augmenter l'intensité dans un circuit
    invite797a6345
    Le problème est le suivant:
    J'ai une sonde alimentée en 115 V. L'intensité qui traverse cette sonde (ou le générateur) est de 0,2 A.
    Je souhaite avoir 0,4 A aux bornes du générateur, et toujours 0,2 A aux bornes de ma sonde. Comment faire?
    J'ai 3 pistes qui ne sont pas à creuser car elle ne sont pas envisageables dans mon problème (inutile deme proposer les 3 solutions suivantes...):
    -mettre une résistance de puissance de 575 ohm en parallèle de ma sonde
    -mettre une inductance et une résistance en parallèle de ma sonde
    -utiliser un autotransformateur (bobine)
    Voilà je cherche des pistes au niveau électronique ou autre car je n'y connais pas grand chose.
    gcortex
    Re : augmenter l'intensité dans un circuit
    quelle géné ? quelle sonde ?
    pourquoi pas un condensateur ?
    j'ai peur qu'il n'y ait aucune solution électronique
    invite797a6345
    le générateur : générateur 115 V à 400 Hz
    la sonde n'est pas une sonde mais une résistance de puissance (chauffante).
    Je pense qu'électroniquement il y a une solution c'est certain, mais à quel prix...
    gcortex
    et pourquoi doubler la consommation ??????
    c'est pas des semi-conducteurs qui vont absorber le courant
    à 400Hz, la meilleure soulution est un condensateur en parallèle
    invite797a6345
    en fait je veux détecter au minimum 0,4 A aux bornes du générateur.
    Je veux aussi, et c'est pour ca que je ne peux pas utiliser de bobine ou de résistance en parallèle, détecter un courant résiduel maximum de 0,1 A quand ma résistance chauffante lâche.
    Et que ferait un condensateur? je dois quand même dissiper 12 W, si je met un composant en parallèle, et c'est pour cette raison que je ne peux untiliser une résistance chauffante car mon seuil en température serait dépassé.
    gcortex
    0,2² + 0,1² = 0,2236 c'est pas possible
  1. Réguler l'intensité dans un circuit
    Par invite779c00de dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 17h22
  2. Augmenter la luminosité dans un afficheur 7 segment
    Par invite64e12149 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 14h55
  3. Intensite dans un circuit
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 17h01
  4. augmenter l'intensité
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 10h13
  5. augmenter la puissance de sortie dans un chenillard .....
    Par invitea51c896c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2003, 08h35
