[Numérique] Problème sortie inversée avec un Shift register
    invite5b777b38
    Question Problème sortie inversée avec un Shift register
    J'ai récemment essayé de faire marcher un Shift Register 74HC595N avec un code pris sur le tuto d'adafruit (ici :https://learn.adafruit.com/adafruit-...s/arduino-code). Seulement voila, mon branchement est correct (branchement à l'identique du tuto d'adafruit) mais rien ne se passe (toutes les led éteintes) . En revanche quand je connecte Q0 (pin 15) au GND tout marche correctement, sauf bien évidement cette 8 ème sortie qui n'est plus utilisable. J'ai aussi remarqué que si je branchait la led associée à ce pin Q0 à l'envers, tout marchait normalement sauf que cette led s'allume en "inversé" (allumée quand elle est censée être éteinte et éteinte quand elle est censée s'allumer). Quelqu'un aurait-il une explication/solution ? Mon circuit intégré est il tout simplement grillé?
    invitee05a3fcc
    Re : Problème sortie inversée avec un Shift register
    Donne ton schéma ......
    invite40c695fd
    Je n'ai absolument pas la prétention d'être bon en électronique, et je laisse DAUDET gérer le problème, mais n'y aurait-il pas une histoire de masse commune ?
    invite5b777b38
    Voilà le schéma : Nom : learn_arduino_fritzing1.jpg
Affichages : 198
Taille : 137,3 Ko
    DAUDET78 va râler, c'est pas un schéma . . .
    Citation Envoyé par ktber Voir le message
    Voilà le schéma
    ce n'est pas ce qu'on appelle un schéma !
    il faut qu'on redessine tout, et en plus on ne sait même pas où est la pin 1 du 595......
    et puis, connecter une sortie (Q0), à la masse, c'est déjà une belle clownerie....
    Je dis ceci car je ne voudrais pas que Daudet nous fasse un infarctus de sitôt......
    invitee05a3fcc
    Too late ...
    non seulement ce n'est pas un schéma mais ce n'est sans doute même pas ce qu'il a fait.
    Sur le montage les leds sont à la masse donc elles s'allumeront si la sortie correspondante vaut "1" or il dit qu'en plaçant Q0 à la masse alors cela s'allume ailleurs donc on en déduit que son montage n'est pas ce montage.
    invite5b777b38
    Le schéma est le schéma bateau qu'on trouve partout quand on cherche a faire fonctionner un shift register. C'est bien le schéma que j'ai fait et quand je dit Q0 à la masse c'est le pin 15 (appelé Q0) du circuit intégré 74HC595N que je relie à la masse. Et donc forcément la led qui était branchée auparavant sur ce pin n'a plus que une pate connectée donc elle est éteinte. C'est les autres leds du circuits qui se mettent alors à fonctionner normalement.
    Pour ceux qui en ont besoin, voilà un vrai schéma. Nom : demo_schem.png
Affichages : 1206
Taille : 78,5 Ko
    Re
    es tu bien sur que ton câblage soit tout à fait conforme au schéma ?
    J'ai comme un doute.
    et ton Arduino(l'atmega qui est dessus) tourne t il en 5V ou bien en 3,3V si c'est en 3,3V et que c'est un HC595 alors cela ne pourra que tomber en marche, avec un µC en 3,3V il faut un HCT595.
    un peu de lecture :https://www.nxp.com/documents/data_s...4HC_HCT595.pdf
    invitee05a3fcc
    Ta bidouille ne tient pas la route
    Tu as une erreur de câblage. La pin 8 est bien reliée au 0V ?
    PS : relier des sorties de 74HCxx au 0V avec une LED rouge et une 270 ohms, tu es complétement hors spécification (courant Ioh doit être plus petit que 4 mA) . Remplace tes 270 par des 1,2K
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...54HC595F1R.pdf
    invite5b777b38
    Mea culpa c'était bien une erreur de connection avec la terre (un fil "cassé" sans continuité au multimètre). Tout marche maintenant merci.
    Daudet en revanche je ne retrouve pas l'Ioh dans la datasheet correspondant au modèle de circuit intégré que j'ai. Je voit bien cette donnée dans ton lien, mais pas dans celui la : https://www.nxp.com/documents/data_s...4HC_HCT595.pdf . La seule valeur que je trouve dans ce lien c'est Io=35mA. Doit on diviser ça par 8 pour le courant de chaque sortie Qn ? Je suis preneur si l'on peur me guider.
    invitee05a3fcc
    Ca, c'est le courant max avant que le circuit mourru !
    Le paramètre se trouve, dans ta datasheet, à la page 7/23 § Voh=3,84V pour Io=-6mA
    Re
    le max spécifié c'est +-6ma (table 6 page 7) les 35ma c'est avant destruction.
    quel synchronisme : touché coulé
    Dernière modification par jiherve ; 02/05/2016 à 22h35.
    invite5b777b38
    Merci !
  1. Utilisation d'un registre a décalage (shift register) 74HC595
    Par invite417b53bb dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/11/2015, 20h24
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 26/08/2012, 15h32
  3. Multiple Input Shift Register
    Par invite5782e0e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2009, 09h30
  4. Codage et décodage de données avec un linear Feedback shift register
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/07/2007, 19h12
  5. Gel Shift : problème avec la compétition
    Par invite709e142f dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/02/2007, 02h08
