Pont redresseur
Pont redresseur
    jeager13
    Pont redresseur
    Je ne sais pas si je suis au bon endroit
    Voilà, je pense que le pont redresseur d'un robot de piscine est mort, les deux moteurs du robot fonctionnent en 24v continu et j'ai 48v alternatif à la sortie du transfo et seulement 12v en sortie de transfo.
    Après être passé dans une plaquette électronique qui fait ""diviseur" il ni a plus que 7,5v continu fois deux c'est à dire 2 sorties de 7.5 alors qu'il me faut 2 fois 24v au moins pour les moteurs.
    24v pour chaqun des moteurs.
    Je pense que le redresseur devrait fournir autour de 36v
    Le redresseur est Chinois donc pour lire ce qui est dessus
    Il est de taille 2 sucres côte à côte.
    Qu'en pensez vous ??
    Merci.
    René.
    f6bes
    Re : Pont redresseur
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Faudrait que tu reprennes ta phrase :"..j'ai 48v alternatif à la sortie du transfo ET....seulement 12v en sortie de transfo..."
    Transfo bicéphale !!
    "..Le redresseur est Chinois donc pour lire ce qui est dessus.."
    Oui mais les "annotions chiffrées" restent.......... des chiffres.
    Une petite photo du pont permettrait de se faire une idée.
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    jeager13
    oupsss excusez,
    C'est un transfo => entrée 220/240v AC et en sortie j'ai 48v AC
    Ces 48v entre dans un redresseur et il en ressort 12v DC
    Ces 12v entre dans un circuit imprimé d'ou il sort 1 négatif et 2 positif de 7,5v , c'est là que je pense qu'il y a problème.
    Ca c'est le bloc d'alimentarion.
    De ce bloc d'alim partent 3 fils: le négatif et les 2 positif qui vont par un cordon au robot qui plonge dans la piscine.
    Le cordon arrive au robot et dans le robot le cordon arrive sur un circuit imprimé.
    De ce circuit partent 4 fils, 2 moins et deux + deux fils par moteur.
    Un des moteurs est temporisé indépendament de l'autre d'ou les deux alimentarions séparées.
    J'ai zéro de tension sur les moteurs mais c'est sans doute dû au manque de tension ??
    Donc ma question est : pensez-vous qu'il soit normal que j'ai 12v DC qui sortent d'un redresseur aui est alimenté en 48V AC ??
    Si j'avais une perte de 20% je sortirai plus ou moins 38v du redresseur et je pense que j'aurais une tension correcte en sortie de circuit. Alors que là j'ai une perte émotme par le redresseur.
    Je ne peux pas mettre de photo du redresseur car il n'est pas chez moi, l'appareil est à un copain.
    Ce model de redresseur j'en au déjà vu souvent exemple dans des petits chargeurs de batterie, un carré noir de 2,5 cm sur 2,5 et de 1 cm d'épaisseur avec les deux cosses AC en entré et les deux cosses DC en sortie.
    Les deux moteurs sont des 24v DC
    Merci de m'avoir lu jusqu'au bout.
    @ + René.
    f6bes
    Citation Envoyé par jeager13 Voir le message
    oupsss excusez,
    etc.. etc..
    Bsr à toi,
    Pas la peine de lire la suite. Là y a déjà un hic !
    Débrancher le + et le - du pont et mesurer ta tension en sortie du pont SANS RIEN d'autre.
    Si toujours 12v..... le pont est mort !
    On connait la tension (reçoit du 48v) suivant la forme du pont on pourra en déduire une intensité..
    Les moteurs consomment combien pifométriquement !
    Dernière modification par f6bes ; 02/06/2009 à 20h32.
    f6bes
    Remoi,
    Je pense que tu peux utiliser ce genre en remplacement:
    http://cgi.ebay.fr/Lot-de-4-Pont-Red...25149001r23944
    jeager13
    salut,
    J'ai bien fait la mesure avec les cosses déconnectées.
    La consommation ?? un juste un petit ventilo d'aspiration d'eau de 5cm de biamètre disons 25watts et l'autre c'est le même moteur qui lui entraîne un réducteur pour tracter le robot dans l'eau par deux petites chenilles, allé disons le triple !!!
    Merci.
    Dernière modification par jeager13 ; 02/06/2009 à 21h07. Motif: correction
    f6bes
    salut,
    Merci.
    BJr à toi,
    Donc paix à son ame !!!
    Un pont 35 A devrait plus que suffire .
    Reste à savoir POURQUOI le pont est mort.
    Vérifier si pas de court jus APRES le pont.
    Mais il est peut etre mort de vieillesse, bien qu'il soit relativement costaud.
    jeager13
    salut,
    Je te remercie, je dois pouvoir trouver cela facilement.
    Merci @+ René.
  1. Pont redresseur
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 16h34
  2. Redresseur en pont à diodes
    Par invite5ccb18b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 20h16
  3. Pont redresseur à 4 thyristors .
    Par invitef0c7b766 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 09h11
  4. redresseur monophasé a pont mixte
    Par processeur dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 01h50
  5. Sortie de pont redresseur à diodes
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/05/2006, 09h24
