switch a transistors
    invitee9281902
    je voudrais réaliser un switch a partir de transistors bipolaires
    j'ai deja lu les qqs sujets sur la question mais ne pense pas qu'ils puissent fonctionner sur mon systèmes (mais pas sur...)
    j'explique... je voudrais réaliser un switch qui commute selon trois etats, sur deux lignes:
    l'une des deux lignes provient de panneaux solaires, si j'ai sur cette ligne une tension supérieure a 2,5V (jusque 4V) le signal en sortie provient de cette ligne. si le signl est inferieur, je commute sur l'autre ligne, provenant de batteries li-ion. troisiemement, si la tension des batteries passe elle aussi sous 2,5V, je repasse sur la premiere ligne, quoiqu'il arrive (je dois protéger mes batteries), ou alors sur une troisieme entrée en l'air. ce systeme sert a alimenter des alim a decoupage. Je ne peux pas utiliser de mos ni de relais meca...
    j'espere que vous aurez des suggestions, merci d'avance
    invitee9281902
    Re : switch a transistors
    faut absolument faire 10 caractères ?!!
    up
    invite14532198711
    Citation Envoyé par kru
    l'une des deux lignes provient de panneaux solaires, si j'ai sur cette ligne une tension supérieure a 2,5V (jusque 4V) le signal en sortie provient de cette ligne. si le signl est inferieur, je commute sur l'autre ligne, provenant de batteries li-ion. troisiemement, si la tension des batteries passe elle aussi sous 2,5V, je repasse sur la premiere ligne, quoiqu'il arrive (je dois protéger mes batteries), ou alors sur une troisieme entrée en l'air. ce systeme sert a alimenter des alim a decoupage. Je ne peux pas utiliser de mos ni de relais meca...j'espere que vous aurez des suggestions, merci d'avance
    pourquoi pas de MOS? C'est la meilleure solution, et celle qui à le rendement le plus élevé de toutes les solutions.
    invitee9281902
    Citation Envoyé par alex.com
    pcq c pour un satellite (projet étudiant) et dans l'espace les mos sont un peu trop sensibles aux radiations...
    si tu as une idée...
    merci !
    invite14532198711
    un MOSFET bien piloté avec une résistance G-S bien adapté supporte n'importe quels rayonements, imagine un PC,un disque dur, un CRT de TV...
    Dans certains satellites que j'ai vu lors d'un congrès à dijon il y avait des cartes comportant des BF421 et des circuits 4000 (4066 et 4011 entre autres) donc pour du MOS dans l'espace, t'es servis.
    abracadabra75
    En réalisation discrète, pour réaliser ton système tu as besoin de 2 comparateurs que tu peux réaliser au moyen de 2 ampli.op. standard(TL071 ou un seul TL072) ou de comparateurs spécialisés (LM311).
    Les sorties de ces 2 ampliop commanderont une logique câblée réalisée avec de simples diodes (1n4148 par exemple) qui commanderont à leur tour de simples transistors choisis selon l' ampérage à commuter.
    Ou encore, puisque tu ne veux pas de CMOS , pourquoi pas des TTL?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. Switch à 13.56Mhz
    Par mameluke dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 09h25
  2. switch automatique
    Par invitea7ebcb47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 15h53
  3. Q switch
    Par pidofra dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 15h08
  4. transistors utilisé en switch
    Par invitecc485bee dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 15h55
  5. Switch USB
    Par Rodrigue dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2004, 14h28
