Capteur : Augmenter tension reçue sans changer tension envoyée
    invite4af3f7ab
    J'ai un capteur à ultrasons, que je cherche désespérément à faire fonctionner avec un Raspberry Pi.
    Il y a 3 pattes : GND, +5V, et SIG
    Pour déclencher la mesure, on envoie une impulsion de 10µs, 3.3V
    Il nous retourne 0.8V sur la même patte (SIG) pendant un certain temps (proportionnel à la distance)
    (Fonctionnement TTL)
    Problème : 0.8V n'est pas considéré comme l'état haut par le Raspberry Pi (il faut entre 3.3 et 5V ).
    Je cherche donc à amplifier ces 0.8V, mais uniquement lorsque j'ai déjà envoyé l'impulsion.
    Merci pour votre aide
    (PS : j'ai des rudiments d'électronique uniquement, merci d'être patients quand vous m'expliquez ^^)
    Nom : Schéma capteur ultrasons.png
Affichages : 129
Taille : 22,2 Ko
    IC-CD0000
    Re : Capteur : Augmenter tension reçue sans changer tension envoyée
    Bonjour TheJeje20 et bienvenue sur le forum,
    Le lien du capteur à ultrasons pointe sur un module à 4 connexions, comme Clic-ici (il y a aussi ses caractéristiques).
    Vérifie la connectique Clic-là
    Est-ce bien le modèle de capteur que tu as ? sinon, peux-tu nous mettre son lien ? . A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 29/10/2015 à 13h16.
    les optimistes inventent les avions; les pessimistes conçoivent les parachutes
    invitee05a3fcc
    Bonjour TheJeje20 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par TheJeje20 Voir le message
    J'ai un capteur à ultrasons que je cherche désespérément à faire fonctionner avec un Raspberry Pi.
    Ce n'est pas un problème d'amplification, mais de procédure de dialogue entre le capteur et le µC.
    Comme on a aucune information sur cette procédure, difficile de t'aider.
    Je pense que, comme c'est le même fil qui sert de déclenchement et de lecture du pulse de sortie, c'est un OU câblé avec une résistance de PullUP (hard ou soft ?)
    Le déclenchement est fait par la mise à 0V pendant 10µS par le µC et relâchement de ce fil ( et pas maintient à 3,3V !) . A la remonté du signal (par la PullUP), le capteur fait sa mesure et maintient un niveau bas pendant une durée proportionnelle à la distance.
    Ce ne sont que des hypothèses probables . Deux pistes :
    - Trouver la spécification du capteur
    - Analyser les logiciels fournis pour reconstituer la procédure de dialogue .
    invite4af3f7ab
    Bonjour, et merci de ta réponse rapide !
    Le capteur "grove ultrasonic ranger" est trompeur :
    Il y a une patte NC (Not Connected) parmi les 4 pins que tu vois sur les images.
    Malheureusement, j'aurais bien voulu avoir un HC-SR04 sous la main ^^ (car les pins Trigger et Echo sont bien séparés).
    invite4af3f7ab
    Bonjour DAUDET78
    J'ai donné la bonne procédure de dialogue dans mon premier message (testée sur Arduino, mesurée à l'oscillo, ...)
    Quelles informations te manquent ?
    Si tu veux vérifier mes dires, c'est par là :
    Sources du programme pour Arduino :
    https://github.com/Seeed-Studio/Grove_Ultrasonic_Ranger
    A l'oscillo, ça donne ça :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 108
Taille : 534 octets
    Malheureusement, la doc de ce capteur ("grove ultrasonic ranger") reste introuvable...
    invitee05a3fcc
    L'état "0" ou trois-état de la broche du µC
    Je ne sais pas lire un programme
    La sotie du µC est, à mon avis, en train de sortir un "0" et te bloque donc la mise à "1" de la broche par le capteur
    Cherche sur les forums Aduino si il n'y a pas des réponses
    PS : par curiosité, met une 4,K en PullUP sur le fil de liaison
    invite4af3f7ab
    Ah, je viens de comprendre que tu me parlais du µC de mon "bloc capteur" !
    (Je croyais que tu parlais du Raspberry Pi comme contrôleur...)
    Juste pour être sûr, tu parles bien du µC sur le PCB capteur, qui gère la communication+mesure avec les "corps d'épreuve" (=émetteur+récepteur à ultrasons) ?
    Donc tu penses que le bloc capteur a un problème ?
    Si c'est le cas, je te rassure, il fonctionne très bien, j'en ai un 2e, qui a exactement le même comportement.
    Mais là où tu as raison de te poser la question, c'est que quand je prends arduino au lieu de Raspberry Pi => impulsion à la même tension que réponse du bloc capteur (3V si mes souvenirs sont bons).
    Voilà-voilà !
    Donc tu veux toujours que je fasse ?
    PS :
    => c'est déjà fait
    invitee05a3fcc
    je parle bien RaspMachin. Pour moi, qu'on mette un µC X ou Y ... c'est toujours un µC
    Le capteur ultrason est certainement OK
    Donc c'est bien un problème de soft qui ne passe pas la pin reliée au capteur en flottant après avoir envoyer le pulse d'interrogation
    Pas la peine
  1. Augmenter une tension de sortie d'un capteur d'un moteur brushless
    Par invite6c5d0a34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2013, 21h04
  2. Augmenter l'intensité sans faire baisser la tension
    Par inviteb6ab9efd dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/05/2013, 08h37
  3. Augmenter la tension de sortie d'un capteur
    Par benco80 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/02/2013, 10h22
  4. Modifier l'intensité sans changer la tension
    Par ill fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2010, 02h13
  5. Augmenter l'intensité sans augmenter la tension
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 18h49
