[Energie] matrice 4X4 et contact impulsion - Page 3
Affichage des résultats 61 à 66 sur 66
  1. #61
    Segment
    Re : matrice 4X4 et contact impulsion
    Oui en effet et c'est le problème que j'ai justement, faire croire aux sorties que un contact qui s'ouvre ou se ferme soit pareil et qu'il en résulte une impulsion sur les sorties correspondantes.
  2. #62
    Segment
    Pou exemple prenons le cas des deux bascules ci dessous, chaque changement d’état sur "contact" donne une impulsion en sortie
    Nom : Bascule D impulsion.jpg
Affichages : 41
Taille : 167,7 Ko
    C'est le même principe ouvert ou fermé donne une impulsion
    Dernière modification par Segment ; 09/05/2016 à 21h43.
  3. #63
    Segment
    Il y a plus simple, le schéma ci dessus était pour autre chose:
    Nom : Bascule D impulsion simple.jpg
Affichages : 39
Taille : 66,9 Ko
    ça me fait penser qu'un forumeur etait à la recherche de ce genre de contact, pour une porte automatique je crois ou volet ?? je ne me rappel plus vraiment
    Dernière modification par Segment ; 09/05/2016 à 22h05.
  4. #64
    Segment
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Avec une matrice 8 * 8, comment feras-tu la différence entre 2 cases appuyées ou non?
    Ma proposition des MCP23016 était la suivante : chaque ligne de 8 ILS est lue par 1/2 MCP. Chaque case étant indépendante.
    C'est aussi une solution je crois, mais il faut impérativement que le contact qui s'ouvre ou se ferme donne une impulsion (une en colonne et une en rangé simultanément ) en sortie pour le µC echec
  5. #65
    Gérard
    Avec des MCP, il n'y a plus de matrice.
    Chaque case est constituée :
    - une résistance vers +alim
    - ILS vers - alim
    le point de jonction entre R et ILS est l'entrée du MCP
    En lisant rapidement les 4 MCP et connaissant les cases occupées, on peut savoir ce qui a été modifié.
  6. #66
    Segment
    Oui ça doit être faisable effectivement je suis plutôt pour, il suffit que je modifie un peu la matrice mais c'est simple
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 24/11/2014, 13h11
  2. contact à impulsion
    Par MIRO67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2014, 08h26
  3. Transformer un contact O.F. en un contact à impulsion
    Par jky22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 11h56
  4. Besoin de conseils: Contact impulsion par digicode
    Par invitecc045ddb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2010, 20h48
  5. contact continu ->impulsion
    Par invited816dd99 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2010, 21h51
