[Energie] triac BTA16-600
triac BTA16-600
    davidif
    triac BTA16-600
    J'ai un léger doute sur la valeur de mes résistances, et du calcul pour mon montage qui est le suivant
    Nom : triac.jpg
Affichages : 3577
Taille : 34,5 Ko
    Si je ne trompe pas, on est dans le quadrant 1, et le courant guachette doit être de 10mA
    http://docs-europe.electrocomponents...6b81362397.pdf
    Je dois passer un courant max de 5A 500W , sur du 100VAC a 250VAC
    Seulement, pour le calcul de la somme des deux résistances(pour évité de prendre une grosse résistance) de gachette j'ai un doute, on fait 230/10mA ?
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : triac BTA16-600
    Je t'ai moult fois expliqué que ton schéma est mauvais !
    Il faut utiliser la figure 8 http://pdf.datasheetcatalog.com/data...la/MOC3042.pdf
    On est dans les quadrants I ou III
    on fait 230/10mA ?
    N'importe quoi !
    Le MOC2041 n'enclenche le triac que si sa tension à ses bornes est inférieure à +- 5 à +-20V
    Avec 360 ohm (comme dans la spécification), le courant gâchette est au minimum de 5/360=13,8mA . Donc tu es bon
    Pourquoi une grosse résistance ??? Il y a aucune puissance dissipée dans cette résistance
    davidif
    Il faut utiliser la figure 8 http://pdf.datasheetcatalog.com/data...la/MOC3042.pdfOn est dans les quadrants I ou III
    N'importe quoi !
    Avec 360 ohm (comme dans la spécification), le courant gâchette est au minimum de 5/360=13,8mA . Donc tu es bon Pourquoi une grosse résistance ??? Il y a aucune puissance dissipée dans cette résistance
    Oui effectivement, autant pour moi, c'est la pression de la carte envoyé en fab et des craintes d'erreurs.
    Encore merci pour ta patience (:
    davidif
    Je rectifi (:
    Nom : triac.jpg
Affichages : 1134
Taille : 28,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Ca c'est bon . Tu as tes 10mA de gâchette avec des 1/4W
    davidif
    OK merci Daudet,
    davidif
    Salut , petit question concernant le moyen de tester, pensez vous que je peux y brancher une lampe sur les sorties ? quel genre led sur 230VAC ou quelque chose de plus puissant genre autour de 500w
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par davidif Voir le message
    met un truc dont on connait le fonctionnement . Pour le premier essais : Une simple lampe à filament de 100W ou une halogène du même genre
    Ensuite :
    - Le grill-pain 500W de la mémé ( celui ,sans électronique, avec un bilame pour éjecter le pain grillé)
    - Le thermoplongeur de 250W pour aquarium (le mettre dans une bassine de flotte !)
    - La lampe halogène de 300W dont tu retires le variateur ( faire un court-circuit A1 A2 du triac)
    Une lampe LED bouffe que dalle et à une courbe tension/courant (donc luminosité) qui peut être déroutante pour le MOC
    davidif
    Oui effectivement, j'ai toutes ces possibilités pour tester, faut que je prenne quelque chose qui me permette de tester visuellement comme une lampe à filament.
    Sinon je poste mon plan
    Nom : puissance.jpg
Affichages : 1006
Taille : 59,0 Ko
    Les protection par ligne vous semble correcte ? fusible varistance ... pour 500w de puissance par ligne sur 250VAC
    invitee05a3fcc
    - Une varistance protège (?) des surtensions en se suicidant et en se mettant en court-circuit. Je ne vois pas de fusible de protection sur RV1
    - Manque un fil de 0V sur Logique de Cd
    davidif
    bon bah, le test ce faisant les résistances ont cramé, pourtant j'ai pris des 330mw pour la 330
    http://fr.farnell.com/te-connectivit...rfnonsku=false
    et 500mw pour la 340
    http://fr.farnell.com/panasonic-elec...rfnonsku=false
    j'ai branché de l’allogène de 100w, les résistances serait pas asser puissante ?
    invitee05a3fcc
    Immédiatement ou au bout d'un certain temps ?
    davidif
    Désolé , j'ai posté trop rapidement, en fait je me suis aperçu que le strape qui joint l'opto à la guachette du triac a été oublié, après changement des résistances et fait le strape, ça fonctionne bien
    davidif
    petite question pratique, a quel moment on considère que sa chauffe trop, je pense avoir bien dimensionné les dissipateur, l'ensemble est dans une boite alu fermé, j'ai fais les tests qui ont l'aire d'être concluant à max 115vac sur 500w pendant une 1/2 journée, les dissipateurs dissipe (: , quand je débranche et tate avec le doigt, je peux rester 8 à 10s dessus.
    Pensez-vous que c'est suffisant ?
    invitee05a3fcc
    A 45°, c'est chaud, mais tu laisses le doigt . Donc tu dois être à 50/55°, c'est correct
    C’était combien la température ambiante ? Pense à la canicule de cet été !
    davidif
    bah en fait, je n'ai pas fait mon dimensionnement avec une température ambiante de 25, j'ai considéré u Ta de 60° justement pour prendre en compte ce critère de package
    davidif
    Voila mes calculs
    Nom : tdissip.jpg
Affichages : 902
Taille : 71,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Tu sorts d'où les résistances thermiques?
    Rth= Rth(jc) +Rthfixation+Rth_dissipateur
  1. datasheet BTB16/BTA16
    Par invite6802cc87 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2014, 12h44
  2. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 21h26
  3. Triac bta16 600b
    Par invite2dc1cb0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2012, 10h58
  4. radiateur pout triac bta16
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2011, 12h40
  5. Courant Triac BTA16 600B
    Par invitee9f28183 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2011, 18h06
