Bonsoir, voici mon shémas je souhaiterais que vous me dites si les valeurs de mes composants sont correct.
14/12/2008, 21h23
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 682
Re : Pont redresseur
Bonsoir gantix et tout le groupe
Envoyé par gantix
... si les valeurs de mes composants sont correctes ...
Avant de se prononcer, il faudrait corriger le schéma qui paraît tout faux, avec une confusion entre le continu et l'alternatif.
14/12/2008, 21h24
#3
inviteef5c8f87
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
404
Ah oui en effet autant pour moi je modifis de suite
14/12/2008, 21h30
#4
abracadabra75
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
en Gaule, entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour,de la Seine à la Loire, et au delà
Messages
3 658
Bof.
Revois le schéma du pont de Wheatstone.
Et aussi comment tu réduis le 24v~~ redressé à 12V=....
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/12/2008, 21h31
#5
invite9052eec1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
850
Envoyé par gienas
SI ce n'était que cela!
14/12/2008, 21h31
#6
inviteef5c8f87
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
404
24v AC vers 24v DC
14/12/2008, 21h44
#7
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 682
Envoyé par abracadabra75
... Revois le schéma du pont de Wheatstone ...
Je pense que tu pensais à Graëtz
Pour en revenir au sujet, il y a un souci qui persiste. Le 24V alternatif, donne près de 36V continus. Ce n'est peut-être pas vraiment prévu
Il serait préférable de savoir quel est le problème.
14/12/2008, 21h48
#8
inviteef5c8f87
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
404
Je comprends pas telment çà ...
D'accord ca doit être 24 * Racine(3)
Si je mes une seul diode au lieu d'un pont je trouverais une tension de 24v ? Vu que mon sinosoide se répetera une seul fois au lieu de deux ?
14/12/2008, 21h56
#9
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 682
Envoyé par gantix
... D'accord ca doit être 24 * Racine(3) ...
Non, c'est racine de 2.
Envoyé par gantix
... Si je mes une seul diode au lieu d'un pont je trouverais une tension de 24v ? ...
Non, ce sera même pire. Tu ajoutes 0,6V
Le condensateur se charge toujours à la crête.
Pour avoir du 24V continu, il faut viser du 18V alternatif.
14/12/2008, 22h11
#10
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
67
Messages
8 892
Autre solution : mettre un 7824 en sortie et tu auras 24VDC.
15/12/2008, 10h00
#11
abracadabra75
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
Messages
3 658
Envoyé par gienas
Bon sang! Mais, c 'est.... bien sûr: Mes neurones sont en court-circuit.
Mais sur le schéma corrigé la position alternatif et continu ont disparu.
Si c' est comme sur le premier schéma, c' est faux car tu as:
1:+36V
2 et 3 AC
4: -36V
Comme l' on dit les intervenants précédents, soit tu changes le transfo, soit tu mets un 7824 , ce denier étant en limite de tension d' alimentation.
15/12/2008, 17h34
#12
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
67
Messages
8 892
1:+36V
2 et 3 AC
4: -36V
En CC, je ne sais pas mais fatigué surement tes neurones.
2 et 3 AC : OK
si + 36V en 1, alors 0V en 4 (pas -36V ce qui ferait 72V entre 1 et 4)
