[Programmation] Bug bande blanche TFT Touchscreen + Arduino Mega
    kilouxa
    J'ai récemment fait l'acquisition d'un écran tactile compatible Arduino. Je l'ai branché a la carte "Méga 2560" , tout les branchements me paraisse "correct", j'ai fabriqué un adaptateur (soudure, fils ...), j'ai testé 1 par 1 les soudures et aucunes ne se touche. Mais voila lorsque que je lance mon programme et connecte la carte a une alimentation voici ce qui se passe : Voir sur youtube
    Voici le programme que j'ai téléverser :
    Code:
    #include <UTFT.h>
    extern uint8_t SmallFont[];
    extern uint8_t BigFont[];
    extern uint8_t SevenSegNumFont[];
    UTFT myGLCD(ITDB32S,38,39,40,41);
    void setup()
      myGLCD.InitLCD();
      myGLCD.clrScr();
    void loop()
      myGLCD.setColor(255, 0, 0);
      myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
      myGLCD.setFont(BigFont);
      myGLCD.print(" !\"#$%&'()*+,-./", CENTER, 0);
      myGLCD.print("0123456789:;<=>?", CENTER, 16);
      myGLCD.print("@ABCDEFGHIJKLMNO", CENTER, 32);
      myGLCD.print("PQRSTUVWXYZ[\\]^_", CENTER, 48);
      myGLCD.print("`abcdefghijklmno", CENTER, 64);
      myGLCD.print("pqrstuvwxyz{|}~ ", CENTER, 80);
      myGLCD.setColor(0, 255, 0);
      myGLCD.setFont(SmallFont);
      myGLCD.print(" !\"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?", CENTER, 120);
      myGLCD.print("@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\\]^_", CENTER, 132);
      myGLCD.print("`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ", CENTER, 144);
      myGLCD.setColor(0, 0, 255);
      myGLCD.setFont(SevenSegNumFont);
      myGLCD.print("0123456789", CENTER, 190);
    PS : l'écran que j'ai acheter : ICI
    nornand
    Re : Bug bande blanche TFT Touchscreen + Arduino Mega
    alimentation trop faible ?
    kilouxa
    Bah comme indiqué dans le datasheet du module j'ai bien branché VCC et LED_A sur le 5v et RD sur le 3v3 (de l'arduino)
    LCD Pin - Nom - Arduino Pin
    1 - Gnd -Ground
    2 - VCC - 5V
    3 - NC - No Connection
    4 - RS - D38
    5 - WR - D39
    6 - RD - 3.3V
    7 to 14 - DB8 to DB15 - D22 to D29
    15 - CS - D40
    16 - F_CS - No Connection
    17 - REST - D41
    18 - NC - No Connection
    19 - LED_A - 5V
    20 - NC - No Connection
    21 to 28 - DB0 to DB7 - D37 to D30
    29 - T_CLK - D6
    30 - T_CS - D5
    31 - T_DIN - D4
    32 - NC - No Connection
    33 - T_DO - D3
    34 - T_ITQ - D2
    35 - SD_DO - D50 (MISO)
    36 - SD_CLK - D52
    37 - SD_DIN - D51 (MOSI)
    38 - SD_CS - D53
    39 - NC - No Connection
    40 - NC - No Connection
    Nom : 3.2-tft-pinout-pdf.png
Affichages : 151
Taille : 52,9 Ko
    Dernière modification par kilouxa ; 25/04/2016 à 00h13.
    kilouxa
    Aprés vérification il semble que ce soit la branche DB5 qui pose problème et je ne sais vraiment pas pourquoi :/
    picvert60
    bONSOIR
    Dans la biblio UTFT existe-t- il ILI9341
    ou essayer autre chose que ITDB32S ici :
    ceci dit ces modules a bas coût ne sont pas dépourvus de défauts.
    sur 2 modules de meme reférence pour le même programme
    j'en ai un qui consomme 2 fois plus que la spec. (chez le meme fournisseur )
    il serait peut etre interessant de mesurer la consommation.
    bon courage
  1. Problème arduino Mega
    Par Elzaidir dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2015, 15h42
  2. Afficheur lcd 2*16 + arduino mega
    Par comptet dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/03/2015, 21h51
  3. Carte Arduino UNO R3 ou Arduino Mega 2560 R3 ?
    Par theoze dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 15h36
  4. [Brun] Bande transparente tvsamsung led 46ud5700 bande blanche
    Par adrar_456 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2013, 15h25
  5. Arduino mega
    Par zener57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 17h55
