[Outils/Fab/Comp] diode redresseur ou pont redresseur ??
    invite303f14f4
    Bonjour voila mon problème ,j ai un panneaux led qui a eu un cours circuit , démonter et trouve le problème le voila gbu 1510 IMG_1577.jpg qui a fondu ou mal soudée ?
    je suis de Charleroi et je ne trouve pas la pièce c est du 220v qui passe pour aller dans un boitier 12v pour alimenter des leds et ventilateur je pense , voila ma question je peu changer ,il y a une autre solution ??????
    je peu faire ce style de montage https://www.youtube.com/watch?v=Q0YmOq0fOE0 ou je me trompe complétement et ca na rien avoir ?? merci
    et pas trouver la présentation et je m'exuse si je me suis tromper de section bonne soirée
    invitee05a3fcc
    Re : diode redresseur ou pont redresseur ??
    Bonjour batbleu et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par batbleu Voir le message
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data..._GBU1510-G.pdf
    1000V 15A
    Equivalent :
    http://fr.farnell.com/webapp/wcs/sto...1727,210195763
    http://www.gotronic.fr/art-ts15p05g-17196.htm
    PS : si tu tires du courant, il lui faut un radiateur
    invite303f14f4
    Thumbs up Re : diode redresseur ou pont redresseur ??
    Bonjour si j ai bien compris je peu remplacer avec TS15P05G
    15A/420V fils ?? et les deux autre lien c est pour les commander ? merci
    et le 2 lien je peu aussi prendre n importe le quelle merci
    de toute façon je remplace la pièce et tout dois rentrée dans l ordre merci pour vos lien
    trebor
    Rechercher le court-circuit et le supprimer "réparer", car autrement le nouveau pont redresseur va rendre l'âme aussi vite.
    Pour trouver ce qu'il te faut près de chez toi :
    https://www.bing.com/search?q=compos...75D1EA26802741
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 12/01/2016 à 10h58.
    invite303f14f4
    bonjour je pense ca vient de ce bouton Nom : IMG_1737.jpg
Affichages : 180
Taille : 232,8 Koavec l autre cava quand je teste , c est possible ? merci de vos lien et réponse car le pont redresseur etait connecte déçu Pièce jointe 303423
    bonjour je pense ca vient de ce bouton Pièce jointe 303431avec l autre cava quand je teste , c est possible ? merci de vos lien et réponse car le pont redresseur etait connecte déçu Pièce jointe 303423
    Faut regarder ce qui est connecté en aval du redresseur.
    Si le O/I était défectueux rien ne marcherait.
    invite303f14f4
    Voila d autre photo les boutons celui de gauche ne va pus dois le changercouleur2.jpg les fils fond direct au pond redresseur ,puis sort du 12 v je pense au ventilo et led couleur.jpg voila merci a vous tous
  1. Pont redresseur
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2013, 08h01
  2. pont redresseur
    Par invitef82f1f68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 20h00
  3. Pont redresseur
    Par jeager13 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2009, 08h47
  4. Pont redresseur
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 17h34
  5. Redresseur à diode
    Par invite3707683e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 15h34
