[Programmation] Codeur rotatif et interruption
    nours212
    je suis en stage dans une entreprise pour valider une licence pro SEA.
    Dans l'entreprise on doit réaliser un projet.
    Le projet consiste à connaitre la position de deux vérins et de la mettre en mémoire.
    Je dois utiliser pour mon projet deux codeurs rotatif mécanique afin connaitre le nombre de tour d'un moteur et de determiner la course effectuer par le vérin.
    Il y a deux moteurs et donc deux codeurs, et le µContrôleur utiliser serais un dspic30f4011.
    J'ai plusieurs questions:
    1- Je suis obliger d'utiliser les interruptions externe pour récupérer les signaux des codeurs?
    2- Si oui, comme le µContrôleur n'a que trois interruptions externe (Int0 (broche 17), Int1 (broche 18) et Int2 (broche 23)) et que les codeurs ont besoins de quatre interruptions externe, peut on utiliser une ligne de port numérique pour récupérer le signale ?
    3- Quel microcontrôleur me conseillez vous?
    Nours212
    DAUDET78
    Re : Codeur rotatif et interruption
    Bonjour nours212 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par nours212 Voir le message
    Non
    Tu n'as besoin que d'un timer interne pour gérer tes deux codeurs ....
    http://forums.futura-sciences.com/pr...cremental.html
    J'aime pas le Grec
    Il y a une interface dédiée pour au moins un codeur dans le µC, donc reste 2 entrées à utiliser pour le second, il existe des interruptions sur changement d’état des entrées.
    nours212
    Merci pour vos réponse.
    J'ai trouver la fonction pour la fonction interface d'encodage en quadrature, mais cela est pour gérer q'un seule codeur.
    J'ai bien lus la réponse de Jiherve mais je ne vois pas comment utiliser les interruptions sur changement d’état des entrées, cela fonctionne comme pour l'utilisation d'un bouton poussoir ?
    Désoler si mais question vous paraisse absurde mais je ne comprend pas tout.
    oui c'est identique ensuite il faut écrire du code, mais cela doit exister tout fait sur le net.
    Autrement la solution Daudet mais qui sera plus couteuse en temps machine.
    DAUDET78
    Pas tellement, tout est fait en interruption, et c'est des tests de bit, de masque, d'incrémentation de compteurs.
    J'aime pas le Grec
    Jack
    Généralement les µC possèdent des compteurs qui s'incrémentent (ou décrémentent) automatiquement en fonction d'impulsions extérieures.
    Ces compteurs sont autonomes et ne nécessitent donc aucune fonction soft. Il suffit de venir les lire lorsqu'on en a besoin.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Attention, on parle ici d'interfacer deux encodeurs en quadrature.
    J'aime pas le Grec
    Jack
    C'est certain qu'il s'agit de codeur en quadrature?
    DAUDET78
    Si ce n'est pas des encodeurs .... je vois le vérin faire un aller ......sans retour possible !
    J'aime pas le Grec
    Jack
    Tu as sûrement raison. Ca serait bien d'avoir confirmation, idéalement la référence du codeur.
    Comme tu procèdes par sur-échantillonnage des signaux cela prendra bien plus de temps que l'exploitation de leurs seules transitions.
    Avec des encodeurs optiques j'utilise toujours la détection des transitions(résolution au quart) et cela fonctionne très bien, j'ai déjà du donner le code quelque part ici.
    DAUDET78
    Oui pour un encodeur, pas pour 2 ou plus !
    PS : et cela ne prend qu'un timer. Toutes les interruptions hard externes restent dispo
    Dernière modification par DAUDET78 ; 24/04/2016 à 20h53.
    J'aime pas le Grec
  1. Codeur rotatif magnétique
    Par spynoumea dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2015, 21h15
  2. commande de moteur par un codeur rotatif
    Par simo176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2015, 21h40
  3. Résolution d'un codeur rotatif
    Par rotacena92 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/09/2014, 22h57
  4. Codeur Optique Rotatif
    Par billbolbol dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2013, 08h05
  5. Codeur rotatif
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 08h04
