[Exercices] Question montage différentiel avec transistor
    invite534e88d9
    On considère le circuit suivant avec:
    Nom : transi.jpg
Affichages : 454
Taille : 52,5 Ko
    Rb=8k Re=2k et Rc=500 VCC=15 et beta=100 pour les transistors
    Dans le montage suivant je dois calculer VC je trouve bien 11,5V comme dit le corrigé qui s'arrête là ( on aura calculé le courant qui circule en RC; IrC=7*10^-3 ) jusque là tout va bien.
    Mais lorsque je veux calculer VE je trouve 7*10^-3*2000 ( VE=RE*IE) ce qui me donne 14V donc en théorie le transistor est saturé et VC=0 non ?
    Je suppose que le but de l'exo est de nous montrer comment amplifier une tension donc ce resultat semble logique mais dans mon esprit ça cloche vu que dans ce cas le transistor est toujours bloqué... si quelqu'un pouvait m'éclairer ça serait sympas
    Merci pour votre aide !
    inviteede7e2b6
    Re : Question montage différentiel avec transistor
    hello et objection.....
    ce montage est un non sens dans la vraie vie !
    vu la dispersion du beta des transistors , ce montage, polarisé en courant sera nécessairement déséquilibré
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Creed1 Voir le message
    Oui, il faut donc reprendre ton calcul avec cette hypothèse supplémentaire.
    bachir1994
    Pièce jointe 312170
    On voit pas la polarisation entre les deux bases et les deux émetteurs donc théoriquement les deux transistors restent toujours bloqués.
    autrement dit les deux bases ne sont pas référencées au moins.
    Antoane
    Citation Envoyé par bachir1994 Voir le message
    Les deux bases sont pas référencées au moins via l'alimentation, les deux transistors ne sont pas bloqués. Un courant de base s'établit via Rb, la jonction base-émetteur, Re et l'alimentation Vcc.
    bachir1994
    Bonjour ,
    je suis entièrement d'accord qu'il y'a un courant dans la jonction base-emetteur assimilable à une diode prise dans le sens passant.
    mais qu'en est il du courant collecteur ? c'est cela qui dit si le transistor est bloqué ou non ?
    Dernière modification par bachir1994 ; 21/04/2016 à 18h55.
    comment as tu fais pour calculer VC donc IC sans récupérer VE au passage?
    Antoane
    Il est non nul.
    Il au plus égal à beta*Ib.
    gcortex
    bachir1994
    Il est non nul.
    effectivement IC= gain*Ib et si Ib est non nul alors Ic est non nul !
    Hier j'ai fait une connerie en disant que Ib est non nul, j'ai essayer de rectifier mais c'était trop tard le délai de grasse est dépassé !
    voila : moi je pense que Ib est vraiment nul dans ce montage car la base n'est pas polarisée (référencée au moins) d'ou le transistor (les deux) bloqués.
    autrement je suis vraiment curieux de comprendre et voir ce qui m'échappe si c'est pas le cas.
    Antoane
    Ic = gain*Ib si le montage le permet. Ce n'est pas vrai dans le cas où, par exemple, le collecteur n'est relié à rien (alors Ic=0) mais ou on fait circuler un courant de base (alors Ib est non nul).
    Ib n'est pas nul.
    Ce montage est similaire à celui utiliser pour un NPN en commutation : http://mookey.banane.free.fr/courtransistor.pdf. Seule Re est ajoutée et, fondamentalement, elle ne change pas grand chose.
    Si tu ne le comprends pas, écris les équations, c'est facile et rapide. Pour simplifier, tu peux même retirer le transistor de droite et la Rb de droite. En divisant la valeur de la Rb de gauche par 2, tu te retrouve avec un schéma (théoriquement) strictement équivalent.
    bachir1994
    Ib n'est pas nul.
    Je n'arrive pas à ouvrir le lien ?
    gcortex
    chez moi çà marche.
    Antoane
    Chez moi aussi...
    Tu peux aussi demander à Google de te parler de "Transistor NPN en commutation"
    invitee05a3fcc
    En France, il marche très bien .
    une remarque sur ce montage :
    si je ne me trompe le calcul du courant censé parcourir RC conduit à une valeur(6,94mA) supérieure à celle du courant correspondant à la seule mise en serie de RC et RE : 6ma.
    Donc c'est un générateur sur-unitaire de courant .
    DAT44
    Pièce jointe 312170
    perso en partant du principe que les transistors sont saturés et que Vcesat=0 et que Vbe=0,7V, je trouve Ve=Vc=12,21V avec Ib=0,261 mA
    Dernière modification par DAT44 ; 24/04/2016 à 21h24.
    Re
    si VCE = 0 alors ne compte que RC et RE et donc VE=VC = 2000/2500*15 = 12V !
    DAT44
    Re
    cela est vrai que si les courants de base sont nul, or ils ne le sont pas!
    D'ou Ve=Vc=12,21V avec Ib=0,261 mA
    Dernière modification par DAT44 ; 24/04/2016 à 22h48.
    oui j'avais oublié les bases.
  1. Montage avec transistor
    Par inviteb1a8d2ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2009, 23h29
  2. Montage avec transistor
    Par invite149e8eab dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 10h02
  3. Montage avec transistor
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 13h17
  4. aide sur un montage avec transistor PNP
    Par invite82408f1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 17h07
  5. Montage transistor avec 2 NPN
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 17h27
