bonjours,
pour obtenir une tension continu variable (commandable), a ce que jeux mettre un redresseur après un gradateur ( ?
par exemple ;
redresseur après un interrupteur avec variateur.
salutation
bonjours,
par exemple ;
salutation
Dernière modification par hitman06 ; 21/04/2016 à 08h33.
Oui tu peux, même si c'est moins pro que le pont mixte !
C'est pour quoi faire ? Si 3A suffit, un pont de 1N5404 !
Dernière modification par gcortex ; 21/04/2016 à 08h36.
point de vue théorique;
mon doute si que le pont diode (les diodes) ne support pas la tension découpé.
pour la charge petit moteur ....
ça ne fonctionne que si il n'y a pas de filtrage de la tension redressée
mais çà fonctionne avec un lissage (self mais pas condensateur) !
PS : dans le doute (surtension EDF) prends des 1N5407...
Dernière modification par gcortex ; 23/04/2016 à 08h12.
premier essai ça marche pas la tension alternative change (entré pont diode ou bien sortie interrupteur) mais a la sortie pont diode change pas.
pour les détailles; tension alternative varie entre 60 a 240v tension continu entre 218 a 240v.
j'ai rien compris !
y'a t'il des condos de filetage ?
quelle est la charge ?
c'est pas une réponse !
Branche une lampe à incandescence
Dernière modification par gcortex ; 25/04/2016 à 18h01.
Donc tu n'as pas de courant ..... donc du n'importe quoi en sortie !
Met une charge (et sans condensateur de filtrage !)
J'aime pas le Grec
l'interrupteur varie quoi ?!
par ce que mon multimètre ne détecte pas une variation de tension(l’intérieur de la douille sans l'ampoule)!
mais quand je met l’ampoule la lumière varie.
quelqu’un peut m’expliquai ce phénomène?.
Dernière modification par hitman06 ; 27/04/2016 à 18h00.
Je t'ai expliqué Sans un minimum de charge (et donc pas seulement ton voltmètre), un variateur ne fonctionne pas car il est auto-alimenté par la charge
J'aime pas le Grec
On te l'a déjà expliqué : une vraie mesure ne se fait pas à vide.
dac...mais pouviez vous me donner une explication dans le cadre électrique et électronique pourquoi sans charge la tension entre la sortie de variateur (interrupteur) et le neutre est toujours presque fixe.
On t'a expliqué !
Regarde le schéma classique d'un variateur :
http://www.sonelec-musique.com/elect...miere_001.html
Si tu mets un voltmètre (qui a une résistance interne de plus de 1Mohm) à la place de la lampe, comment veux tu qu'il fonctionne ?
J'aime pas le Grec
dac 1Mohm si comme un circuit ouvert, n'est ce pas?.On t'a expliqué !
Dernière modification par hitman06 ; 27/04/2016 à 19h27.
Pour info :
- Il faut au moins 5mA pour que le Triac TIC226 reste conducteur
- Il faut un bon 1 mA pour charger C1//C2
Avec 1Mohm, il passe combien de courant ?
J'aime pas le Grec
oui , révise tes bases ( un peu ) c'est bon pour la neuneurone
