Double alimentation
Double alimentation
    Toufinet
    Wink Double alimentation
    Je souhaite réaliser un montage, qui alimente mon circuit par une pile s'il n'est pas branché au secteur, et qui l'alimente par le secteur ( + transformateur ) s'il est branché.
    J'ai donc pensé au schéma ci-joint.
    1° Je n'ai aucune connaissance quant aux différents types de relais. Pouvez-vous me guider / donner une référence svp ?
    2° Il me semble que les relais sont actionnés lorsqu'un courant traverse une bobine. A la sortie du relais, je vais sans doute placer un régulateur, puis un condensateur pour bien lisser la tension. Ce condensateur ne risque-t'il pas d'entrer en oscillation avec la bobine dans le cas où l'alimentation provient du transformateur ?
    D'avance merci
    Toufinet
    Re : Double alimentation
    bah les gens, vous me boudez ou quoi ?
    invitef0503bf7
    Et si tu remplacais le relais par 2 diodes? Une venant de la pile, et l'autre de l'alim externe.
    La tension la plus elevé sera celle qui alimentera ton circuit, et pas de problèmes avec un temps de comutation trop long
    Toufinet
    Bien vu !
    Je complexifie un peu mon montage.
    je souhaite envoyer l'information concernant l'alimentation à un PIC.
    1 = alimentation par transformateur
    0 = alimentation par pile
    Que pensez-vous du montage suivant ?
    Toufinet
    Alors ?
    Montage correcte ou non ?
    invitef0503bf7
    Si tu monte Q en emeteur comun (à la masse), avec juste une résistance au +5 dans sont collecteur, ce sera plus simple
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 14h29
  2. pb double-clique
    Par invite78adceb2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/04/2007, 19h21
  3. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
