je confirme pour tous si on inverse les fils du multimètre on a plus de continuité
je pense que tes transistors sont bon.
Et pour les résistances R92 et R109, tu mesure combien ?
24/05/2016, 17h52
#62
alexdu86
Date d'inscription
novembre 2014
Messages
231
Re : pb oscilloscope
j'ai 5.6K ohms
24/05/2016, 20h00
#63
DAT44
Date d'inscription
août 2011
Localisation
NANTES (44)
Messages
6 452
Ok, donc je pense que tu peux remonter soigneusement TR33 et TR37, comme ils l'étaient d'origine, ressouder R92 et R109 et regarder du coté de l’ampli Y.
Il faut que tu vérifie TR634 et TR635 et R649 et R655.
Avec un peu de chance, ta panne c'est juste la soudure de R655, mais il faudra quand même vérifier tes alims et la polarisation des étages.
24/05/2016, 21h31
#64
alexdu86
Date d'inscription
novembre 2014
Messages
231
pour les 2 transistors j'ai le même résulta que les autres
pour les résistances j'ai 1.26 K ohms
24/05/2016, 22h21
#65
DAT44
Date d'inscription
août 2011
Localisation
NANTES (44)
Messages
6 452
OK, c'est cool.
a mon avis si tu ressoude tout bien, ça doit le faire.
Si ça se trouve, ta panne, c'est juste la soudure HS de R655 ?
Bon, si c'est que ça, il faudra comprendre pourquoi ça chauffe autant ?
A mon avis, il y quelques condos qui seront bon à remplacer ...
Dernière modification par DAT44 ; 24/05/2016 à 22h25.
25/05/2016, 11h51
#66
alexdu86
Date d'inscription
novembre 2014
Messages
231
j'ai remplacé R111 et en allumant l'oscilo elle a cramé (de la fumé s'échappé d'elle mais il y a un autre composant qui fume)
25/05/2016, 12h38
#67
DAT44
Date d'inscription
août 2011
Localisation
NANTES (44)
Messages
6 452
R111 est dans l'ampli X, et l'ampli X était fonctionnel, il ne faut pas s'en occuper pour l'instant.
Tu a bien mis une 22K ?
Dernière modification par DAT44 ; 25/05/2016 à 12h41.
25/05/2016, 12h46
#68
alexdu86
Date d'inscription
novembre 2014
Messages
231
oui et l'ai ressoudé les autre mais il ne fonctionne toujours pas
25/05/2016, 14h43
#69
DAT44
Date d'inscription
août 2011
Localisation
NANTES (44)
Messages
6 452
il y a 110 volts sur R111 soit 1/2 watt si elle fume elle ne fait pas 22K, il faut que tu re-verifie.
25/05/2016, 21h11
#70
alexdu86
Date d'inscription
novembre 2014
Messages
231
je viens de commandé une résistance de 22k ohms pour 2w
28/05/2016, 09h18
#71
DAT44
Date d'inscription
août 2011
Localisation
NANTES (44)
Messages
6 452
Envoyé par alexdu86
Tu peux remplacé R79 (39K), qui a une mauvaise mine sur ta photo ...
Tu peux également investir dans un petit testeur de composant, cela peut être utile pour tester les divers composants de ton oscillo (condos etc...) :
comme R111 a fumer, il sera judicieux de vérifier R112, R113 et R107 (il faut dé-souder une patte pour prendre les mesures).
R113 est un potard monté en résistance ajustable, il est en série avec R112, donc si tu dé-soude une des pattes de R112, tu pourra mesurer R112 et R113, si il n'a pas cramé, évite de le tourner pour conservé le réglage existant.
Utilise ta photo donné en #16, pour vérifié que tu a bien remonté les transistors dans le bon sens.
