programmation arduino capteur IR
    Csq
    Bonjours,
    J'ai fais un programme qui consiste à allumer une led lorsque et uniquement lorsque le capteur IR ne reçoit plus le faiscau émis par l'émetteur IR car le faisceau est coupé par un objet opaque. Le problème est que la led ne s'allume pas et je ne trouve pas le problème. Si quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider ce serait aimable.
    Code:
    // librairie à installer
    #define PIN_IR 3 // l'emetteur IR, forcément en pin 3
    #define PIN_IR_RCV  // le recepteur IR
    #define PIN_LED 13 // la led s'allume quand coupure
    #define COUPURE 1
    // pour que le faisceau soit coupé, il faut un objet
    // opaque et assez étendu
    int var(A1);
    int PIN_LED=13;
    void setup()
    pinMode(var,INPUT);
    pinMode(3,OUTPUT);
    //pinMode(6,OUTPUT);
    //pinMode(9,OUTPUT);
    digitalWrite(3,HIGH);
    // digitalWrite(6,HIGH);
    //digitalWrite(9,HIGH);
     pinMode(13,OUTPUT);   // put your setup code here, to run once:
    void loop() {
     var=digitalRead(A1);
    if(var == 0)
        digitalWrite(13,HIGH);
      else
        digitalWrite(13,LOW);
    Dernière modification par Antoane ; 11/05/2016 à 12h10. Motif: Ajout baslies [code] (#)
    Yoruk
    Re : programmation arduino capteur IR
    Salut et bienvenue,
    Schéma de ton câblage et doc du "capteur IR" ?
    La robotique, c'est fantastique !
  1. Probleme arduino programmation capteur
    Par n2ico dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/03/2016, 13h50
  2. Programmation Arduino
    Par -mathis- dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 17h18
  3. Programmation Arduino
    Par powerPic dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 22h34
  4. Capteur PIR + arduino
    Par al-pac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2014, 09h14
  5. capteur et arduino
    Par maria9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2014, 10h22
