capteur et arduino
capteur et arduino
    invite1c27b92a
    capteur et arduino
    tout d'abord j'ai un projet de realiser une unite de pesage
    dans ce projet je doit utiliser une carte arduino qui sera connecté à 4 capteurs de poids de sortie analogique . la carte arduino doit effectuer la sommataion de 4 valeurs analogiques et le convertit en un seul signal numerique qui va etre afficher sur l'ecran (par exemple 100.2Kg)
    mon probleme c de faire un programme sur arduino pour faire ce conversion analogique numerique et l'afficher sur lcd alphanumerique
    et l'autre probleme c que je fais plusieurs recherche pour avoir la relation entre la tension et le poids pour effectuer une mesure juste mais je n'arrive pas à une resultat satisfait
    en + j'ai deja trouver sur site arduino le code pour faire separament le programme d'affichage et le programme de conversion mais je n'arrive pas à le mettre les deux ensemble
    i need to your help please
    et merci
    invite13dff322
    Re : capteur et arduino
    Si capteur analogique alors entree analogique sur l arduino.
    Arrivez vous a afficher la valeur analogique sur votre lcd ?
    invite1c27b92a
    bonjour je suis desole pour retard
    oui j'arrive à afficher la valeur sur une lcd
    mais reste le probleme que les valeurs exactes de mon capteur n'existent sur net peut etre caché ou secret
    voila mon capteur http://www.sensy.com/FR/capteurs-pes...-central-2162l
    je veux voir les valeurs de conversion de tension en poids ????
    Zozo_MP
    Mes amis électronicien vous le confirmerons mais le premier lien correspond uniquement au capteur de force à jauge de contrainte à ma connaissance cela doit toujours être associé et connecté à une électronique adaptée.
    Comme par exemple celle-ci chez le même marchand http://www.sensy.com/FR/capteurs-pes...orce-ou-couple voici la doc technique du premier que j'ai sélectionné avec port USB
    Avec ça cela devrait déjà vous permettre d'avancer. Nos électroniciens vous conseillerons peut être sur quelle électronique vous pencher en fonction du capteur de force que vous choisirez et de qui est en aval tel arduino.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
  1. arduino et matrice de capteur de pression
    Par art17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2013, 07h42
  2. Capteur de distance sur Arduino UNO
    Par kincurt dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/10/2012, 18h55
  3. capteur à ultrason pour arduino
    Par invitea9b786c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2012, 17h48
  4. Arduino - Capteur analogique sur entrée numérique
    Par invite51330238 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2011, 18h51
  5. Capteur à ultrasons + Arduino ADC
    Par inviteacc86bf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 18h53
