[Analogique] Protection alim microcontrôleur
    Aneantisor
    Bonjours,
    Voici en pièce jointe le schéma complet de ma carte perso de mon drone, celle-ci fonctionne et vole en l'état.
    Cependant, j'ai grillé le micro suite a une mauvaise manip. j'ai court circuité l'alim. avant la diode de protection donc au niveau de la batterie.
    après mesure, j'ai VCAP = VDD, donc j'imagine que le régulateur interne a grillé. mais je ne comprend pas pourquoi ! j'ai ma diode qui aurait du empêcher ça non ?
    l'alimentation 5V est un buck MP23070 que j'ai sur des petits PCB tout fait en chine.
    Il faudrait faire quoi pour protéger convenablement le circuit ?
    Re : Protection alim microcontrôleur
    En attendant la PJ
    Si tu court-circuite l'alim je ne vois pas le risque pour le µC.
    S'il a vraiment grillé c'est probablement une inversion de polarité.
    Aneantisor
    en fait je voulais mesuré ma tension de batterie et j'avait laisser mon multimètre en ampèremètre...
    Donc non pas d'inversion de polarité.
    Et oui, il a grillé. je me retrouve maintenant avec du 3.3v sur VCAP, alors que je devrai être aux alentours de 1.6V si mes souvenirs sont bon.
    Il ne réponds plus a la programmation etc ... il a vraiment grillé.
    Le GND batterie n'est pas relié à IN- régulateur ?!
    Donne un lien vers la datasheet du dsPIC.
    Aneantisor
    Dernière modification par Antoane ; 08/05/2016 à 16h33. Motif: Ajout balises url
    Je vois pas . . .
    Aneantisor
    Plus ça va plus je pense que ça vient du buck mal protégé.
    avec le schéma tel quel, j'ai déjà grillé 2 buck en alimentant par le pickit3, je pense que le low side mosfet conduit lorsque vin<vout.
    donc ce qui s'est peut être passé, lorsque vin est tombé a 0, gros drainage qui a déchargé très rapidement mes capas 5V.
    je n'arrive pas a trouver la datasheet du régulateur LDO, mais je suppose qu'il doit avoir une diode de protection interne.
    Qui a sont tour décharge brutalement mon 3.3V, et de la, VCAP devient supérieur a VDD et grille le régulateur interne.
    ça se tient ?
    Au passage, ça vous dit quelque chose ce logo ? pas moyen de trouver qui est le fabricant.
    Le logo sur le LDO tout a gauche marqué "S2MK".
    http://img.focalprice.com/860x666/CX.../CX0337X-1.jpg
    Aneantisor
    Si, il manque seulement l'annotation.
    Adresse introuvable.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par gourroux Voir le message
    Inconnu au bataillon !
    https://www.westfloridacomponents.co...rer-logos.html
    J'aime pas le Grec
    invite03481543
    Sur une entrée de buck ou de LDO il est bon ton de mettre une protection, comme une transil par exemple ou un RC pour absorber un dv/dt exceptionnel.
    Par exemple quand tu as fais ton CC tu as probablement généré un "glitch" qui a dépassé la tension permise en entrée ou qui a mis le circuit dans un état indéterminé ne pouvant pas faire face à la situation vis à vis de l'entrée et de la consommation demandée.
    Microchip ne sont pas des cadors en buck, ils sont juste pas chers nuance.
    En même temps en achetant de telles daubes en chine rien de très surprenant.
    Mon conseil sera de mettre des trucs éprouvés ou bien pensés, au final tu t'y retrouveras financièrement vu que tu n'auras pas de µC à changer...
  1. Réponses: 78
    Dernier message: 14/03/2013, 11h56
  2. Coupure d'alim par microcontroleur
    Par Shain dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 30/11/2011, 08h42
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 05/09/2011, 09h07
  4. alim pour microcontroleur
    Par adri7063 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 11h02
  5. Alimenter un microcontroleur avec une pile et une alim
    Par invitef35a1d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 13h31
