augmenter la puissance de sortie dans un chenillard .....
    invitea51c896c
    J'ai un chenillard 10 voies construit autour d'un cd4017.
    Je voudrais en faire un autre (le même) et augmenter la puissance de sortie (limitée à 10mA je crois) pour pouvoir mettre des diodes "hautes-puissances" de 20mA voire plus (max 100mA).
    Donc , je voudrais savoir si quelqu'un pouvait me faire un schéma de ce que je dois faire pour cela !!
    Je voudrais aussi que le montage puisse être alimenté en 12 v et les sorties puissent fournir du 12 v avec une intensité de 100mA .
    Si une personne ayant du temps à perdre pour faire un
    schéma , je lui serais tres reconnaissant !!
    on m'a proposé soit des transistors , soit un ULN2003A ou 2004 !!!
    Mais je sais absolument pas comment cablé ce genre de truc !!
    Encore mieux , un p'tit schéma complet genre NE555 + Cd4017 + ULN2003A ou 2004 (ou transistors) !!!
    Pour que je me trompe pas !!
    EDIT : Tout ca, c'est pour commander des leds hautes puissances à partir de l'alim 12v d'un ordi !!
    invite1c383cd3
    Lut!!!
    Ben en sortie, a la place des leds (si pas de transi) tu met une transi genre 2n2222 qui pilote la leds... y'a juste a calculer la resistance de saturation qui devrait se trouver dans les 220ohms je pense ..; mais faut calculer..
    Dagda
    invitea51c896c
    oui mais je sais pas calculer !!!
    en fait , le cd4017 sort du 5Volt ????
    invite1c383cd3
    bon alors faut que je m'y remette la.... alors 5 Volts... le courant de saturation du transibut c'est 50mA si je ne me plante pas trop donc U=RI
    R=U/I R=100ohms... donc avec 80 voir ptete 120ohm ca devrait aller
    Donc de ton 4017 tu sort sur R puis sur la base...
    Le +12V sur la led puis de la led sur le collecteur et de l'emetteur a la masse.
    Voila je ne doit pas trop me planter...
    Dagda
    invitea51c896c
    merci pour ta réponse , je vais essayer !!
    Sympa ce forum , hop dans les favoris
    invite1c383cd3
    RE
    Attend!!!!!
    Rectification...
    AVec 120ohm la base pomperai dans les 30mA or le 4017 ne peut en sortir que 10... donc pour R met plutot 680ohm et ainsi le 2222 pourra te debite du 100mA environ...
    Sinon faut passer avec un darlinghton...
    Dagda
    invitea51c896c
    Tu aurais du dire ca avt que je ne crame ma maison , pffff !!
    LOL
    thx , de toutes facon , je teste pas avt d'avoir tous les composants , j'ai deja retouvé le schéma pour faire le chenillard !!
    Et je vais acheter mes composants la semaine prochaine !!
    sly535
    ou reste aussi la solution de l' ULN 2003 !(drivers de puissance au format dil)
    invitea51c896c
    ca m'interresse aussi cette solution .
    Il faut aussi des résistances entre les 2 circuits ou pas ?
    Et apres , je n'ai pas trouvé de schéma pour le pattes de l'uln2003 donc , pour le cabler , ca va être cho !!
    sly535
    Désolé, ne pas tennir compte de mon ancien message (d'ailleurs c'est dommage que l'on ne puisse pas éffacé ses propres postes)
    Je commence à sentir la fatique..................... lol
    sly535
    télécharge le datasheet, mais de toute facon il te faudra des résistances de limitation.
    invite41f1f191
    Dagda, tu es sur pour les 10mA ?
    Je dirait (de memoire) < 0,5mA en sortie ...
    Pierrre
    Huummmm.... bizarre dans la formule de calcul de la resistance je ne vois pas le gain du transistor intervenir ????
    donnees:
    gain du 2222 : 100 min
    Ic du 2222 : 100mA
    Vbe : 0.7V
    I sortie du 4017B a l'etat haut : 1mA
    tension de sortie du 4017B a l'etat haut : sensiblement la tension d'alim, soit 12V
    donc Ib = 100(Ic) / 100 (gain) = 1 mA = I dans la R=0.001A
    chute dans la R: 12-07=11.3V
    donc R = 11.3/0.001 = 11300 ohms
    En prenant un coef 2 (impossible de prendre + sinon le 4017 ne suit pas) on prendra R = 5600 ohms (en principe le 4017 ne suit deja pas, mais on peut esperer avoir un gain du 2222 >100)
    Voila
    Des reactions ?
    invite1c383cd3
    Ben je n'ai pas chercher pour le 4017... je me suis base sur le fait qu'il alimentait ces led avec.... :?
    Bon ben y'a tout a revoir et certainement avec un darlinghton ce coup ci!!!
    Dagda
  1. augmenter la puissance d'une enceinte sans ampli
    Par invitefac760cc dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 17/06/2010, 20h40
  2. Augmenter la puissance d'un moteur cc
    Par invite09dc026b dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 19/08/2007, 18h25
  3. Augmenter puissance détecteur clous câbles...
    Par Sushi dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/01/2007, 11h34
  4. augmenter la puissance d'émission
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 12h58
  5. Comment augmenter la puissance d'une antenne radio?
    Par invite6b542509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2006, 15h23
