelle tu veux découper.
    j'ignore la tolérance de ton ventilo à ce sujet
    mag1
    Re : Agitateur magnétique ?
    Le N3055 me parait un peu surdimensionné ici, surtout en commutation, un genre BD237 suffirait, non ?
    MM
    inviteede7e2b6
    ça dépend des fonds de tiroir
    Et si je ne suis pas indiscret, il est où l'agitateur magnétique dans tout ça ?
    invitea0f079c4
    Un aimant de disque dur est place sur le ventilateur, le tout dans un boitier en plastique. L ensemble fonctionne comme un agitateur magnetique, sans chauffage, mais pour moins d 1/10 du prix !
  1. [Autre] Réalisation d'un incubateur avec agitateur magnétique
    Par invite69fdc51c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2016, 20h24
  2. Agitateur magnétique
    Par inviteb16aecb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2014, 08h11
  3. dimensionnement d'un agitateur médicale
    Par inviteab4cc823 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2012, 00h48
  4. Agitateur magnétique
    Par invite472dcbb5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2010, 13h09
  5. cherche agitateur mécanique
    Par invite1427a836 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2008, 16h12
