[Analogique] Difficulté Annexe Convertisseur Numérique Analogique (CNA)
    Tirlititi
    J'ai un exercice qui demande une recherche technique via une annexe pour déterminer deux tensions de sorties.
    Cela me ferait plaisir si l'un de vous pouvait me donner une ou deux pistes, j'ai du mal à me lancer.
    La question est : Donner les expressions des tensions en sortie VoutA, VoutB du MCP4922 en précisant chacun des paramètres.
    Je vous ai mis ci dessous l'annexe du CNA (MCP4922) et du multiplexeur (DG509A).
    Je vois qu'il faut utiliser la formule donnée en annexe (Vout = Vref*Dn/2^n) avec n=12. Mais que puis-je utiliser pour Dn ?
    Je ne comprends pas bien comment utiliser la table donnée dans le multiplexeur qui permet de savoir quel "interrupteur" va se fermer ou non.
    Je vous remercie par avance.
    Bonne soirée à vous,
    Re : Difficulté Annexe Convertisseur Numérique Analogique (CNA)
    Dn est le mot numérique représentant la grandeur à convertir en analogique.
    Tirlititi
    Je vous remercie pour la réponse.
    Je pensais bien que Dn était le mot numérique, mais je ne peux pas savoir quel valeur il a si ?
    La tension que j'évalue provient de ce montage :
    Du coup ma tension est analogique, je l'envoie dans le multiplexeur, j'en sors une sortie pour 4 entrées (je vois pas trop l'intérêt du multiplexeur ici)
    Et elle est envoyée dans ce montage :
    Du coup la réponse à la question serait : VoutA = Vout*DA/(2^12) et VoutB = Valim*DB/(2^12) ?
    bobflux
    Citation Envoyé par Tirlititi Voir le message
    Eh bien il a la valeur que tu veux !
    Puisque c'est un DAC 12 bits, alors Dn varie entre 0 et 2^12-1 (4095) donc la tension de sortie varie de :
    Vout = Vref*0 = 0
    à
    Vout = Vref*4095/2^n = à peu près Vref
    là les DAC sont utilisés en mode dit "multiplier" , ce qui est envoyé à l'ADC du µC est la différence existant entre a*Vout et b*Valim (a,b étant les valeurs numerique citées plus haut), c'est un moyen d’améliorer la résolution de l'ADC si tant est que l’étage différentiel soit precis.
    Tirlititi
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Vout = Vref*0 = 0
    à
    Oui mais je parlais pour répondre à la question, je suis obligé d'utiliser DA et DB ?
    Qu'appelez-vous "ADC" du microcontroleur jiherve ? Du coup le multiplexeur du schéma 1 de mon dernier commentaire englobe les deux DAC et le montage avec AO avant de transmettre jusqu'au µC ?
    Re
    l'etage différentiel (image 2 du #3) est connecté à l'une des entrées Ain1,Ain2,... du µC donc à son ADC interne.
    PIXEL
    ça me parait bien complexe pour un taupin
    Tirlititi
    Complexe ou pas on a pas le choix, je vous rassure je pose ici ce que je n'arrive pas à faire, il y a des choses moins complexes.
    Du coup mes réponses sont correctes : VoutA = Vout*DA/(2^12) et VoutB = Valim*DB/(2^12) ?
    Outre les questions du concours à part celle là le reste ca va, mais pourquoi on a une tension et on utilise un multiplexeur (4-1) pour la sortir en numérique, puis la repassé en analogique avant le microcontroleur ? C'est pour "c'est un moyen d’améliorer la résolution de l'ADC si tant est que l’étage différentiel soit précis." ?
    . . . mais pourquoi on a une tension et on utilise un multiplexeur (4-1) pour la sortir en numérique, puis la repassé en analogique avant le microcontroleur ? C'est pour "c'est un moyen d’améliorer la résolution de l'ADC si tant est que l’étage différentiel soit précis." ?
    Non, en sortie multiplexeur c'est une tension analogique.
    Les signaux Valim et Vout sont des références de tension pour le convertisseur.
    Ce qui est converti est un mot numérique, référencé à Vout et Valim.
    Et c'est pour vous faire trouver des astuces !
    Tirlititi
    Ma vilaine faute, repasser*
    Je crois avoir compris. Donc le multiplexeur du schéma 1 du #3 prend les données de plusieurs capteurs, renvoie Vout, et ensuite avec Valim Vout DA et DB on en sort VoutA et VoutB ? C'est bien ca ? Une manière de réguler VoutA et VoutB par le microcontroleur ?
    Oui.
    On peut supposer que le µC en fin de chaîne fournit Vmes sous forme numérique.
    Je pense que c'est un dispositif "pédagogique".
    Tirlititi
    Oui c'est certainement à but pédagogique !
    Du coup ces réponses sont correctes : VoutA = Vout*DA/(2^12) et VoutB = Valim*DB/(2^12) ?
    Je vous remercie pour votre réponse.
    Oui, correctes.
  1. Convertisseur numérique/analogique?
    Par invite3da48ba0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 20h52
  2. convertisseur analogique/numérique
    Par elec_cup dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2011, 15h49
  3. convertisseur analogique/numérique
    Par invite4b698bb5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2010, 18h18
  4. Convertisseur analogique-numérique
    Par invitea87c7dbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 08h31
  5. Convertisseur analogique numérique
    Par Challigui dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 14h27
