[Programmation] Telecommande IR et Arduino
    Lhawahl
    Lightbulb Telecommande IR et Arduino
    Je souhaite réalisé un petit projet avec Arduino,(petite voiture télécommandée)
    Pour cela, je récupère une télécommande infrarouge d’hélicoptère "SilverLit" de ce type :
    http://images.google.fr/imgres?imgur...=1053&biw=2144
    Ma manette se compose de :
    joystick de gauche => levier de gaz, revient à la position "0" quand on le lache
    joystick de droite => 4 positions : avant arrière, gauche et droite
    J'arrive à recevoir correctement les codes hexadécimaux sur mon Arduino et afficher ces valeurs sur le moniteur série, mais je n'ai pas réussi à "dégager la logique" des codes reçus, pour pouvoir les exploiter sur mon projet.
    Je pensais bêtement trouver quelque chose dans l'idée : gaz a 0% = 0x0000 gaz à 100% = 0x1000 etc... mais ce n'est pas le cas ça ressemble plus à des codes "aléatoires", peu importe le niveau de gaz.
    Est-il possible d'utiliser cette manette pour mon projet? si quelqu'un peut me mettre sur la voie de "comment décoder cette télécommande" je suis preneur
    alainav1
    Re : Telecommande IR et Arduino
    ce lien devrait repondre à tes questions
    https://itechnofrance.wordpress.com/...-pour-arduino/
    Aain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    freepicbasic
    1) Pourquoi ne pas utiliser aussi le récepteur ?
    2) il faut ouvrir la radio et voir le CI et chercher le datasheet sur le net.
    3) Faire des relevés de scope des sigaux, on est pas sensé avoir cette télec sous la main ...
    4) Est ce que la puissance nécessaire à la voiture est supérieur.
    5) la porté n'est que de quelques mètres.
    6) ce n'est pas sur que ce soit adapté à "un variateur + 1 servos", parfois les télec commandent 2 moteurs , donc 2 variateurs ...
    (sur ces petits hélicos c'est souvent le rapport des 2 hélices qui le fait tourner) et l'hélice arrière qui fait la montée et descente)
    A+, pat
    freepicbasic
    J'ai jeté un oeil à la photo.
    Celui ci à qu'une hélice porteuse et une hélice de direction à l'arrière.
    Donc 2 variateurs si c'est proportionnel.
    A+, pat
    Lhawahl
    je viens de regarder le lien,
    j'utilise déjà cette librarie "IRremote", qui m'a permit sur un précédent projet, d'utiliser la télécommande de ma TV et d'attribuer une fonction a chaque bouton sans problème.
    Pour mieux expliquer mon problème, je viens de faire un relevé de quelques valeurs, en poussant la commande des gaz, de 0% a 100%, voila ce que j'obtiens :
    BFDAA690
    BFDAA690
    BFDAA690
    BFDAA690
    BFDAA690
    BFDAA690
    BFDAA690
    4E90E516
    90259CFE
    3390A8AC
    B0AAD478
    AD853D90
    3BB85E96
    FA1D41E4
    2ED46A78
    5FAF38BA
    902AFB68
    1B388586
    1B388586
    1B388586
    1B388586
    1B388586
    1B388586
    Comment interpréter ça correctement dans mon projet ?
    alainav1
    dans le lien que je t'ai proposé
    pour connaitre le protocole il faut utiliser IRrecvDump
    il y a aussi un exemple de programmation .
    ça repond pas à ta question , le but c'est pas de decoder ta telecommande et d'en créer une nouvelle ?
    ai je mal compris la question ?
    Citation Envoyé par Lhawahl Voir le message
    BFDAA690
    Des valeurs sur 32 bit je vois pas . . .
    Lhawahl
    Mon but, c'est de créer un petit voiture RC, peu importe les performances, c'est plus pour apprendre un peu mieux l'Arduino
    je veux commander un moteur CC avec le joystick des gaz, et un servomoteur avec le joystick "gauche-droite"
    Pour apprendre il faut choisir un émetteur dont on connait le fonctionnement.
    Lhawahl
    Je suis tout a fait d'accord, mais mon but était de récupérer un émetteur à l'abandon, et pas d'en acheter un neuf
    alainav1
    tu recupeeres une telommande de tele
    et tu fais un recepteur avec un arduino
    la touche volume pour accelerer la toucle P+ P- pour tourner à gauche ou a droite
    mais pour le plaisir et le coût de revient tu peux tout réaliser pour une dizaine d'euro avec 2 arduino nano un transistor une led IR un TSOP ...
    bon amusement
  1. [Programmation] arduino et telecommande
    Par papou-jp dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2016, 12h24
  2. Variation moteur telecommande Arduino
    Par WCELgroupe dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 16h33
  3. récupérer le signal d'une télécommande chacon via arduino
    Par trivoli dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2014, 02h33
  4. exploitation dune télécommande ir avec arduino uno r3
    Par kaky951357 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2014, 10h13
  5. télécommande IR et arduino
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2013, 09h34
