[RF/Radioelec] 2x TX = 2x Distance ?
    qcastl32
    Question 2x TX = 2x Distance ?
    j'ai une question probablement des plus idiote pour ceux qui s'y connaissent mais bon moi je débute.
    Voici le scénario (ce n'est qu'un exemple); j'ai un transmetteur VHF de 10W qui est capté maximum à disons 50km par un récepteur fixe.
    Si je place un transmetteur jumeau(même puissance, antenne, position...et qui émet le même signal) juste à coté du premier, j'ai donc une puissance d'émission de 20W, est-ce que ça augmente la porté comme si j'avais un seul transmetteur plus puissant (de 20W dans cette exemple) ou bien ça ne changera rien?. Est-ce que 2 émetteur 10W équivalent à un 20W?
    Merci d'avance pour vos réponses c'est un domaine que je découvre peu à peu mais qui me fascine!
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : 2x TX = 2x Distance ?
    Pour que les signaux des deux émetteurs s'additionnent, il faut qu'ils émettent la même fréquence et EN PHASE.
    Emettre en phase est difficile sauf si on dispose de la même source de fréquence, et si les deux antennes sont correctement placées l'une par rapport à l'autre.
    Si tu y arrives, les deux antennes qui rayonnent chacune 10 watts, rayonneront comme une seule antenne à laquelle on aura appliqué une puissance quadruple. En effet, dans ce cas, ce sont les champs électromagnétiques qui s'ajoutent, et la puissance rayonnée est fonction du carré des champs.
    Ceci dit, c''est bien plus simple d'avoir un seul émetteur et d'amplifier son signal de sortie 10 W pour l'amener à 20 W.
    Ou bien, encore plus simple, tu te procures deux antennes identiques, disposées en phase, et tu divises la puissance de sortie 10 W de ton émetteur pour en envoyer 5 watts sur chaque antenne. On quadruple ainsi la puissance apparente rayonnée , ce qui fait l'équivalent de 20 W...
    Doubler la puissance rayonnée ne va pas doubler la portée, loin de là....
    Dernière modification par gwgidaz ; 08/05/2016 à 14h57.
    qcastl32
    D'accord ça ne pouvais pas être plus clair merci!
    bobflux
    J'ajouterais que si tes antennes sont espacées d'une fraction non négligeable de la longueur d'onde, le trajet entre chaque antenne et le récepteur sera différent selon la position du récepteur, et il y aura interférence.
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    et si il y a réflexion sur le sol par exemple, ça devient ingérable (c'est du vécu !)
    surtout qu'on était en SHF......
    Bsr,
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    ça mérite quelques explications.....que j'aimerais bien que tu confirmes.
    si la puissance rayonnée apparente est quadruplée, c'est qu'on a modifié le diagramme d'antenne.
    Dans ce cas, il doit y avoir des contraintes mécaniques de positionnement d'une antenne par rapport à l'autre. (c'est peut-être ce qui est sous entendu dans "disposées en phase"). Pas forcément simple à réaliser....
    ça doit multiplier la distance par RACINE(2), non? [=1,414]
    calculair
    si tu mets 2 émetteurs cote à cote de 10 W sans relation de phase sur l'onde émise, tu aura bien une puissance d'emission de 20W
    Cela risque d'ailleurs de réduire la portée de ton dispositif en raison des interférences entre ces 2 émetteurs
    Pour augmenter la portée , il faut amelioréer les antennes d'emission et réception, cela se traduit par une directivité plus grande et sans augmentation de la puissance.
    Cependant il ne faut pas oublier la presence d'obstacles , montagnes par exemple et le fait que la terre soit ronde. Aors il faut calculer les effets de la difraction pour évaluer le gain de portée
    gwgidaz
    Bsr,
    Oui, bien sur, il faut que les antennes rayonnent en phase dans la direction du récepteur. Mais comme on a globalement la même puissance émise, il y a des directions où , au contraire, l'ensemble rayonne moins, voire pas du tout. Doubler les antennes en respectant la bonne relation de phase dans la direction désirée, c'est un principe des antennes à gain.
    Très facile à réaliser : il suffit que les deux antennes soient alimentées en phase, à une certaine distance l'une de l'autre pour ne pas se perturber, et à égale distance du récepteur.
    La distance sera multipliée par racine de 2 seulement si on est en espace libre....A 50 Km de distance, à moins de placer les antennes sur de hautes montagnes, le signal reçu sera celui diffracté, et son niveau s'écroule beaucoup plus vite en fonction de la distance.
    très facile ????? j'en doute..........
    et la "certaine distance, ça me rappelle le fût du canon, qui met un certain temps à se refroidir...... (Fernand Raynaud)
    https://www.youtube.com/watch?v=w0-A06KKzy0
    c'est la même chose quel que soit le gain de l'antenne d'émission !
    gwgidaz
    Pour gagner trois dB en disposant deux antennes en phase, la distance n'est pas critique. Il existe une distance minimale qui dépend du gain de chaque antenne. Par exemple, pour deux dipôles demi-ondes, cette condition est réalisée en les plaçant à trois quart d'onde l'un de l'autre.
    Mais on peut les placer plus loin, ce qui ne présente aucun intérêt puisque ça prend plus de place. Par contre, plus on les éloigne, plus le diagramme de rayonnement s'amincit, et plus des lobes secondaires apparaissent. Ainsi, deux sources placées très loin l'une de l'autre ( à plusieurs longueurs d'onde) , c'est un problème bien connu traité en terminale, c'est celui des interférences en optique, par deux fentes...
    f6bes
    Bjr à toi,
    Reste à savoir ce que l'on définit par...difficile !
    Disons qu'il faut savoir prendre les choses par le bon bout !
    http://cdn2.bigcommerce.com/n-63unu/...51.416.png?c=2
  1. Distance induite et distance discrète ( espace métrique )
    Par dalida1111 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2012, 11h16
  2. distance dans Z_3 et distance de Canberra
    Par invitebe6c366e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2008, 22h00
  3. distance
    Par invite78dc04b5 dans le forum Archives
    Dernier message: 29/11/2007, 09h19
  4. Distance
    Par invitea7dc4381 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/05/2007, 12h25
  5. UV et distance ?
    Par invite0338bf13 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2006, 08h16
