[Exercices] determiner le diagramme de bode d'une fonction de transfert composée
    inviteef342e98
    je n arrive vraiment pas à tracer le diagramme asymptotique de bode du gain et de la phase; je vous ai joint mon petit ennoncé, ainsi que la correction avec la courbe que le prof a tracé, et mes reponses aux qustion. C'est la question 2 que je narrive pas.
    est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la methode:
    je me doute que l'on commence à -40db car Go = 20 log(To) = -40
    mais ensuite pourquoi monter avec une telle pente, et pourquoi a partir de w1 ..?
    merci de votre aide
    PKcSIdur
    Re : determiner le diagramme de bode d'une fonction de transfert composée
    Slt
    Tu décortiques ta fct de transfert.
    - To : c'est un réel pur donc pas d'angle il te suffit juste de le passer en dB => [-40dB; 0°]
    - Numérateur : C'est un zéro du 1er ordre, dans ce cas tu te dis +20dB par décade (1 décade c'est multiplier par 10 la pulsation).
    - Dénominateur : C'est un pole du 1er ordre, dans ce cas tu te dis -20 dB par décade.
    Pour choisir qui va commencer tu lis de gauche à droite, ici le premier est w1 donc +20 dB et ensuite le prochain c'est w2 donc -20dB etc ...
    0 à w1 [-40dB, 0°]
    w1 [-40dB, 90°]
    w2 [-20dB, 0°]
    w2 et + [-20db, 0°]
    inviteef342e98
    bonjour merci
    tout d abord quand vous dites "un zero" du premier ordre vous entedez "fonctiond e transfert du premier ordre" nest ce pas ?
    ensuite daccord, dapres le cours T4=>+20db par decade et T3=> -20db par decade, ici on commence par T4 car w1<w2
    mais je ne comprends pas pourquoi dans la correction, la fonction T4 dans le diagramme commence à -40.. et non pas 0 ? puisque le but est bien de representer separemment chaque fonction non ? vu que T3 est representée separemment aussi, je la reconnais en vert dans le diagramme
    merci de votre aide
    invite5637435c
    parceque quand w=0 il te reste encore T0 et que le Gain vaut alors -40dB.
    invite5637435c
    Plus précisément, il était plus commode visuellement d'associer G4 à G0 vu que G0 est constant.
    C'est pour ça que sur ta courbe est noté: G0+G4
    inviteef342e98
    daccord jai a peu pres compris pour G4 et G0, mais à un moment G0 va faire comme si on sommait G4 et G3 (lorsqu elle devient constante) mais pourtant pas avant; puisqu avant G0 est constante : -40 db mais elle augmente dune pente de 20db/decade en meme temps que G4 .. pourquoi ?
    invite5637435c
    Ce qui te trouble c'est que G0 et G4 sont associées.
    Prends une feuille et dessine indépendamment G0, G3 et G4.
    La réponse te sera évidente.
    Tu auras:
    G0 constante (une droite à angle nul partant donc à l'horizontale de -40dB à l'infini)
    G4 ayant une pente de +20dB à partir de w1 et nulle avant.
    G3 ayant une pente de -20dB à partir de w2 et nulle avant.
    Fais la somme de ces 3 tracés et tu obtiendras le tracé orange.
    inviteef342e98
    oui je le fais lais je ne comprends tjrs pas ..
    invite5637435c
    Fais les 3 tracés indépendants sur une feuille comme je t'ai dit et poste la stp.
    invite5637435c
    Nom : Bode..jpg
Affichages : 1051
Taille : 96,4 Ko
    Bon comme je sens que ça va pas être simple, voici ce que ça donne.
    J'espère que cette fois c'est la bonne.
  1. Fonction de transfert et diagramme de bode [Filtres actifs]
    Par invite588a8b70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2015, 08h05
  2. Diagramme de Bode ( Fonction de Transfert Boucle Ouverte )
    Par invite682ce535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 09h34
  3. determiner la fonction de transfert à partir du diagramme de bode
    Par invite402e4a5a dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2010, 22h33
  4. Diagramme de Bode et fonction de transfert
    Par invite7a42d3df dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2008, 00h27
  5. Diagramme de Bode et Fonction de Transfert
    Par invite1558f76a dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2007, 23h17
