[Outils/Fab/Comp] Marquage d'un quartz
    abracadabra75
    J'ai un quartz (de la récup, bien sûr!) marqué '16c93JN'.
    Est-ce bien un 16 MHz?
    Merci d'avance.
    ps. A défaut, je pourrais bien voir à l'oscillo, mais compter jusque là.... c'est long!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    f6bes
    Re : Marquage d'un quartz
    Bjr à toi,
    On peut le voir ?
    Bon appétit
    Drôle de marquage pour un quartz ne serait ce pas plutôt un résonateur céramique.
    abracadabra75
    Une copie (presque) conforme à mon bidule type HC49
    Le marquage est exactement celui donné ci-dessus (majuscules/minuscules respectées): 16c93JN.
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Une copie ... Le marquage est exactement celui donné ci-dessus (majuscules/minuscules respectées): 16c93JN.
    Je ne le sens pas.
    N'y a-t-il rien en dessous.
    J'ai tendance à penser, comme dans ta copie qu'un quartz comporte des chiffres, souvent des zéros, après la virgule.
    Je crois que l'oscillo va trancher.
    abracadabra75
    En dessous? Rien de rien, sauf que le montage devait être soigné car il y a une lamelle isolante.
    f6bes
    Remoi,
    Es ce bien un...quartz ?
    Comme Gienas...je ne le sens pas !
    "autre chose" encapsulé dans un boitier quartz, ça arrive parfois !
    abracadabra75
    Ce n'est pas un quartz (ou alors H.S.): je l'ai mis sur un montage (fonctionnant) à µp atmel... et rien.
    Je ne vais pas m'entêter sur un composant de récupération. Hop! direction déchetterie
    Merci à vous.
    ... Je ne vais pas m'entêter sur un composant de récupération. Hop! direction déchetterie ...
    Pas d'entêtement, puisque la cause est perdue.
    Te sachant curieux, depuis le temps, et si tu n'as pas encore vidé ta poubelle, peux-tu l'ouvrir pour (essayer) de voir ce qu'il contient?
    D'avance, merci de partager avec nous tes conclusions.
    Sais-tu de quoi provenait cet objet?
    abracadabra75
    La provenance?... mission impossible: oublié depuis longtemps. Dans ma période 'désossante', je rangeais (parfois) les victimes du démembrement dans des boîtes tictac ou à cigarillos selon dimensions. Celui-ci a été extirpé de la boîte des quartz pour une nouvelle bricole.
    Le déshabiller... bonne idée. Attends un peu...
    [MODE ATTENTE OFF] Bigre...Où ai-je mis le marteau et le burin?[MODE TURF ON]
    Je viens de lui scalper le... boîtier.
    Deux lamelles sont superposées, fixées à l'une de leur extrémité a la boche de connexion respective traversant le fond.
    Ces deux lamelles, en regardant bien, sont une surface imprimée sur chaque côté d'une petite feuille plastique transparente genre mylar.
    Donc une sorte de condensateur.
    Désolé pour la mauvaise photo, mais on peut quand même voir sur la face supérieure la petite bande étroite de liaison aux broches, et la surface rectangulaire en regard de celle en dessous.
    Je n'ai pas de connaissances technologiques suffisantes pour dire ce que c'est.
    ... Donc une sorte de condensateur ...
    Non non! C'est bien un quartz.
    Et le pire, c'est que même scalpé, il doit marcher encore.
    Reste à trouver dans quel mode et à quelle fréquence.
    Si tu te souviens du symbole du quartz, tu vois qu'il correspond pile poil à ta description.
    abracadabra75
    Je peux te l'expédier si tu veux faire les tests...
    Moi, j'arrête.
    Antoane
    Responsable technique
    Moi, j'arrête.
    Je peux le passer à l'analyseur d'impédance si tu veux (MP), ça permettra de savoir, s'il est encore bon, ce que c'est. Quant à le réutiliser, c'est évidement cuit
    abracadabra75
    Je te remercie de ton offre.
    Mais l'intérêt d'une telle analyse est à mes yeux absolument nulle. C'était un quartz, point.
    L'engin est mort... paix à ses composants!
  1. marquage d'un quartz
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2014, 10h05
  2. marquage CE
    Par newtech1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2014, 13h30
  3. Marquage SMD: M9 AB SL YB
    Par LESOTHO dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2012, 16h06
  4. [Biologie Cellulaire] Marquage
    Par invite9c0f2878 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2009, 19h10
  5. [Biologie Cellulaire] Marquage GFP
    Par invite9ac1cde7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/10/2008, 14h56
