[Energie] Comment refaire les branchements de ma nouvelle batterie ?
    DePassage74
    Question Comment refaire les branchements de ma nouvelle batterie ?
    J'ai des gants chauffant qui possèdent 2 batterie (reliées ensemble) par gant.
    Comme dans l'image ci-dessous.
    Les batteries étant "mortes", j'ai donc commandé des équivalentes sur Aliexpress, mais bien entendu les fils ne sont pas les mêmes.
    Voici les nouvelles batteries.
    Donc, que dois-je souder sur quoi pour pouvoir changer mes batteries ?
    DePassage74
    Re : Comment refaire les branchements de ma nouvelle batterie ?
    Personne pour m'aider ?
    PIXEL
    ce sont des accus "trois fils" , donc incompatibles avec ton modéle "deux fils" d'origine
    Pierrre
    la reference de la nouvelle batt sur ali ?
    Dynamix
    Ton ancienne batterie était sans doute montée en 2S (S comme série) , soit 7,4 V . A vérifier
    La nouvelle est une 2S , et tu as les 7,4 V entre le rouge et le blanc .
    Pierrre
    @ Dynamix
    +1 pour le montage 2S
    7.4 entre rouge et blanc .... la je suis un peu septique , moi je verrai bien entre rouge et noir ( sur toutes les lipo que j'ai , la tension Max est entre noir et rouge ...)
    Dynamix
    La couleur des fils n' est pas significative .
    Au niveau de la prise d' équilibrage , la tension totale c' est en principe entre les bornes extrêmes .
    Le noir serait donc le commun .
    Mais , comme les chinois font un peu ce qu' ils veulent , il est bon de le vérifier .
    DePassage74
    Merci pour vos réponse
    @Pierre
    Lien vers Ali : http://www.aliexpress.com/snapshot/7...73028282724382
    Voici les photos d'une des 2 batteries d'origine :
    Pierrre
    donc c'est une 1S , certainement noir = -, rouge = + et blanc = capteur de temperature
    la 2eme photo de la batt d'origine: la batterie a ete ouverte ? (selon les indications marquees (2eme photo 1300mAh, 1ere 2600mAh...), il devait y avoir 2 elements en parallele)
    Juoctave
    En effet ne te fie pas aux couleurs des fils, nous sommes souvent surpris.
    La première chose à faire est de mesurer si, tension il y a, entre les câbles de la batterie.
    DePassage74
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    Oui il y a en fait 2 batteries de 1300mAh en parallèle.
    La première photo est l'étiquette "officielle" du fabricant final des gants, avec donc les 2 batteries reliées sur un seul connecteur.
    La seconde photo est l'étiquette d'une seule batterie.
    Pierrre
    donc il faut 2 batteries alie . Il faut les mettre en parallele. ATTENTION ça ne se fait pas n'importe comment:
    * il faut que les 2 batteries soient strictement identiques, et dans le meme etat de charge
    * on connecte les 2 poles - ensemble
    * on relie les 2 poles + par l'intermediaire d'une resistance d'une dizaine d'ohms
    * on attend ... ( on ne va pas prendre de risque, disons 30 minutes)
    * on supprime la resistance et on peut connecter les 2 poles + ensembles
    il faut reperer le - (certainement le fil noir) et le + (certainement le fil rouge ...A VERIFIER au voltmetre)
    si c'est bien ces couleurs, le blanc on ne s'en sert pas
    ps attention a la charge des batt LiPo... c'est suceptibles ces petites bebettes la ... voir sur le net
    Dynamix
    Pas si simple .
    Tu as 3 fils :
    1 + élément 1
    2 - élément 2
    3 Commun -élement1/+élement2
    Pour assembler en parallèle , il faut supprimer la liaison 3 .
    Donc décortiquer l' accu pour refaire le câblage .
    Pierrre
    Pas si simple .
    Tu as 3 fils :
    1 + élément 1
    2 - élément 2
    regarde l'etiquette... 1S
    Dynamix
    sur quelle photo ?
    Pierrre
    post #8, lien vers alie
    DePassage74
    Sur la 2ème photo de mon tout premier post, il y a un petit circuit imprimé en la batterie et les fils.
    Je dois m'en resservir, non ?
    Pierrre
    il y a des composants dessus ?
    si tu peux faire des photos recto verso de plus pres...
    DePassage74
    Désolé pour la réponse tardive.
    Voici les photos :
    Pierrre
    on voit des composants sur le face inferieure du circuit, donc il faut s'en reservir.
    donc dans un premier temps mettre les 2 batt en parallele (voir methode preconisee en # 12)
    puis relier les + à B+ et les - à B-
    fais un petit test recharge/fonctionnement sur table pour voir si tout se passe bien...
    je repete: les LiPo c'est bien... a condition d'etre bien employees
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 10/06/2012, 13h53
  2. Comment refaire l'isolation de ma maison?
    Par LEDOCTEUR dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2011, 11h23
  3. comment refaire un plancher en bois
    Par invite95e48baf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2011, 20h44
  4. Comment refaire un bout de cloison?
    Par invite55f60f61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2010, 18h35
  5. comment refaire l'isolation d'une maison phoenix
    Par kisscool2008 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 15/05/2008, 21h21
