[Autre] Led_Voyant de tension
    A_Smart
    Question Led_Voyant de tension
    Bonjour Tous,
    Je veux utiliser des leds comme des voyants pour des sorties de tension 24v/5A , 12v/5A, 5v/3A , j'ai un souci une led ne peut pas supporter 5A pour ceci je placerai des résistances dont je peux calculerai leurs valeurs. Donc pour par exemple le 24v/5A j'utiliserai une led dont la tenson directe est de 3.3v et un courant direct 20mA, et une résistance R=(24-3.3)/20mA ??
    DAUDET78
    Re : Led_Voyant de tension
    Citation Envoyé par A_Smart Voir le message
    1035 Ohm . Donc on utilise une 1,2K 0,5W
    PS : Que ton alimentation 24V délivre 1A ou 100A (max), le calcul de la résistance est identique
    Ca veut dire quoi ? c'est du n'importe quoi !
    J'aime pas le Grec
    A_Smart
    Mon alimentation 24V délivre 5A
    DAUDET78
    Les 5A, on s'en moque !!!!!!! que ce soit 0,1A ou 100A, ça n'a aucun intérêt .
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    NON faudrait revoir la physique....
    ton alim PEUT débiter 5 ampéres , mais c'est la charge qui choisit...
    ton compteur PEUT débiter 30 ampéres , mais quand tu branches ta lampe de chevet , elle en consomme 0,5....
    c'est pas magique tout ça ! surtout au 21'iéme siècle !
    grillé par Daudet ( avec l'intensité de son choix)
    A_Smart
    Thumbs up Re : Led_Voyant de tension
    Merci PIXEL pour cet éclaircissement des idées.
  1. Capteur : Augmenter tension reçue sans changer tension envoyée
    Par TheJeje20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2015, 08h53
  2. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 07h59
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 16h33
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 16h37
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
