[Analogique] Shunt régulateur de tension
    invitef4f3971b
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'aimerai me rassurer sur la manière de shunter mon régulateur de tension, avec :
    Vin = 5V
    Vout = 3V3
    Nom : Capture d’écran 2016-04-27 à 10.32.17.jpg
Affichages : 672
Taille : 63,8 Ko
    1) Si R_Shunt n'est pas monté, alors le régulateur fonctionne correctement et il sort du 3V3 (le brochage de "enable (3)" toujours à 1 est voulu)
    2) Maintenant, si je veux shunter mon régulateur, pour avoir non pas 3V3 en sortie mais 5V, est-ce que le câblage de R_SHUNT est suffisant, ou il faudrait aussi rajouter une deuxième résistance de shunt pour désactiver "enable" ? (à l'endroit cercle jaune sur le schéma).
    Sans cette deuxième résistance de shunt, il y a une sorte de "bouclage" entre le in 5V et le out 3V3, je ne sais pas ce que ça donnerai
    merci de m'éclairer
    Re : Shunt régulateur de tension
    Je ne comprend pas bien . . .
    Si tu veux du +5V, il est directement accessible.
    Quel est le but ?
    Citation Envoyé par Bastien59 Voir le message
    Vin = 5Vn
    Vout = 3V3
    Pièce jointe 312774
    merci de m'éclairer
    Bjr à toi,
    Meme ton shunt ne te permettra pas d'avoir..5 volts !
    Un shunt c'est une résiatnce ( meme si elle est faible!) et la chute de tension DANS une résistance DEPEND du courant qui la traverse.
    Donc en toute théorie tu n'auras pas 5 volts.
    Tu auras 5volts... moins la chute de tension du shunt.
    Si tu veux 5 volts= pas de shunt ..mais voir la suite !!......>
    .....> De plus "renvoyer" du 5 volts sur la SORTIE de ton régulateur...ça risque de ne pas lui plaire !!
    invitef4f3971b
    Quel est le but ?
    C'est vrai que ce n'est pas très logique vu comme ça, mais ça a du sens avec ce qu'il y a derrière, mais ce n'est pas le problème ici
    Ok pas exactement 5V, mais à peu près quand même.
    Et grosse erreur de ma part, dans le cas ou R_Shunt est montée, ce n'est pas 5V qui arrive en entrée mais 3V3, et donc je renvoi non pas du 5V en sortie de mon régulateur mais bien du 3V3 (je sais ça parait un peu bizarre ce montage, mais encore une fois l'application qui est derrière le justifie)
    invitee05a3fcc
    Si tu n'en dis pas plus ... ça va être très difficile de t'aider !
    PS : Ici, on n'aime pas les cachotier .
    . . . dans le cas ou R_Shunt est montée, ce n'est pas 5V qui arrive en entrée mais 3V3, et donc je renvoi non pas du 5V en sortie de mon régulateur mais bien du 3V3 . . .
    Donc il n'y a pas de problème !
    REmoi,
    Et comme par magie ton 5v ( général ) a..disparu !!
    Il y a QUOI sur ton point 1 et 3 du circuit régulateur ??
    Qq secondes de réflexion !!
    Dernière modification par f6bes ; 27/04/2016 à 15h38.
  1. [Energie] Régulateur Dynamo, résistances de shunt
    Par invite76ef1318 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2015, 22h48
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 03/04/2012, 18h12
  3. fonctionnement d'un régulateur shunt
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 11h59
  4. shema régulateur de tension shunt
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/07/2009, 21h20
  5. moteur universel, montage shunt et élévateur de tension
    Par invite6612f255 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 17h24
