[Autre] Led infrarouge
Led infrarouge
    invitec91f836a
    Led infrarouge
    salut a tous , j'ai une LED IR et je cherche sa référence et son dattaeshet , la seul caractéristique que j"ai c'est ca longueur d'onde crête (940 nm) et la puissance de sortie(3 micro watt over)
    ( PEAK WAVELENGTH = 940nm , out power = 3 micro watt over ).
    est ce que quelqu’un pouvais m'aider a trouver son datashet svp car je cherche la tension directe (VF)et le courant direct (IF) de celle ci.
    merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Led infrarouge
    - Toutes les LEDs infrarouge sont quasiment dans la même longueur d'onde (certaines émettent une légére lueur rouge)
    - Toutes les LEDs infrarouge ont un Vf de l'ordre de 1,25V
    Cette LED vient d'où ? une zapette TV ? Dans quel type de boitier ? une photo ?
    invitec91f836a
    Re : Led infrarouge
    c'est un convertisseur électrique optique un boitier dans un labo et le courant qui est appliquer a cette LED varie de 0 a 50 ma
    donc IF sa peut être égale a 1 A??? et V 1.25V ???
    invitee05a3fcc
    Re : Led infrarouge
    Citation Envoyé par Meidi Voir le message
    Si tu nous summerges avec autant de renseignements .... je crois que la discussion va vite s'arrêter .
    convertisseur électrique optique ? c'est quoi ? un éclairage? un tranducteur pour fibre optique ?
    boitier ? il n'a pas de fabricant ? pas de photo ?
    Ca vient d'où cette info ?
    et V 1.25V ???
    Oui, c'est le seul truc crédible, c'est moi qui te l'ai dit ....
    invitec91f836a
    Re : Led infrarouge
    tu sais pas c quoi un covertisseur electrique optique ?? bref merci comme meme
    invitee05a3fcc
    Re : Led infrarouge
    Ben si ! mais ça va de la lampe de poche au driver de fibre optique ..... Toi, tu as un machin sous les yeux. Et tu ne veux rien dire .... et bien contente toi de le contempler !
    invitec91f836a
    Re : Led infrarouge
    non oui c'est un emeteur optique pour fibre optique
    invitee05a3fcc
    Re : Led infrarouge
    Et il a quoi comme problème cet émetteur ?
    invitec91f836a
    Re : Led infrarouge
    bah je veux décortiquer le montage de ce convertisseur c'est pour sa j'ai poser la question sur la LED car je n'est pas d'info sur elle sauf la longueur d'onde et p out.
    invitee05a3fcc
    Re : Led infrarouge
    Relève le schéma du driver, tu auras sans doute, par calcul, le courant LED
    invitec91f836a
    Re : Led infrarouge
    Nom : u i.png
Affichages : 117
Taille : 29,7 Ko
    voila le montage tu peut m'aider svp
    le montage c'est un amplificateur pour le controle du courant de 0 à 50ma.
    invitee05a3fcc
    Re : Led infrarouge
    Ben ... tu donnes la réponse ! 50mA ....
    invitee05a3fcc
    Re : Led infrarouge
    invitec91f836a
    Re : Led infrarouge
    est ce que c'est un amplificateur différentiel?? et c quoi le role du transistor ici ??
    invitee05a3fcc
    Re : Led infrarouge
    Tu fais marcher ton neurone et tu as la réponse !
    invitec91f836a
    Re : Led infrarouge
    ok ok moi je suis ici pour que vs m'aidez et toi tu te fiche de moi daccord
    invitee05a3fcc
    Re : Led infrarouge
    On aide les gens qui font un effort pour comprendre. Toi, tu te contentes d'ouvrir, en douce, trois posts sur le même sujet.
    A quoi sert le NPN ? Soit tu as un CAP de plombier (et tu sais parfaitement monter une salle de bain) mais tu ne connais rien en électronique .
    Soit tu sais ce que c'est qu'un NPN et tu piges son rôle !
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Led infrarouge
    Les doublons sont interdits, la discussion est donc fermée. Merci de rester sur la précédente, où des éléments de réponse que tu n'as pas daigné prendre en compte t'ont été apportés.
    Accessoirement, poser dès le début du fil toutes les informations dont tu disposes permet à ceux qui te répondent de ne pas avoir l'impression que tu te moques d'eux ou que tu ne veux pas tout dire. Au "pire", tu donneras des info inutiles qui ne seront pas utilisées par ceux qui te répondront.
  1. [Brun] Choisir LED infrarouge émetteur casque sans fil infrarouge ?
    Par yopyop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2015, 13h32
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 05/11/2014, 11h16
  3. Infrarouge
    Par invite85534395 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2014, 03h00
  4. Infrarouge
    Par inviteb54ce50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 22h00
  5. infrarouge
    Par invite3a55002e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2005, 15h34
