[Energie] Séparation par optocoupleur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 72
    invite6508b41a
    Je reviens vers vous dans le cadre de mon projet universitaire sur le smart wheel balance (skate board auto-balancé).
    Pour résumer le projet : C'est un skate électrique sur lequel l'utilisateur peu avancer ou reculer en fonction de l'inclinaison de la plate-forme. La vitesse varie en fonction de l'inclinaison des plate-formes articulé.
    Dans ceux-ci se trouve un accéléromètre et un gyroscope. Mon soucis est pour qu'il ait rotation, il faut qu'un détecteur photoélectrique à fourche soit coupé (utilisateur sur le système).
    Je souhaiterai savoir si la transmission d'informations d'un gyroscope et accéléromètre vers un contrôleur peut être coupé par un optocoupleur ? Car je sais qu'un optocoupleur sert principalement à séparer la partie commande de la partie puissance par isolation galvanique.
    Je joins le schéma fonctionnel du système.
    Nom : schéma fonctionnel.PNG
Affichages : 480
Taille : 11,5 Ko
    L'accéléromètre gyroscopique à sur la puce, un processeur de mouvement numérique embarqué Digital Motion Processor (DMP) qui calcul l'angle. Les informations d'angles sont envoyées au contrôleur, ce dernier commandera par un signal MLI les transistors du pont en H du moteur brushless pour faire varier la vitesse et retrouver un angle nul (principe du pendule inversé).
    Je suis novice dans l'électronique et j'ai du mal à visualiser le cheminement de l'ensemble ...
    Récupération des paramètres physiques du système (gyro+accéléro) --> Microprocesseur --> Optocoupleur --> Contrôleur (asservissement PID) --> Signal MLI vers pont en H --> Moteur ?
    Merci pour vos futurs réponses
    inviteede7e2b6
    Re : Séparation par optocoupleur
    hello ,
    la séparation par opto sert essentiellement à l'isolation galvanique de sécurité :
    commande basse tension par un µ alimenté en 5V > un circuit de puissance alimenté par le réseau 230 , par exemple.
    dans ton cas où le même accu alimentera le tout , je ne saisis pas la pertinence du choix de l'opto,
    qui est donc une complication inutile.
    invite5637435c
    +1 ***********
    invite6508b41a
    hello ,
    Bonjour, merci pour ta réponse.
    Ma question est plutôt :
    Le capteur photoélectrique à fourche détecte l'utilisateur sur le gyroboard par le biais d'une languette par pression. Il a été remarqué que s'il n'y a pas coupure du faisceau alors il n'y a pas rotation du moteur. Je souhaite savoir si les informations du capteur (gyro+accéléro) peuvent être transmis sous condition du détecteur photoélectrique ? (si coupure alimentation moteur avec réception info capteur, sinon rien)
    Un capteur photoélectrique à fourche est bien un optocoupleur si j'ai bien compris ? (LED + phototransistor)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par TagAtchoum Voir le message
    Non ...
    C'est un photodétecteur ! D'où la confondaison .....
    invite6508b41a
    Merci pour l'éclaircissement ! En remplacent le mot optocoupleur par photodétecteur, mon histoire est-elle possible ?
    inviteede7e2b6
    tu peux tout aussi bien le remplacer par transatlantique.....
    ces composants sont des capteurs , pas faits pour le traitement du signal !
    invite6508b41a
    J'étudie un système tout fait et non pour le modifier. C'est juste pour en comprendre le fonctionnement. D'où mon questionnement
    invite6508b41a
    Exclamation Re : Séparation par optocoupleur
    Je rajoute une autre petite question m'enquiquine, ça concerne le calcul du CTR du phototransistor. C'est juste pour vérifier mes calculs.
    J'ai les données suivantes, malheureusement dans une langue qui complique la compréhension, impossible à traduire car c'est une photo.
    On sait que CTR = Ic/IF = 4mmA / 5mmA = 80 % ?
    Nom : détecteur photo.PNG
Affichages : 385
Taille : 129,8 Ko
    Maintenant si je veux calculer le gain pour déterminer si j'ai une réponse rapide ou lente :
    IE = (Ip + IB) (β + 1) donc β = (IE / (Ip+IB))-1
    Comment est ce que je peux le calculer sans avoir ces informations ...
    Merci à vous
    invitee05a3fcc
    Non,
    Pour If=20mA, tu as saturation du phototransistor à 0,4V si le courant collecteur est inférieur à 0,5mA
    Tu ne peux pas calculer .....
    Car ces enfoirés (tous les fabricants !) te donnent des temps de commutation avec un Vce de 5V. Or toi, tu travailles en bloqué/saturé (0,4V) ! Les temps sont beaucoup plus longs ...... mais, c'est moins vendeur de donner des valeurs utiles mais pénalisantes !
    invite6508b41a
    Merci pour ta réponse ! Mais il doit y avoir un soucis car je ne peux pas avoir un CTR de 2,5 % :O ? CTR = IC/IF = 0.5mA/20mA = 2.5%
    inviteede7e2b6
    concrètement , on en a rien à cirer.....
    un opto est là pour transmettre une info, point barre....
    on envoie donc un courant suffisant sur la diode , et basta ( sinon on n'en sortirait pas ! )
    invitee05a3fcc
    Mais il doit y avoir un soucis car je ne peux pas avoir un CTR de 2,5 % ?
    Et pourquoi ? C'est interdit par qui ?
    Regarde un produit similaire
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...EE1041_5MM.pdf
    CTR de 0,5 %
    Donne le schéma où est monté ton capteur ?
    invite6508b41a
    CTR de 0,5 %
    Interdit par personne mais j'avais vu que le CTR était compris entre 10% à 150% voire plus
    Aucun doc n'est disponible sur le système. Les entreprises veulent donner aucune informations ... D’où la complexité à bien comprendre le fonctionnement et la relation entre chaque composant.
    Mais si la valeur du CTR importe peu, alors c'est pas grave :P
    Merci en tout cas
    invitee05a3fcc
    Ou ça ? dans le Chasseur Français ?
    Ah si que c'est important dans le calcul du fonctionnement du capteur !
    Si tu alimentes en 5V (par exemple)
    - Il faut faire passer 20mA dans la LED. Donc une résistance série de (5-Vf)/0,02=(5-1,6)/0,02=170 Ohm (on met 180 normalisée)
    - Donc le courant LED est de (5-1,6)/180=17,36mA
    - Comme le CTR est de 2,5%, il faut un courant max dans le phototransistor de 17,36mA*0,025=0,434mA
    - Donc la résistance de pullUP doit être plus grande que (5-Vcesat)/0,000434= (5-0,4)/0,000434= 10,599K (on met entre 12K et 22K normalisée)
    invite6508b41a
    Je vais avoir honte de la réponse mais je vais dire wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Photocoupleur
    Merci pour ta réponse ! ça me donne des informations supplémentaires !
    invitee05a3fcc
    Tu mélanges encore deux produits qui n'ont rien à voir (sinon la LED et le phototransistor)
    - Le Photodétecteur qui détecte la présence ou l’absence mécanique d'un obstacle
    - Le Photocoupleur qui transmet une information digitale ( "0" ou "1") par voie optique ( isolation galvanique)
    Dans le premier cas, le couplage optique est mauvais ( distance de plusieurs millimètres, pas de focalisation)
    Dans le deuxième cas, le couplage optique est optimum ( distance très faible, voir fig . 2A )
    invite6508b41a
    Merci encore pour cette indication. Il est vrai que j'ai du mal à bien cerner leur différence --'.
    Je t'ai également envoyé un message personnel pour des questions supplémentaires
    invitee05a3fcc
    Je répond uniquement aux questions posées sur le forum. Un forum est public et tous les intervenants ont droit aux mêmes informations.
    Je n'ai pas la connaissance universelle et l'avis de tous est un plus .
    invite6508b41a
    Ce message reprend le premier écrit.
    Je postule donc le message envoyé :
    Appropriation du système : https://ifixit.org/blog/7821/swagway...n-hoverboards/
    Je possède dans le système 2 MPU-6050 (sortie analogique je suppose, doté d'une interface I²C pour la communication avec d'autre capteurs) qui sont des accéléromètres gyroscopiques (1 dans chaque pédale). Ce dernier donne l'inclinaison des plateformes du gyroboard ou se situe le pilote. J'ai également un photo-détecteur comme vous avez pu le voir qui transmet l'information de présence du pilote (pressions des pieds de l'utilisation avec un système à languette). Aucune rotation du moteur si le photo-détecteur n'est pas coupé. Je possède également une carte mère contrôleur pour contrôler les 2 moteurs brushless avec certainement 2 ponts en H au vu des transistors avec dissipateur situé au abord de la carte mère.
    Mes questions sont :
    Comment puis je relier tout ces éléments. Comment les informations se lient elles ?
    (Gyro + accéléro avec sortie analogique) + (photo-détecteur avec courant) --> Microcontrôleur --> contrôleur --> moteur brushless ?
    L'asservissement est certainement du PID réalisé sous cette même méthode : http://public.iutenligne.net/etudes-...vissement.html
    Pensez vous que cela soit concordant ?
    Le contrôleur envoi certainement du MLI au pont en H du moteur qui donnera une valeur moyenne avec le rapport cyclique pour la variation de vitesse non ?
    Mais la variation de vitesse doit dépendre de l'angle d'inclinaison
    Merci pour le temps consacré !
    invitee05a3fcc
    Tu lis le texte
    On ne parle pas de Ponts en "H" ... mais de
    the main focus of the control board is the six half-H drivers
    Autrement dit, 3 demi-ponts pour chaque moteur. Et c'est normal pour piloter des brushless ...
    Donc, si tu interprètes mal la doc que tu as, ça va être dur dur d'analyser la conception du système !
    Un capteur ne dialogue pas avec un actionneur ou un autre capteur.
    Un capteur, c'est con comme un balais ! Ca capte et c'est tout.
    Un actionneur, c'est con comme un balais ! Ca actionne et c'est tout.
    Ces périphériques dialoguent avec le(s) µC(s) par un bus quelconque. Dans ton cas , un bus I²C
    Ton lien est cassé ... faut pas faire un copié/collé . Le bon lien http://public.iutenligne.net/etudes-...vissement.html
    Oui, mais probablement en numérique.
    Là, tu causes d'un moteur CC. Pour un brushless, c'est un moteur triphasé, c'est plus complexe . Renseigne toi .
    invitee05a3fcc
    invite6508b41a
    Angry Re : Séparation par optocoupleur
    Merci pour les informations.
    Je viens de faire un schéma. J'ai du mal à insérer le MLI dans le schéma.
    Vous en pensez quoi ?
    J'ai donc mes capteurs + détecteur+ position effet hall qui vont au microprocesseur via une interface BUS I²c dans lequel il y a un asservissement PID. Le micro envoi au transistor le signal MLI pour la variation de vitesse ?
    Les 2 ponts sont alimentés par la batterie en parallèle.
    Un petit schéma de votre part pour une bonne compréhension ne serait pas de refus car la c'est critique même après recherche. Il n'explique par concrètement le branchement de la variation de vitesse sur l'onduleur triphasé ...
    Merci pour les docs
    Il faudra passer par des pilotes pour les MOS.
    invitee05a3fcc
    NON
    - mes capteurs -bus I²C
    - détecteur opto -> un fil
    - effet hall-> 3 fils par moteur
    Oui
    Non
    Pour commander un brushless, il faut générer 3 tensions AC décalées de 120° (triphasé). La fréquence détermine la vitesse de rotation, l'amplitude le couple.
    Le µC génère ces 3 tensions (par moteur) en fréquence, amplitude et signe en modulant chaque demi-pont en MLI ( il chôme pas !)
    Oui
    Et que tu n'auras qu'à joindre à ton rapport ....
    invite6508b41a
    Je suis un grand novice donc qu'entends tu par pilotes ?
    Le µC en général est incapable de commander directement des MOS, il faut passer par une interface de commande (pilote, driver, . . .).
    invitee05a3fcc
    Circuit d'interface hard entre la sortie du µC et les commandes des grilles des MOS des demi-ponts
    invite6508b41a
    Merci pour les informations. C'est simplement pour mieux comprendre le fonctionnement et non pour recopier bêtement un schéma que toi seul ou encore des personnes confirmées pourront comprendre. Si je fais la démarche de venir ici c'est que j'ai besoin d'aide pour comprendre.
    Si j'ai enfin compris, j'espère ...
    Nom : Schéma montage.jpg
Affichages : 439
Taille : 55,6 Ko
    J'ai ce genre de montage avec : A la place du PIC mon microcontrôleur ou arrive dessus les 3 capteurs à effet hall, gyro + accéléro 2 fils + photo-détecteur 1 fils Ensuite il envoi un signal PWM au driver qui l'envoi aux transistors.
    Par contre j'ai certes 3 capteurs à effets hall mais j'ai 5 fils ...
    Il existe plusieurs type de MLI. Dans mon cas vu que ça vient d'un microcontrôleur : On commande les transistors avec un motif rectangulaire ou triangulaire ? auquel on superpose une modulation à haute fréquence réalisant la variation de tension non ?
    invitee05a3fcc
    0V , Ph1 , Ph2 , Ph3 , Vcc
    Rectangulaire. La seule chose que sait faire un µC
  1. optocoupleur
    Par invited3ead74b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 18h51
  2. Optocoupleur
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 17h29
  3. LED d'optocoupleur
    Par invitedede85c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 15h04
  4. Optocoupleur
    Par invite127fde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 11h29
  5. optocoupleur
    Par invitef440bd64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2005, 15h27
