[Outils/Fab/Comp] Double alimentation d'un gâche à émission ?
    invite03c6e10d
    J’ai un petit problème technique concernant une gâche à émission pour le déverrouillage d’un portillon. Je peux déverrouiller la gâche avec un interphone et j’aimerai pouvoir la déverrouiller aussi avec un digicode. Mais j’ai peur que le 12V envoyé par le digicode endommage la sortie 12V de mon interphone et vice versa. J’ai donc crée un petit montage avec 4 diodes pour éviter le retour. Je précise que je n’ai pas assez de câble disponible pour pouvoir relayer le 12V et que l’alimentation du digicode et de l’interphone est différente.
    Mais cela ne fonctionne pas … avez-vous d’autre solutions possible ?
    invite03c6e10d
    Re : Double alimentation d'un gache à emission
    je vous rajoute le schéma du petit montage que j'ai fais avec les diodes. Diodes de type BZw06 58B
    Nom : IMG_20160508_151651.jpg
Affichages : 543
Taille : 147,9 Ko
    Bjr à toi,
    C'est pas tout d'avoir du 12v...
    encore faut il qu'il puisse fournir la puissance nécessaire ! ( ça fonctionne pas !)
    On ne siat rien de la consommation de la gache , on ne sait rien de la puissance disponible via le digicode ?
    Tu aurais donné AUSSI les caractéristiques des diodes cela aurait été nettement mieux.
    Dernière modification par f6bes ; 08/05/2016 à 15h33.
    invite03c6e10d
    les diodes sont de type type BZw06 58B j'ai rien de plus et les deux sorties utilisées par le digicode et l'interphone sont faites pour des gaches mais je connais pas la puissance.
    HAYAC
    On ne sait rien de la consommation de la gâche , on ne sait rien de la puissance disponible via le digicode ?
    Déjà avec ce montage, si tu arrive à actionner ta gâche je te tire mon chapeau.
    Si le sens des diodes avaient été bon, est-il nécessaire d'en avoir 4 (isoler le + et le -) ?!
    A suivre ...
    invite03c6e10d
    les deux plus sont ensemble juste après les diodes et les deux moins pareil ca ne va pas ?
    Nom : ret.jpg
Affichages : 620
Taille : 150,3 Ko
    HAYAC
    si les petits traits (noir) sur tes diodes sont effectivement bon Alors non ça marchera pas ....
    une diode c'est comme un anti retour (un sens ça passe - un sens ça passe pas) là elles sont dans le mème sens donc ça passe pas...
    (Voir moteur de recherche avec DIODE)
    Dernière modification par HAYAC ; 08/05/2016 à 18h00.
    Citation Envoyé par Michael14610 Voir le message
    Bsr à toi,
    Que tu indiques ce que SONT tes diodes n'informent en RIEN sur leur...possiblités !
    Sais tu ce qu'est le "DATASHEET" ( caractéristiques) d'un composant électronique. Dans ce cas, le savoir aurait été un plus !
    Sinon c'est au lecteur d'aller à la péche aux renseignements.
    Bon comme dit HAYAC si tu montes tes diodes de façon à BLOQUER tout passage de courant...c'est sur , y aura un probléme.
    Certaisn on essayer, mais il s ont eu des...problémes.
    Tu n'as besoin que de "bloquer" les sources (+) l'une vis à vis de l'autre.
    Dernière modification par f6bes ; 08/05/2016 à 22h01.
    nornand
    voilà le bon montage ( attendre l'image !)
    Nom : interphone.jpg
Affichages : 540
Taille : 217,3 Ko
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Pièce jointe 313695
    Remoi,
    Hum va y avoir un autre probléme:
    un plus + rouge et
    un plus+ bleu sont réunis ENSEMBLE
    , je sais pas si la gache va appréçier la " résultante" : un plus....(+)..violet !!
    Dernière modification par Antoane ; 09/05/2016 à 10h02. Motif: Réparation balise color
    invite03c6e10d
    merci pour toutes vos réponses.
    Il est impossible d'avoir un retour de tension par le - ?
    Les diodes m'ont été données par un amis donc j'ai pas plus d'info mais pouvez vous plutôt me dire quelle diode je dois mettre pour que j'achete les bonnes pour le nouveau montage ? Merci beaucoup
    Bsr à toi,
    Le NEGATIF est COMMUN au deux sources. ç'est du plus que vue des millions de fois !
    Tes diodes sont des diodes..."transil". C'est donc pas fait spécialement pour ce que tu veux faire !!
    Il faut connaitre le courant que consomme ta gache , chose dont on ignore ..tout ??
    Dernière modification par f6bes ; 09/05/2016 à 17h48.
    invite03c6e10d
    Re : Double alimentation d'un gâche à émission ?
    Les deux alimentation sont différentes. J'ai dû installer un transfo 24 v pour le digicode. Je vais essayer de trouver plus d'info sur ma gâche. Merci
    Remoi,
    Hum t'es sur que ta gache fonctionne en 12v et avec du courant...CONTINU ???
    J'ai qq doutes !!
    Je vois plus tot ta gache fonctionner en..24 V ALTERNATIF !!
    Et l'alimenter en 12v ..CONTINU, certainement que ça va pas lui plaire !!
    Et au final ton systéme à diode risque de ne pas convenir !
    Commence par le début : tension de la gache, courant de la gache ( CONTINU ou ALTERNATIF ??)
  1. double alimentation sur gâche électrique [Résolu]
    Par inviteee25ba8b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/08/2022, 20h30
  2. [RF/Radioelec] Alimentation et émission des étiquettes RFID
    Par ecolami dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2016, 13h37
  3. Alimentation gache electrique
    Par invite81b2583a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2013, 08h54
  4. alimentation double 9V/12V
    Par invite106f6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 01h09
  5. Double alimentation
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 09h06
