[Energie] Alim branché sur PC et écran
    Saga_Fire
    Bonjour, je souhaite brancher sur une Alim 19V, 3,42A, 65W un PC 19V, 2A(max), 38W(max) en parallèle avec un écran 12V, 1,25A, 15W
    J'ai lu que si on fournit 24V sur une batterie 24V en parallèle avec une batterie de 12V, c'était dangereux car la tension du générateur fournirait 12V et ainsi, la batterie 24V pomperait sur la 12V.
    Conséquence: ça pète!
    Seulement, on parle pas de batterie, mais d'un PC et d'un écran.
    Y-a-t-il une différence?
    Comment ça se passe dans le cas d'un PC et d'un écran?
    L'alim va-t-elle fournir 12V au pc et a l'écran et dans ce cas il faudrait une alim 12V d'un ampérage plus élevé?
    le meilleur des cas serait de fournir 19V au PC et 12V à l'écran XD. Je rêve je crois :s
    Des idées svp? Je sature..
    nornand
    Re : Alim branché sur PC et écran
    c'est ton écran qui va rendre l'âme , il est fait pour du 12 pas du 19 V !
    Il faudra ajouter un convertisseur 19V/12V pour alimenter l'écran.
    PIXEL
    brèfle (comme disait Béru) deux alims et ça roule
  1. Ecran supplémentaire non détecté si déjà branché avant démarrage
    Par Gaetan.Green dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/12/2013, 17h08
  2. probleme ecran pc noir quand branche sur téléviseur
    Par invite0c399dec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2013, 19h05
  3. branche symetrique alim ampli
    Par langelange dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/08/2011, 09h07
  4. Réalisation - Autoradio branché sur alim PC
    Par Alexmothe93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 13h16
  5. 8600 gts sans avoir branché l'alim
    Par SPH dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/12/2007, 07h52
