Embase prise jack audio HS--> contact permanent présence écouteur
    londre
    J'ai besoin de votre aide, j'ai actuellement sur mon pc portable, l'embase jack femelle sortie audio pour écouteur HS, j'ai en permanent le contact présence écouteur d’où pas de sortie haut parleur.
    Pour essayer de résoudre le problème, j'ai démonté physiquement (dessouder) l'embase jack mais sans résultat, le drivers audio m'indique toujours la prise jack d"écouteur est insérée.
    J'ai recherché le déconnecter,par logiciel toujours sans résultat.
    Comment pourrais je le shunter ?
    Tous autres idées sont les bienvenues
    Re : Embase prise jack audio HS--> contact permanent présence écouteur
    Bonsoir londre et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par londre Voir le message
    ... l'embase jack femelle sortie audio pour écouteur HS, j'ai en permanent le contact présence écouteur d’où pas de sortie haut parleur ...
    Hum! J'ai peur que ce ne soit un malentendu.
    ... j'ai démonté physiquement (dessoudé) l'embase jack mais sans résultat ...
    Cela ne m'étonne pas.
    Si ta machine est bien faite comme d'habitude, ce n'est pas un contact qui renseigne l'électronique de changer de destination au son, mais une inversion des fils sur le jack lui-même, sous la "pression" (mécanique) de la fiche du jack.
    En dessoudant tout, tu as tout désolidarisé: sources en l'air et destinations (HP ou écouteurs) débranchées.
    ... le drivers audio m'indique toujours la prise jack d"écouteur est insérée ...
    Je suis curieux de savoir comment tu "vois" cela.
    ... J'ai recherché le déconnecter,par logiciel toujours sans résultat ...
    Je n'y crois pas trop. Peux-tu donner la liste des fils raccordés à l'embase femelle?
    ... Comment pourrais je le shunter ? ...
    Pour obtenir quoi? (quelle destination au son)
    Si ce sont les HP, il faut retrouver lesquels ils sont (le G et le D), repérer où sont les sorties ampli, et les réunir, en s'assurant que la masse des HP est bien à la masse.
    Serais-tu capable de rétablir ce que c'était avant ton démontage, et donner une photo nette et bien grossie de cette partie?
    londre
    Bonjour Gienas,
    D'abord merci d’avoir répondu à mes questions.
    Pour voir si le connecteur jack est branché ou pas, il suffit d'aller voir au panneaux configuration et paramètre audio. si une prise jack est branche un témoins vert s'allume.
    Ci dessus des photos, malheureusement le connecteur jack femelle est parti en miette, je ne saurai te dire le type de branchement.
    Comme vous voyez sur les photos, malgré qu'il n'y a plus de prise jack le CM détecte sa présence.
    Je souhaite le shunter pour retrouver la sortie HP.
    Merci de votre aide, à bientôt
    Kissagogo27
    Bonjour, regarde ici le schéma équivalent sur ta sortie jack
    http://www.neo-arcadia.com/forum/vie...5f8b89#p697895
    les 5 ronds correspondent aux broches soudées sur le circuit imprimé a droite de ces 5 plots , c'est l'embase jack qui fait contact entre les hauts parleurs et les sorties AUDIO R et L de la carte mère, si l'embase est dessoudée, plus de son vers les hauts parleurs
    si un jack mâle est introduit, il coupe le contact vers les hauts parleurs
    sur ton circuit imprimé, tu as 7 trous, 2 servent juste a la tenue mécanique de l'embase, je pense aux 2 trous a gauche, le reste , c'est les contacts ^^
    londre
    Bonjour Kissagogo27,
    Si j'ai bien compris, d’après le schéma il suffit que je ponts (relier) 1 et 2, 3 et 4 pour voir sortir le son par le HP ?
    Pour supprimer la présence jack il faut que je ponts entre les 3 trous à droit ?
    Je vais essayer de le faire, je vous tiens au courant.
    londre
    Thumbs up Re : Embase prise jack audio HS--> contact permanent présence écouteur
    Bonjour, bonne nouvelle ça fonctionne!:
    Il suffisait de shunter la présence de jack.
    Encore merci
  1. Embase Jack Stereo ou mono
    Par indianjoe dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2014, 10h34
  2. Changement de prise jack 3.5 pour casque audio
    Par totio94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2012, 18h48
  3. Probleme avec prise jack audio-micro
    Par invitec92b612c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 21h31
  4. embase jack femelle
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 17h11
  5. Embase jack autocoupant
    Par blinkseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2005, 19h22
