[Outils/Fab/Comp] identification composant éléctronique
    tityetnany
    J’ai une question technique concernant un composant électronique :
    J’ai acheté une réglette fluo à 2 néons comme (voir photo) :
    Or, dans sa connectique, il est conçu pour éclairer les 2 néons en même temps.
    En effet, il y a un domino (sucre) à 3 broches :
    - une pour la phase
    - une pour la terre
    - une pour le neutre
    Les 2 néons sont équipés chacun de son transfo et de son starter, le tout relié au domino.
    Je voudrais pouvoir éclairer les 2 néons séparément avec un double interrupteur. Jusque là, pas de problèmes, j’ajoute une broche à mon domino (sucre) pour y mettre une phase supplémentaire, et j’attribue une phase commandée à chaque néon.
    Le problème, c’est qu’il y a un composant électronique qui relie la phase et le neutre et je ne sais pas à quoi il sert. On me dit que ce pourrait être un condensateur antiparasite.
    Si j’ajoute une phase, celle-ci ne sera pas équipée de ce composant.
    Les questions :
    Ce composant peut il faire pour un seul néon et dans ce cas j'en ajoute un pour l'autre néon ou est il dimensionné pour l’installation à 2 néons uniquement.
    Sinon quel composant (avec quelles valeurs) dois-je installer pour avoir 2 circuits indépendants (1 par néon).
    Merci par avance.
    Re : Composant éléctronique
    Si c'est du fluo c'est pas du néon !
    Le filtre devra être placé sur phase/neutre communs aux 2 tubes (avant les domonos).
    PIXEL
    hello,
    si c'est un fluo à ballast magnétique , le "composant" est le condensateur de compensation du cosphi.
    tu peux l'oublier , ou le laisser à demeure avant les switch.
    EDIT : carbonisé par antek & les DOMONOS , célèbre groupe de métal
    Dernière modification par PIXEL ; 26/04/2016 à 18h03.
    DAUDET78
    Ou le condensateur de déphasage pour éviter le clignotement en déphasant un tube vis à vis de l'autre .....
    Un schéma du montage actuel ?
    J'aime pas le Grec
    tityetnany
    Désolé, mais je ne connais pas la différence entre néon et fluo.
    Pour moi c'est la même chose.... non ?
    Comment savoir si c'est un ballast magnétique ?
    Je ne peux pas placer le filtre sur phase/neutre communs aux 2 néons puisque le but c'est d'avoir 2 phases séparées, une par néon.
    Dans l'attente...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par tityetnany Voir le message
    Fait un schéma ou une photo du câblage actuel
    J'aime pas le Grec
    Regarde sur le wiki . . .
    Avant la séparation, les 2 conducteurs pour chaque tube sont bien reliés , non ?
    tityetnany
    un schéma s'impose :
    Kissagogo27
    Bonsoir, en fait vos "TRANSFO ?" sont des BALLASTS et vos "BALAST" sont des STARTERS
    si vous voulez mettre 2 interrupteurs pour séparer l'allumage des 2 tubes fluos , mettez les après le domino sur chaque phase ( a gauche sur votre schéma ) sans toucher au condensateur .
    f6bes
    Bjr à toi,
    J'ai fait la MEME chose sur une réglette double (un inteerupteur pour CHAQUE réglette) et je ne me suis meme pas occupé de ce fameux "composant"
    et ça...fonctionne SANS probléme...qu'une SEULE ou DEUIX réglettes soient en service.
    tityetnany
    Re : identification composant éléctronique
    Ok Super !!!
    Donc si j'ai bien compris, je mets mon inter entre le sucre (sur la phase bien sûr) et chaque transfos qui n'en sont pas puisque ce sont des ballasts.... c'est çà ????
    Le soucis c'est que çà me fait tirer 3 phases au néon, une qui va au sucre (domino) qui permet à l'anti-parasite de faire son effet, + 2 phases commandées qui retournent aux interrupteurs puis
    qui retournent dans l'autre sens vers les ballasts...... !!!
    Merci pour vos commentaires....... et ceux à venir......
    tityetnany
    Pour f6bes....
    Tu as fait comment du coup, tu as supprimé le composant... ou tu as mis tes inters après le composant....
    f6bes
    Pour f6bes....
    Remoi,
    J'ai rien supprimé du tout...faut juste revoir le cablage DANS la "boite" ( support des deux réglettes) de façon à avoir deux allumages distincts.
    Dernière modification par f6bes ; 28/04/2016 à 10h36.
    DAUDET78
    Voilà ton schéma :
    Nom : Fluos 2.jpg
Affichages : 150
Taille : 26,1 Ko
    J'aime pas le Grec
    tityetnany
    Rebonjour,
    Pour DAUDET78 :
    Avec ton schéma modifié, tu y mets 2 composants électroniques, chacun relié d'un côté à chaque phase et de l'autre au même neutre : Dois-je mettre 2 composants identiques à celui d'origine
    ou faut-il 2 composants avec des valeurs différentes du fait qu'ils ne gèrent plus qu'un néon chacun.
    De plus, comme il y a plein d'inscriptions sur le composants, pour en commander d'autre sur le net, quels sont les valeurs importantes sachant que sur le mien il est écrit ceci (j'y connais rien) :
    MPX GPF/C
    0.047 µF K S H
    275V-X2 250V-X2
    EN132400
    ou voir photo tout en haut.
    Merci beaucoup.
    Pour f6bes :
    La modif dans la boite dont tu parles, c'est pas ce que je fais sur le schéma au dessus ?
    Sinon peux-tu préciser.
    Merci également à toi.
    DAUDET78
    Oui, c'est des condensateurs
    MPX GPF/C
    0.047 µF K S H
    275V-X2 250V-X2
    EN132400
    Par exemple : http://www.gotronic.fr/art-condensat...-275v-8634.htm
    J'aime pas le Grec
    tityetnany
    Peux tu me dire si cela fait l'affaire.... (j'ai déjà un compte chez eux)...
    C'est indiqué MKP et pas MPX mais je sais pas si c'est important mais les autres données ont l'air d'être similaires.
    tityetnany
    DAUDET78
    Oups, j'ai oublié le lien :
    Oui, c'est bon . Ce qui compte, c'est qu'il soit marqué X2
    J'aime pas le Grec
    tityetnany
    SUPER.... merci DAUDET78.
    Je commande ça et j'essaye...
    Du coup il me faut juste un cable élec à 4 fils (2 phases commandées, une terre et un neutre) ou c'est mieux 5 pour avoir aussi 2 neutres pour séparer les composants.
    DAUDET78
    Tu auras du mal à trouver du 5 fils avec 2 fils bleus pour le neutre !
    Donc 4 fils : JauneVert/Bleu/Couleur/Couleur
    J'aime pas le Grec
    tityetnany
    Ok.
    Si çà ne pose pas de problême d'avoir un seul neutre commun pour les 2 composants et donc les 2 néons alors va pour le 4 fils.
    Encore merci à toi
  1. Identification composant electronique
    Par wouanted dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2012, 08h59
  2. identification d'un composant electronique
    Par invite7fc8d224 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2012, 18h40
  3. Identification composant électronique CC745
    Par ToubabTranquille dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2011, 10h08
  4. Identification d'un composant électronique
    Par invite9f11f281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 11h50
  5. Identification composant électronique.
    Par rusky dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2010, 09h07
