[Outils/Fab/Comp] Comment relier un cable jack d'écouteur à un circuit électrique ?
    invite60e2cfc4
    Tout est dans le titre, je cherche à savoir comment relier un cable jack d'écouteur à un circuit électrique.
    Je dispose d'un cable jack, dont une photo est disponible en pièce jointe.
    Je ne sais pas quelle "cable" sert à quoi, on peut remarquer un fil de cuivre, et trois fils de couleurs rouge, vert, noir.
    Le but étant de récolter le signal musical issu de mon ordinateur, sous forme électrique, puis le raccorder après traitement à un haut parleur.
    Si vous avez besoin d'autres informations je suis là.
    Je ne suis pas expérimenté, en électronique j'ai les bases, je connais les différents dipôles, mon niveau est celui d'un élève de classe préparatoire, il est en autre théorique... Rien de vraiment pratique.
    Merci d'avance.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Comment relier un cable jack d'écouteur à un circuit électrique ?
    le cuivre est la masse. Ensuite, il y en a un pour la gauche, un pour la droite, et le troisième j'imagine que c'est pour un micro si le cable provient d'un écouteur
    Les fils colorés ne se soudent pas, à moins de gratter le vernis qu'il y a dessus avec une lame.
    Le plus simple serait de souder une embase jack sur votre "circuit" et d'utiliser ensuite un jack/jack
    inviteede7e2b6
    invite60e2cfc4
    Nom : ecouteur.jpg
Affichages : 2512
Taille : 54,8 Ko
    J'oubliais la pièce jointe, la voici.
    Tout d'abord, merci pour votre réponse.
    Je compte en fait utiliser des plaques d'essais sans soudures.
    Bonsoir red17 et tout le groupe
    Citation Envoyé par red17 Voir le message
    ... Je ne sais pas quelle "cable" sert à quoi, on peut remarquer un fil de cuivre, et trois fils de couleurs rouge, vert, noir ...
    Le terme de "câble" est impropre, car ce mot désigne un ensemble de fils rassemblés dans une même gaine ou protection.
    Il doit être remplacé par fil ou par conducteur.
    Comme déjà dit, le cuivre, c'est la tresse de blindage, obligatoire en audio, pour éviter les parasites captés par les "antennes" que forment les conducteurs quand ils ne sont pas protégés par le blindage. C'est la "cage de Faraday" qui protège tous les conducteurs.
    C'est le seul conducteur dont on connaît à coup sûr la fonction: la masse, la référence zéro, le commun de tous les fils. Il est évident que chacun des signaux comporte deux conducteurs, cette masse est le retour commun des trois signaux, puisqu'il y a trois fils.
    Pour ces signaux, ici au nombre de trois, on ne peut rien deviner, il n'y a pas de norme, d'autant que la photo que tu montres comporte un jack qui semble "trafiqué", recouvert de ruban adhésif.
    Seul moyen de savoir: essayer, ou disposer de la notice de l'embase jack de l'appareil générateur, et de reconstituer la fonction des fils en "replaçant la fiche mâle du jack en regard du dessin de la doc, après avoir sonné à l'ohmmètre chacun des fils pour savoir à quelle bague ou pointe il correspond.
    Une certitude (si c'est correctement câblé): la tresse doit être reliée à la bague la plus éloignée de la pointe du jack.
    Dernière modification par gienas ; 17/05/2016 à 18h07.
    inviteede7e2b6
    jack de téléphone : y'a le micro
    invite60e2cfc4
    Merci pour cette réponse très détaillée.
    Alors d'une part oui, l'écouteur disposer bien d'un micro, il s'agit d'un écouteur Samsung blanc que l'on peut trouver sur ce site : Ecouteur Samsung Amazon
    D'autre part, admettons que je connais les deux fils qui correspondent aux sons délivrés dans les écouteurs, supposons qu'un seul de ces fils me suffit.
    Pour simplifier, prenons la situation suivante :
    J'ai mon fil et ma tresse de blindage, et je souhaite amener le son jusqu'à l'haut parleur, puis-je raccorder directement ce fil et la tresse de blindage aux bornes de connexion du haut parleur ?
    inviteede7e2b6
    oui , mais t'entendra que dalle ! pas assez de puissance
    invite60e2cfc4
    Ah d'accord, je compte bien amplifier le signal, et j'essaierais d'obtenir un son.
    Merci en tout cas.
  1. Comment relier un fil electrique coupé sur 220v
    Par manjump dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2015, 20h13
  2. [Projet] Comment rallonger ou changer la prise Jack d’un câble d’alimentation
    Par invitee05a3fcc dans le forum Projets électroniques
    Dernier message: 29/06/2015, 19h52
  3. Embase prise jack audio HS--> contact permanent présence écouteur
    Par invitebbb2f98d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2014, 17h16
  4. changer le jack d'écouteur de téléphone
    Par invite30469267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2012, 21h25
  5. comment relier un cable blindé
    Par mariepour dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/04/2011, 13h15
