Augmenter l'intensité sans augmenter la tension
    invitecdde45d6
    je dispose d'un gradateur qui fait briller une ampoule de 0 à 15V en 1 ampère.
    J'aimerais utiliser une ampoule de 12V 35W (ce qui necessite a peu près 2 amperes en 12V).
    Je ne peux pas modifier l'intensité de l'alimentation du gradateur, par contre je peux ajouter un transformateur electrique qui fournirait 12V en 1,2 ampères.
    Si je place mon transfo en parallele sur la sortie du gradateur, cela augmente bien mon amperage mais cela produit un courant continu de 12V.
    Est-il possible en utilisant des diodes et des transistors d'ajouter les 1,2 amperes du transfo a la sortie du gradateur ?
    DAUDET78
    Re : Augmenter l'intensité sans augmenter la tension
    Ouh là là .... je sens qu'il y a de l'odeur de brulé dans l'air ..... tu peux donner donner un p'tit schéma de ton montage actuel (et des source d'énergies)
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    J'aime pas le Grec
    Pierrre
    et puis 12V 35 W ça fait plutot 3A
    invitecdde45d6
    Je n'ai pas le schéma electrique car c'est un radio-réveil luminothérapie (lumière qui s'allume progressivement pour le réveil).
    J'aimerais obtenir une intensité lumineuse plus grande, c'est pour cela que j'ai pensé mettre une ampoule de voiture mais elle demande trop d'intesité.
    DAUDET78
    Si tu ne peux pas changer le transfo d'alimentation d'origine (pour avoir plus de jus)
    Si tu n'as pas le schéma (pour que le gradateur puisse être modifié pour sortir plus de jus)
    Laisse tomber ....
    J'aime pas le Grec
    invitecdde45d6
    A défaut d'augmenter l'intensité electrique, je vais essayer d'augmenter l'intensité lumineuse en remplaçant l'ampoule par des led (rendement lumineux supérieur je pense).
    Merci a tous pour vos réponse.
    DAUDET78
    On ne remplace pas une ampoule par une LED .... sans modification profonde du schéma . Sinon la LED
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bsr Daudet,
    Ce n'est pas la BONNE réponse !
    "..augmenter l'intensité lumineuse.."....suffit d'ouvrir PLUS GRAND les yeux !
    Bon W E
  1. augmenter l'intensité dans un circuit
    Par invite797a6345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 10h29
  2. Augmenter la tension
    Par invite19a44958 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 06h49
  3. Augmenter une tension
    Par invited60b6f1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 20h30
  4. augmenter l'intensité
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 10h13
  5. Augmenter une tension
    Par inviteb03c35de dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2006, 11h41
